Сигнализация Starline | Страница 20
  2. Сергей 74
    Сергей 74 Новичок
    20 окт 2017
    У меня такая же хрень поворотники то работают то нет и при снятии с сигнализации габариты моргают один раз а должны два
  3. ZxAlex
    19 мар 2017
    Сергей 74, у многих такая хрень, поэтому только глушение при снятии.
    Читаю тут иногда и думаю- а бубен в подарок не давали с сигой?:rofl:
    Вместо шаманского бубна иногда полезней дать в бубен некоторым установщикам :mad:
  6. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
    Сегодня еду к ОД по поводу кривой работы А93. Нужен совет форумчан. Может я зря придираюсь к ОД... После установки А93 периодически перестают работать указатели поворота, при этом аварийка работает. Лечил этот недуг глушением и последующим запуском двигателя. Приехал к ОД с этой проблемой, они мне сделали какую-то прошивку и сказали, что мол все теперь ОК. Указатели поворота работать начали штатно (первое время), но зато криво начал работать автозапуск, а именно когда я снимал с сигнализации машину с предварительно запущенным дистанционно двигателем он глох. ОД сказал, что Иксрее так и должно быть-это особенность: или исправная работа поворотников +глохнет двигатель при снятии с сигнализации, или не корректная работа поворотников+ исправная сигнализация. Деваться некуда, уехал я, решив, что исправная работа поворотников важнее, ведь это безопасность. Проездил две недели-повротники работали, двигатель глох при снятии с сигналки. Но дня два тому назад, снова перестали работать указатели поворота. Собственно вопрос:" Действительно ли А93 изначально может на наших машинах работать криво?" Или мне ОД ездит по ушам? Может у кого-то была такая проблема?
  7. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    работает и а93 и пандора криво, особенности наших машин, которую никто не может определить. Вся проблема в технологии copykey.
    Чезет нравится это.
    Чезет нравится это.
  9. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
    Почитал. Спасибо. Не совсем понятен сбой работы указателей поворота. Можно ли просить ОД убрать эту неисправность? Или это на постоянку?
  10. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    это не зависит от ОД, они могут убрать глюк, если вы оставите 2-й ключ в машине в сигналке. Пока стоит обманка copykey глюк будет.
    Чезет нравится это.
    Не работающие поворотники - это и есть не возможность "мягкой посадки" и требование глушить двигатель, после автозапуска, перед началом движения.
    Чезет нравится это.
  12. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
    Спасибо. Мне этого не объяснил ОД.
  13. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
  14. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    а смысл? меня не смущает :как сажусь в авто жму на тормоз,машина глушиться после автозапуска, потом завожу. Все равно при посадке ключ же надо провернуть
  15. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
    смысл в нормальной работе указателей поворота.
  16. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    ну машина глушиться и заводиться снова, поворотники норм работают
  17. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
    Так они пропадают на ходу в городском потоке. Можно конечно глушить и на ходу
  18. Beng
    Beng Пользователь
    30 окт 2017
    пусть од ставит Модуль обхода иммобилайзера (второй ключ будет в авто) по старинке. И пусть ОД научится объяснять перед тем как впаривать сигналку что мягкая посадка не доступна. Прошить сигналку на прошивку 4.3.0 и все будет гуд, 30 мин вся работа.
    Чезет нравится это.
  19. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
    Разговаривал на счет второго ключа. ОД говорит, что это ерунда и не может влиять на работу. А вот на счет не корректной работы поворотников ОД связывался с ВАЗом, вчера позвонил, пригласили на перепрошивку. В субботу поеду, потом отпишу о результате
  20. Veniamin
    Мой ОД поступил проще: сигналку они поставили (заранее, машину я брал из наличия, так что уже было) - но автозапуск не подключили. На мой звонок с претензией, когда я это обнаружил, на голубом глазу заявили, что так она обошлась мне в пятнаху, а с подключением автозапуска стоила бы 35 тыр, не больше, не меньше.
    Учитывая, что в процессе торга при покупке машины сигналка мне, в итоге, досталась практически бесплатно - пришлось ехать подключать автозапуск в другой сервис - обошлось в 3 тыр.
    Сигналка Пандора, поворотники чудят примерно 1 раз на 10 автозапусков.
  21. Electromaster
    Слов нет цензурных про ценообразование этого дилера :eek:
