Подключение индикации кнопки подогрева сидения | Page 2
Discussion in 'Электрика' started by Русс 54, Oct 6, 2017.
  1. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    А как она подскажет если
    На всякий случай - там установлен регулятор. Да и со стороны водителя не видно ни кнопки, ни светодиода за пассажирским сиденьем, поэтому проще на ощупь определить включено или нет, ну или городить на торпеду с реальной индикацией вкл\выкл.
    Не, я не отговариваю, просто считаю что овчинка выделки не стоит :)
    Dorist likes this.
  2. TopicStarter Overlay
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    На пассажирском скорей всего нет регулятора, там всего два провода подходят к креслу, а светодиод там у меня мигающий стоит(как милицейская сирена красно-синий) свет виден, если приглядится, всяко с индикацией удобно, я себе поставил, мне нравится!)))):)
  3. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Есть от перегрева всяко разно, иначе дерьмо закипит :rofl:
    Это главное в этой ветке :drinks:
    Dorist and Русс 54 like this.
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Там мощность совсем маленькая для кипения, так только вспотеть может!))))
    Горит, когда подогрев включен, там вопрос был про регулировку( четыре провода обнаружил на водительском, вот и подумал, что ещё датчик подключили( но точно не знаю как регулируется).
    :drinks:Согласен!))))
  5. KR-Electronics
    646
    420
    А подсветка корректора фар у всех оранжевая? Везде белая, а она оранжевая, как-то не очень смотрится :)
    Оранжевая - чисто сандеровская. Взяли готовую и не стали заморачиваться с заменой диода.
    Dorist, PlanetaX and KR-Electronics like this.
  7. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    314
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    А разве подогрев не отключается сам после того как встаешь с кресла? Чё то где то про это говорили.
  8. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    В общем то, так как у нас все реношное, вот про реношный обогрев:
    http://loganlogan.ru/renault-logan-repair/podogrev-sidenij-reno-logan.html
  9. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    383
    353
    Саратовская обл.
    Ну, нав., чем то отличается, всеж. Я, например, включал потеплу, для проверки. Запускалась.
    Русс 54 likes this.
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Нагревается всегда если включен подогрев, так тепло рассеивается в слон, а когда водитель садится со всей своей массой, тепло достается тем местам с которыми они соприкасается с обогревательными элементами, там мощность совсем небольшая, но вполне комфортно для кожного покрова!))))
    Ездил с подогревом, когда и выше +7 было за бортом, -в общем надо разбираться, как система работает на самом деле.
    А так интересно, что к пассажирскому креслу подходит два провода, а к водительскому четыре, значит регулировка зависит от задницы водителя!))))
  11. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Извиняюсь канеш, но голой задницей на нагревательный элемент...! :rofl:
    Нюанс likes this.
  12. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...tka-knopok-podogreva-sideniy-lada-largus.html
    Вот вам еще, инет большой
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...957-remont-podogreva-sideniy-lada-largus.html
    там даже схема есть.
  13. TopicStarter Overlay
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Ну там же у нас не чугунная электроконфорка, а так маломощные нагревательные полоски, и опять же не голой задницей, а через кучу всяких тканей: начиная с кресла, потом штанами и нижним бельем, получается приличный слой теплоизоляции!))))))))
    Так этот терморегулятор ещё надо найти, ладно на водительском четыре провода, датчик вероятно стоит, а на пассажирском нет никого терморегулятора.
  14. tieefend
    tieefend Новичок
    Feb 15, 2017
    15
    14
    У водителя есть датчик пристегнутого ремня. У пассажира его нет.
    Я вскрывал оба жгута: и у пассажирского кресла и у водительского. Всё идентично.
    Подсветку делал двухцветную, по статье с драйва https://www.drive2.ru/l/454076038234768714/
    Русс 54, ZxAlex and PlanetaX like this.
  15. TopicStarter Overlay
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Это понятно, водитель в основном за рулем, поэтому к нему и всё внимание, а вип-пассажиры, вообще должны сидеть сзади, это только наши жёны любят у нас спереди.
  16. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    Oct 7, 2017
    156
    203
    Барнаул
    Плохо что на ВАЗе не заморачиваются, совместно с добавлением кнопки есп и подсветки приборки могли-бы перенести кнопки включения подогрева сидений в удобное место, и светодиод белый воткнуть.
    Горе кнопки, блин.Так сделана подсветка должна быть с завода, сколько времени ушло на перепайку?
    Русс 54 likes this.
  17. tieefend
    tieefend Новичок
    Feb 15, 2017
    15
    14
    Примерно день. Из которых 3/4 времени занимался жгутами под сидением. Кресла не снимал, боковые накладки тоже. Долго думал как взять массу красиво, через штатные жгуты да ещё и без визуальных повреждений штатной изоленты . Если подать массу напрямую от болта, то работа со жгутами будет занимать гораздо меньше времени чем "трепанация" кнопок.
    Первую кнопку ковырял часа два. Вторую переделал за 20 минут, ибо уже появился опыт :D
    Русс 54 likes this.
  18. TopicStarter Overlay
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Это рено- там в европах редко задницу надо греть, а в Сибири начиная с октября и до мая, вот в Калине были кнопки спереди и с индикацией, а тут тебе конструктор и ещё с непонятным алгоритмом, но мы победим эту проблему, почему и начали с индикации, закончим и мозгами!)))
    И тут меня посетила "гениальная" идея, почему к водительскому подходят четыре провода- ведь там датчик ремня!)))))))))
    А так кресла идентичные по подогреву значит у нас, осталось выяснить про регулировку, а так индикация нужная вещь.
  19. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    Aug 18, 2017
    89
    41
    Ещё бы как то регулировку температуры замутить. По мне так - горячо греет
    Dorist likes this.
  20. OgARE_ha
    OgARE_ha Пользователь
    Oct 16, 2017
    63
    103
    А что в Х-рэе так холодно , что надо ездить с постоянно включенным подогревом сиденья? Я как-то минут через 5-10 выключаю в приоре, в прогретом салоне этого достаточно было всегда.:confused:
    Русс 54 likes this.
