Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 64
  1. KR-Electronics
    676
    431
    Хорошо, спасибо, посмотрю ещё, думал, что все три в одном жгуте идут, но так на вскидку свободных фишек рядом не увидел.
    Пока изучаю тему, присматриваюсь, за зиму хочу всё приобрести и весной по теплу поставить :)
  2. Deadушка
    KR-Electronics, Там когда снимаешь эту панельку с заглушкой и регулировкой зеркал и фар- с обратной стороны в эту заглушку вставлена фишка с проводами. Вот она и есть на будущую кнопку кк или эмулятор.
  3. Всеволод
    Всеволод Новичок
    Aug 2, 2017
    да, конечно, хочу, Тула от меня не так далеко))), а эмулятор тоже в Туле установили? 5 руб за перепрошивку эбу, активацию панели и эмулятор?
    мой мэйл mvia@list.ru
  4. KR-Electronics
    676
    431
    Нет, ничего не было и в поле зрения тоже никаких свободных фишек не заметил :(
  5. Deadушка
    Странно. На днях всё себе ставил и эмулятор , провода от него в улитку и снимал подушку, менял панельку с кнопками.
    Вот собсно и эмуль, и тот разъём
    Ну и руль после замены панели
  6. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Feb 26, 2017
    786
    167
    Белгород
    У нас комплектация одинаковая, я так понял, максимальная. Там есть эти провода. Ты идёшь уже по пройденому пути, тебе легко и просто. А вот мы шли как слепые котята, сначало кк поставили на клмплектацию с ниссан двиг, потом с вазовскими, потом кто то поставил на 1,8 с механикой, а потом долго, очень долго никто не мог сделать 1,8 амт.
    А тебе то просто, всё сделаешь, всё очевидно....
    Да.
  7. Deadушка
    Запустили. Спасибо огромное одноклубнику Мовагену
  8. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    490
    252
    SPb, Красное Село
    Присоединяюсь к благодарности. Тоже вчера с ним сделали.
    Deadушка, тебе тож огромное ПАСИБО!
  9. Deadушка
    Да, вчера работала бригада по уствновке кк. :D
  10. misha013
    misha013 Пользователь
    Feb 12, 2017
    У меня к Вам вопрос, когда переходите в режим память, нажимая на CAN, слово "память" высвечивается на дисплее БК, я почему спрашиваю, я сделал КК но слово память не высвечивается, хотя по инструкции должно. Машина 1.6-106 л.с
  11. Veniamin
    misha013, у меня тоже память не зажигается.
    А инструкция, судя по всему, к автомобилям с ниссаномоторами писалась.
  12. misha013
    Feb 12, 2017
    Меня это не напрягает, просто было интересно правильно ли я сделал.
  13. Deadушка
    Высвечивается память, или при нажатии can, или при нажатии тормоза или сцепления. Рядом с надписью круиз или лимит
    На машинах с двигателем 1,6 - 106 л.с. "ПАМЯТЬ" при нажатии CAN, тормоза или сцепления не высвечивается. Появляются просто три прочерка - - -
    Тем не менее последняя заданная скорость сохраняется, и при нажатии RES она восстанавливается.
    Надпись ПАМЯТЬ, однако, может загореться и на нашей комплектации. Для этого надо, чтобы разница между реальной скоростью движения (по датчику скорости машины) и заданной скоростью в КК была больше 10 км/ч. Пример - вы движетесь на 5-й передаче со скоростью 70 км/ч, эта же скорость задана на круизе. И вдруг крутой затяжной подъем, который машина на 5-й никак не осиливает, сколько не впрыскивай топливо и как не открывай ДЗ. К концу подъема скорость машины падает, например до 58 км/ч. Вот тогда и загорается надпись ПАМЯТЬ. При восстановлении заданных 70 км/ч надпись гаснет.
    Другая особенность круиза на машинах с 1,6 - 106 л.с.: максимальная скорость, которую можно задать на круизе - 150 км/ч, дальше, сколько не нажимай кнопку "+", значение не прибавляется. Минимальная - 40 км/ч. На машинах с двигателем Н4М соответственно минимум 30 км/ч, а максимум 170.
  15. malinann
    Oct 3, 2016
    229
    98
    Н.Новгород
    Еще на машинах с двигателем 1,6 - 106 л.с. надпись "ПАМЯТЬ" загорается когда например идешь на круизе 105, при обгоне разгоняешься например до 120, после обгона опускаешь педаль, скорость падает чуть ниже 105, загорается надпись "ПАМЯТЬ", скорость поднимается до 105, надпись гаснет
  16. misha013
    Feb 12, 2017
    Все ясно,спасибо, для меня высвечивания или не высвечивания слова память не столь важно, главное, что все собрано и работает правильно, а КК -это очень хорошо!
  17. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Прочитал тему,получается в комплектации оптима,как у меня,надо менять улитку?Если это так,подскажите сколько она примерно по деньгам?
    Дорого, около 9000.
  19. Deadушка
    От весты пойдет улитка?
  20. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Дороговато выходит ,в оптиме получается меньше кольцевых дорожек?
