Загорелись сигнальные лампы | Страница 7
  1. Electromaster
    Разомкнутая цепь - это значит обрыв.
    Вообще в электрических цепях может быть всего два типа повреждений - обрыв и к.з. Все остальное - производное от этих двух.
    В первую очередь вам надо смотреть контакты/разъемы, при этом начинать надо с общедоступных - под пассажирским сидением, в районе вещевого ящика пассажира, и от переключателя состояния пассажирской подушки в правом торце торпедо.
    Число циклов - скорее всего сколько раз было включено/выключено зажигание с этой ошибкой.
    vadoo нравится это.
  2. Наблюдатель
    Как подсказывает, Electromaster, это обрыв, либо плохой контакт в разъемах на подушку.
    Однако, повторюсь, все операции с системой подушек безопасности, лучше производить с откинутым проводом массы аккумулятора!
    FoxMulder, vadoo и Electromaster нравится это.
  3. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Ошибка подушки так и не ушла, хотя я отсоединял разъёмы под пассажирским креслом,не снимая самого кресла,очень не удобно. и снимал с самой подушки внутри бардачка.Сегодня я решил пройтись по пунктам меню в пирене, и вот что я увидел в 3 пункте. DSC_33380.JPG Контакт датчика лев ремня закрыт, а правого открыт. Наверное должен быть также закрыт, и где вообще то его искать?
  4. Наблюдатель
    Контакт закрыт-открыт - обозначает, вставлен ли разъем ремня безопасности в защелку. У Хрея имеется только датчик ремня водителя (лев), у пассажира (прав) не имеется. Поэтому он не влияет на ошибки блока управления подушек. Можешь с ним не заморачиваться. Разъемы под сидением пассажира, так же зря разъединял, т.к. нет у нас датчика присутствия пассажира, там только разъем от подогрева сидений имеется.
    По остальным параметрам, можно сказать, что блок жив, и как бы, в замене не нуждается!
    Тебе надо еще проверить разъем на самом блоке управления подушками, т.к. провода от подушек подходят прямо к нему. Если в этом разъеме нет контакта, то так же, будет выдавать эту ошибку. Блок находится под панелью на тонеле. Сам разъем на защелке присоединен к блоку. Когда будешь отсоединять, очень осторожно защелку отводи, хрупкая вещь! Когда защелку отведешь, вытащи-вставь разъем несколько раз, что бы контакты подчистить. Хуже дело, если контакты отошли от самого разъема в плате блока! Они там не припаяны, а просто вставлены в отверстия платы в дорожки. Если разъем был бракованный, то от тряски, пины, вполне могли отойти от дорожек.
    Перед всеми операциями, не забудь выключить зажигание и откинуть минус аккумулятора!
    Dorist, Electromaster, Дэмон и ещё 1-му нравится это.
  5. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Да, но по схеме ещё у нас есть преднатяжители ремней водителя и пассажира, цепи которых приходят в блок управления. Почему тогда два разъёма под пассажирской подушкой? И ещё на моей картинке есть ошибка ET144 - неисправность присутствия ДА.
  6. Наблюдатель
    Это экран не ошибок! Это экран отображения конфигурации блока управления подушками! Блоки универсальные, могут ставится на несколько моделей автомобилей, на которых может быть установлен и датчик присутствия пассажира и тогда на этом пункте будет высвечиваться "АКТИВЕН"! Разъемы от преднатяжителей должны быть под панелями дверных стоек. Сомневаюсь, что их бы стали выводить под сидения.
  7. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    В общем добрался я кое как до блока управления, несколько раз его передёрнул, результата нет. Перевернул пассажирское сиденье, а там три разъёма, ещё один черный в самом начале сиденья, как то он весь болтается, разъединить пока не получается, что это за разъём х.з. Так у нас ещё есть разъём снизу под центральной стойкой?
  8. Наблюдатель
    Про разъем под центральной стойкой - не знаю!
    Что-то быстро ты туда добрался! :acute:
    Видишь, ты провел первоначальные тесты! Они не дали результатов! Проверь еще раз блок на наличие ошибок. Если ошибка та же самая, то остаются следующие варианты:
    1. Отошел пин разъема блока от платы;
    2. Все таки, неисправен блок;
    3. Обрыв в проводке, идущей от подушки к блоку.
  9. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    И как оно снимается?
  10. Дэмон
    30 май 2017
    Как предположение, возможно датчик температуры для сидух и климатики.
  11. Veniamin
    Скорее всего, ничего - ибо никуда не подключен, судя по фото.
    Возможно, проводка для подушки в сиденье, или для датчика непристегнутого ремня, или еще чего-нибудь, что на нашу машину не поставили.
  12. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Спасибо всем. На сегодня уже хватит, завтра сниму центральную стойку, посмотрю что там снизу, есть ли какой нибудь разъём.
    Лично у меня изначально было мнение, что косяк в выключателе подушки пассажира, который находится в правом торце торпедо. Но к нему просто так не добраться...
  14. Наблюдатель
    Насколько понял из объяснений vadoo, выключатель подушки он тестировал! Т.е. отключал подушку через выключатель и после этого загорался индикатор отключения подушки пассажира около осветительного плафона. Значит, на блок, сигнал от выключателя поступает!
    Пропустил этот момент ((
    Тогда на всякий случай номерок блока SRS (подушек) - 8201163278
    Так-то он стОит в районе 18 тыс, но на разборках можно приобрести гораздо дешевле: https://razborkino.ru/catalog/renault/sandero/sistema-bezopasnosti/blok-srs/
    Не буду каркать, лучше будем рассчитывать, что дело в плохом контакте.
  16. Наблюдатель
    По блоку, что-то дороговато! Вот он, наш: http://expert-avto63.ru/products/renault/985101853r.html
    Рекомендуемая цена Автоваза на блок для автодилеров, в районе 4700 руб.,но можно найти и за 2000 руб.
    У вас номер другой. Похоже, что в Весты и Хрей с вазовскими двигателями ставят один блок, а в Ларгус и Хрей с двигателем Н4М - другой. Хотя это только предположение.
  18. Наблюдатель
    Если это так, то это, очень интересный момент, и в таком случае, есть ли возможность взаимозаменяемости, ведь конфигурация, не зависимо от двигателя, должна быть одинаковая!
  19. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Да, около плафона лампочка у меня загорается при отключении в торце панели, и если не пристёгнут то при скорости 20 км. час начинает пиликать. Есть такой мануал в электронном виде на нашу машину где на цветных картинках показано как что разбирается. Там есть картинка разобранной средней стойки, и снизу есть какой то разъем. Это наверное что то типа датчика пристёгнутого ремня.Вот завтра на работе на обеде я туда и залезу. А если что то с блоком, чего не хочется, я наверное буду первым таким счастливцем на нашем форуме, да и во всём интернете я ещё не встречал чтобы на нашей машинке происходило что то подобное.
  20. Наблюдатель
    а что за "средняя стойка"?
