Технология замены масла в двигателе 1,8 л.
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by Dmitry_P, Apr 29, 2016.
    Dmitry_P
    Dmitry_P Пользователь
    Mar 16, 2016
    114
    29
    Собираюсь поменять масло после обкатки есть пара вопросов к тем, кто уже менял масло:
    1Какой ключ нужен для отворачивания сливной пробки? Как на рено 4-х гранник на 8 мм или какой-нибудь стандартный 6-ти гранник?
    2 Достаточно ли 4-х литров масла для замены(по паспорту надо 4,1 л)? Или всеитаки надо еще литрушку докупить?
    3 сильно туго закручен маслофильтр на заводе? Нужен спец съемник или так открутится?
  2. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    Oct 9, 2015
    127
    32
    Ростовская обл., г. Шахты
    Dmitry_P, :crazy::rofl: Небось и сами смеётесь с подобных вопросов уровня младшей группы детского сада??!!
    Dmitry_P
    Mar 16, 2016
    114
    29
    Флуд разводить не просил. Нечего ответить не отвечайте ничего.
    tsn and Юрий_063 like this.
  4. Samorez
    Samorez Новичок
    Mar 24, 2016
    1 Залезь , посмотри, померь штангенциркулем.
    2 ИМХО, Достаточно!!! Залей,посмотри на щупе!
    3 Спец съёмник не нужен! Втыкаешь(забиваешь молотком) отвёртку и т. п. и откручиваешь
    seksot2004 likes this.
  5. майорчик999
    майорчик999 Новичок
    Mar 25, 2016
    Как все запущено:headbang:
    Dmitry_P
    Mar 16, 2016
    114
    29
    Какие все умные. Хоть бы кто что умного написал.
  7. seksot2004
    Oct 9, 2015
    127
    32
    Dmitry_P, Уважаемый человек, всё просто! для умных ответов нужны умные вопросы.:hi:
    Dmitry_P
    Mar 16, 2016
    114
    29
    Спасибо всем за участие, прозвучали умные и дельные советы, очень признателен.
    Отвечаю сам на свои глупые вопросы. Может кому такая глупость и тупость пригодиться ну чисто посмеяться...
    1. Ключ нужен "квадрат на 8"
    2. 4-х литров масла не достаточно. При заливке 4-х литров уровень получается на пару миллиметров выше минимума. Доехать до магазина с маслом конечно хватит, но лучше сразу купить 5 л масла. У меня под отметку MAX получилось почти 4,4 литра.
    3 Фильтр от руки не открутился, откручивали ключом.
    Теперь подробнее. Менял не сам и хорошо что сам не полез.
    Не открутилась сливная пробка. На сервисе пробовали открутить почти метровым рычагом и ни в какую, грани на пробке плыть начинают, а не идет.
    Масло отсасывали через маслощуп. Отсосалось 4,2 литра, еще где-то 0,2 л. в масляном фильтре. Фильтр от руки не отвернулся, отворачивали спец ключом.
    И да, защиту картера (штатную) полюбому надо снимать т.к. фильтр не открутить и отверстия в защите под сливной пробкой нет. Оно рядом, но не под пробкой :). Жигули в лучшие свои годы :)
    Кстати защита толщиной миллиметра 2, это не всем привычный пыльник из жести, уже потолще.
  9. asfaz
    2,655
    Непонятно, какой-же момент затяжки при сборке движка на заводе? Прям как спецально, чтоб помучились, да и с фильтром перебор. Всегда ведь закручивался и откручивался от руки. Даже рекомендация есть : закручивается до момента касания резинки с отливом, потом дожимается максимум четверть оборота. :idk:
    Dmitry_P
    Mar 16, 2016
    114
    29
    Мне тоже не понятно зачем так закручивать, наверное чтобы на ходу не открутилась :)
  11. майорчик999
    майорчик999 Новичок
    Mar 25, 2016
    А сказка с продолжением)))
  12. asfaz
    2,655
    В чем ирония? Не понял. Развейте свою мысль. Я привык верить и доверять людям которые высказываются на этом форуме. А если это обман, то пусть останется на их совести. майорчик999, мой Вам совет договаривайте свою мысль ДО КОНЦА.
  13. Моряк
    Моряк Пользователь
    73
    92
    Тольятти
    На двигателе 1,8 возможна замена масляного фильтра без снятия защиты картера. Прочитав про "геморой" со сливной пробкой, я решил при замене масла воспользоваться услугами, где масло отсасывают. При снятой пластмассовой крышки и отсоединенном датчике на катколлекторе масляный фильтр снимается сверху (правда процесс сопровождался не нормативной лексикой)
  14. Игорь67
    Игорь67 Пользователь
    Jan 23, 2017
    Усть-Илимск
    Какое масло залил?
  15. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    хочу менять масло на 1.6 вазовском, вот думаю может тогда фотки выложу как менял) вдруг кому пригодиться!
  16. Marhalt
    Marhalt Новичок
    Apr 26, 2017
    19
    Барнаул
    В субботу менял масло у ОД на пробеге 8200. По акции залил Lada 5w40. Похоже, что это Лук генезис. Лили из бочки. До верхнего уровня 4,5 литра вошло. Пробку не меняли, потому что мастер сначала настучал ей молотком и без капризов все открутилось. Ничего не сорвал. Фильтр открутил руками. Кстати, защита двигла с дополнительной шумкой или теплоизоляцией. У всех так? А вообще сказал Вест на ремонт приезжает по гарантии больше, чем Реев.
    Dorist likes this.
  17. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    Aug 18, 2017
    89
    41
    Да, пробка с фильтром тоже не легко открутились. И защита тоже с каким то покрытием.
  18. Оран Гутангович
    Оран Гутангович Пользователь
    Dec 22, 2017
    11
    9
    Шелехов
    Для замены нужно;
    1. Ключ на 10, для снятия защиты.
    2. Шестигранник на 8, для откручивания пробки.
    3. Желательно съемник для фильтра, так как к нему, толком не подлезешь.
    4. Масла чуть больше 4х литров.
    Anatoli-86 likes this.
