Верхний патрубок радиатора. Нижний патрубок радиатора.
Discussion in 'Система охлаждения' started by счастливый владелец, Oct 25, 2017.
    Oct 27, 2016
    515
    274
    не нашел на форуме данного момента. решил создать тему. пробег 33600 убежал антифриз. заметил опять таки по отсутствию теплого воздуха. первая мысль хлопнул бронированный бачок --с. оказалось живой. проблема вылезла в перетертом верхнем патрубке радиатора. перетер жгут проводки. на фото вид снизу при снятой защите. в итоге патрубок разрезали вкладыш и два хомута. поеду к од менять. убежало почти 5 литров антифриза. никто не сталкивался?
    10,928
    Oct 27, 2016
    515
    274
    Девушка писала что вроде как проплавился. Тут же проводка вся целая без следов оплавления. У друга на гранте такая же беда приключилась, но там пробег почти 200 тыщ
    Место поточнее обозначили бы, а то непонятно. Или фото сверху
    10,928
    Насчет "проплавился" большие сомнения. Скорей всего тоже перетерся.
    Oct 27, 2016
    515
    274
    Сверху то как раз и не видно, и никак не подлезть чтоб посмотреть. Машина на подъемнике, зашита снята. Смотреть снизу практически посередине между радиатором и двигателем.
  7. Кра$авчик
    Кра$авчик Пользователь
    Oct 6, 2017
    32
    25
    Это на месте крепления патрубка к вентилятору
    На 1.6 хомутиком там прикреплен, проводка есть, но на приличном расстоянии. А, в районе ГБЦ всё в кучу.
  8. Sergey174
    1,615
    703
    Стремная конструкция.
  9. Кра$авчик
    Oct 6, 2017
    32
    25
    Хорошая. Просто непонятно из чего делают патрубки, проводка целая, а в "резине" дыра:idk:
    Oct 27, 2016
    515
    274
    Терпение и труд все перетрут.
  11. Deadушка
    У меня там километр расстояние , ничего нигде не прикасается.
  12. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Аналогично, все просмотрел, нечему там тереться, но за состоянием патрубков надо следить.
  13. TopicStarter Overlay
    Oct 27, 2016
    515
    274
    Движки то разные, соответственно расположение проводки множко разное.
    10,928
    Тоже не понял, зачем в этой теме пишут владельцы машин с Н4М...
  15. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Так проверить все равно нужно на всякий случай, под капот нужно периодически заглядывать, многие поломки можно предупредить заранее, а кто не любит смотреть, часто стоят на обочине озадаченные с открытым капотом!)))
    10,928
    Не, я конечно понимаю, что вам хочется лишний раз отметить практическую беспроблемность своего движка, но тут и так все об этом знают.
  17. TopicStarter Overlay
    Oct 27, 2016
    515
    274
    Сегодня был у ОД. Патрубка в наличии нет. Заказали. Будем подождать.
  18. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Не, мы с сочувствием, стараемся вникать во все проблемы наших движков, тем более наметился крен в сторону импортозамещения- это абсолютно правильно, поэтому совместными усилиями доведем наши изделия до современного качества, лично я за Отечественное автомобилестроение.
  19. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Позвонил сегодня дилер и сказал, что на мою машину пришло предписание от завода именно по перетиранию жгутом . Может партия какая... Короче, как у иномарок, сами зовут устранить свой косяк, который ещё даже не выявился.
    Дэмон likes this.
  20. sTier
    sTier Пользователь
    Nov 28, 2016
    56
    14
    Во время планового ТО, сказали про отзывные кампании, на счет аккумулятора и патрубка охлаждения. Уже 3! отзывная, что будет дальше...Еще заметил, что перетирается патрубок об выпускной коллектор...заказали его...ждем...
    Русс 54 and Дэмон like this.
