Замена свечей на Xray | Page 4
Discussion in 'Двигатель' started by asfaz, Feb 22, 2015.
  1. Electromaster
    Зазор для наших двигателей 1,0, менять не надо.
  2. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Здесь посмотрите http://www.papabolt.ru/
    Спасибо. Но уже заказал в питерском магазине "Движком", едут по почте (на всякий случай заказал 4 шт.)
  4. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Оставлять как есть и на всём сроке службы свечей лучше его не регулировать.
  5. Sergey174
    1,611
    701
    А что эти свечи особенные и зазор у них не меняется во время эксплуатации?
  6. ydin23
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Зазор может и увеличивается , но они рассчитаны на определённый пробег обычные на 30 000км иридиум на 90000км как то так , а если на иридиуме уменьшать зазор можно испортить электрод. А вообще свечи это расходный материал отработала свой ресурс снял и выкинул.
  7. Sergey174
    1,611
    701
    Увеличенный зазор на свече грозит выходом из строя катушки зажигания.
  8. ydin23
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Как часто на своём моторе вы выкручиваете свечи и проверяете зазор? Я проехал 30000км поменял и дальше поехал.
  9. Sergey174
    1,611
    701
    За 30000 раз 5 бы выкрутил.
  10. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Смысл в этом есть, если двигатель начинает, образно говоря, подтраивать.
  11. ydin23
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    У вас и меня чтобы поменять свечи надо снимать впускной колектор и если так часто смотреть свечи можно нанести больше вреда двигателю. Для этого и существуют ТО . Я на 30000км поменял свечи и забыл как минимум на 30000км.
  12. ydin23
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Я про тоже , смысла нет если двигатель работает ровно , а вот запасной комплект иметь это хорошо.
  13. Deadушка
    И в головке резьбу напрягать лишний раз.
    Electromaster and ydin23 like this.
  14. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Да, это не та головка, которую нужно лишний раз напрягать.
  15. Sergey174
    1,611
    701
    А когда свечи меняли,хорошо выкрутились?А то бывает,если долго не выкручивать,очень туго идут и если на резьбе свечи нагар,то часто резьба свечного отверстия головки портится.Я всегда перед тем,как свечи закручивать натираю их графитом,чтобы не пригорали.А что двигатель работает ровно,это не показатель.Катушке при большом зазоре на свече работать внапряг,вот они и дохнут.И модули и катушки,и индивидуальные,все дохнут.У меня их целая коробка скопилась.Ну с иридиевыми,наверное,ситуация лучше,не так электрод выгорает.
  16. ydin23
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Свечи выкрутились на 5+ , проблем с катушками за всё время эксплоатации машин не возникало так как своевременно меняю свечи , а если из строя выходит одна свеча то меняю сразу весь комплект.
  17. ShyLion
    ShyLion Пользователь
    Jun 21, 2017
    78
    22
    Тюмень
    За все 6 автомобилей никогда не было проблем со свечами. Мне просто повезло?
  18. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,448
    1,312
    Что-то в теме только меняют свечи на моторах Н4М (110л.с), а Вазовские 21129 .1.6 молчат,наверно свечи хорошие ставят на наши моторы)))
    Кто ставил свечи NGK BCPR6EIX-11 или V-Line 11 на моторы 1.6 - 21129(106лс), хочу заменить в зиму,в место заводских поставить. Ранее на Калину ставил только NGK, за 96 000км сменил 3 комплекта ,проблем вообще небыло с ними,только положительные отзывы.
  19. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    Себе купил NGK V-Line 11, но пока не поставил, головку Е8 надо прикупить. :) Также на Калину ставил NGK V-Line проблем с зажиганием не было ни каких.
    And.rey likes this.
  20. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    На Приору ставил, никогда проблем не было.
    And.rey likes this.
