Так пришлось, что возникла необходимость демонтажа пассажирского кресла, давно хотел сделать индикацию включения подогрева. Удобно конечно все делать на снятом кресле, пластмассовая боковина снимается легко. Купил мигающий светодиод, просверлил отверстие около кнопки, припаял кабель через разъем, соединение сделал под креслом в разъем(провода торчали, остальные все замотанные заводской изолентой, резистор поставил прямо на отводе, в случае замыкания светодиода, предохранитель не перегорит, в общем можно все сделать и не снимая кресла. Кресло поставил на место подключил питание, все работает. Аналогичную подсветку сделаю и на водительском. Так мимоходом возникла идея!)))У нас подогрев состоит из двух элементов: сидения и спинки, при желании можно сделать переключатель и греть либо спину либо заднее место( бывает что некоторым противопоказан подогрев простаты), ну и конечно в обычном режиме всё вместе.
Это можно сделать элементарно с помощью реле, достаточно простая схема надо будет нарисовать, но зимой в мороз, приходится постоянно включать подогрев, другой вариант, сделать регулировку температуры подогрева, чтобы было комфортно.
Я не силён в электронике. Повторить могу, а изобрести не-мозги под другое заточены. Если бы кто-то показал схему.
Русс 54, полезная доработка, но есть два вопроса: не будет ли мешать свет от светодиода и может полезней разместить светодиод на центральном тоннеле?
Подогрев сам отключается через некоторое время, потом включается, потом отключается... Алгоритм не до конца выяснен, но если его оставить включенным, ничего страшного не случится - температура сиденья не будет слишком высокой. Также, как и обогрев зеркал и заднего стекла, кстати говоря. Сделано для забывчивых.
Вопрос не в том, что страшно или нет. Хотя в нашем мире все относительно. А в необходимости продолжения процесса. Это, как выйти из комнаты и не выключить там свет. Вот у моих соседей часто, в оставленном авто, продолжает играть магнитофон, при заглушенном двигателе.
Да и свет давно монтируют в квартирах так, чтобы лишнего не нагорело. Датчики движения, реле времени и т.д.
Я себе поставил датчик движения. Коридор метров 6 и бегать свет врубать в темноте неайс. А тут тока нос высунул из комнаты, шлёп и свет горит
Очередная эпопея с водительским креслом, погода у на сегодня отличная, решил снять целиком, чтобы почистить салон до и само кресло основательно почистить и помыть. Вот что,- всех предостерегаю от резвого рывка, клипса вредная у нас под сиднем, поэтому надо ее преодолеть, потом разъем который легко отстегивается. С пассажирским всё отлично, вот с водительским надо подумать, как сделать индикацию, всяко мигающий светодиод привлекает внимание, но нужны современные решения. Когда диод мигает, видно, особенно у пассажира, у меня многоцветный, поэтому ещё и красиво в темноте( там в основном жену вожу!)))) Жене всяко нравится, когда сзади греет, но всё должно быть у нас под контролем!))
Сегодня подключил индикацию водительского, заметил, что к разъему подходят четыре провода: понятно, что через выключатель идет подогрев, пара вторых похоже датчик, сегодня ездил с включенным подогревом, явно идет регулировка, а так индикация нужная вещь( поставил оранжевый светодиод)-хорошо видно когда вклюен подогрев.
Видно, что подогрев включен. На водительском хорошо видно, а так в глаза не бросается. Диод постоянно горит, насчет регулятора надо разбираться.
Особенно летом, если случайно включишь, ладно горячее будет пятой точке, а вот на пассажирском не узнаешь, а индикация подскажет!))))))))
