Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 1. | Страница 3
  1. Липучка
    34 голосов
    21,3%
  2. С шипами
    126 голосов
    78,8%
  1. Electromaster
  2. FoxMulder
    FoxMulder Guest
    4 баллона 17 размера входят.
  3. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    4 15-х 195\65 балона горизонтально влазить без полки
  4. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    4 колеса в сборе, на пятнадцать, легко вошли стоя. Были убраны полка и фальшпол, думаю можно было фальшпол не убирать, побоялся, что он лопнет. Сиденья не раскладывал.
  5. Евгений Samara 76
    Евгений Samara 76 Пользователь
    4 июл 2017
    г. Самара
    Штатные ....конусный вид,посадочная площадка
  6. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Входят 4 с фальшполом без проблем. Фальшпол самодельный из фанеры.
    Так то в багажнике лежит запаска на штампованной диске, а какие-то специальные болты для нее - не лежат.
  8. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Покупая штампы, решил подстраховаться и купил болты. Когда менял, они были такой же длины, как те, которыми закреплено литье.
  9. Deeenis
    Deeenis Новичок
    14 сен 2017
    Спасибо. Просто думал что если богажник на 60 литров больше, то и колеса побольшетдолжны влесть...
    В таком случае интересно. В 360 литров не включили полости богажника? Которые справа и слева.
    Отлично! А зачем самодельный фальшпол понадобился?
  10. Алексей УР.ИЖ.
    А потому что он есть не во всех комплектациях. Себе хотел сделать, но передумал, объём съедает.
    And.rey нравится это.
  11. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Тоже думаю о самодельном, по причине боязни сломать заводской.
  12. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Вот как сломаем, так и сделаем;)
    Васильевич нравится это.
  14. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Да, объем съедает. Но есть 2 больших плюса для меня. При сложенных сиденьях образуется почти ровный пол. Сложил всю мелочевку под пол,которой редко пользуюсь, не мешает и не путается под руками.
    Не знаю как заводской сидит на своем месте, но делал по размерам снятым якобы с заводского (кто-то выкладывал в интернете). В итоге сидит не совсем плотно. Будете делать, учитывайте.
    sergeevich нравится это.
  15. Deeenis
    Deeenis Новичок
    14 сен 2017
    Фальшпол считаю не самым лучшим решением. Вернее наличие для него верхнего положения. Даже если опустить то саласки сьедают обьем...
    Для автомобильных пренадлежностей удобней возить специальный короб. Хочешь стоймя хочешь положи. Хочешь в салон брось. А тут ограничение. Сам пол толстый даже есть внизу установлен.
    Извеняюсь за обсуждение в шинах ). Но шины влезлибы лучше с белее грамотным багажником.
    Ну у него заводской есть, снять копию будет несложно.
    А так и заводской с зазорами, специально сделано так, чтобы можно было установить под углом в специальные пазы в креплениях у задних сидений.
  17. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Купил диски у мужика с Сандеро, уверенный , что всё хорошо, вчера начал переставлять резину и на тебе:mad:. Они с вылетом +50. То есть на нашу машину не подходят? Или платформа всё же одинаковая? Выше есть какой-то странный ответ от ВАЗа по поводу 50 вылета, но не понятный он. Так всё же можно или лучше поменять на 40-41?
    Серик нравится это.
  18. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    можно, родные штампы с вылетом 50
  19. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Такие идут на Весту. Не лучше, а необходимо поменять на 40-41
    Алексей УР.ИЖ. и Русс 54 нравится это.
  20. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Разве родные штампы на 50 ,а не на 40? Мнения разделились......Нужно мнение специалиста. Не хочется "слетать" с гарантии и КАСКО.
