Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 82
  1. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Так и есть.
  2. Sergey174
    1,615
    703
    Victor, а откуда на наших моторах егр?
    Сергей М likes this.
  3. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Я как то начинал вопрос о степени сжатия и температуре сгорания. К чему:
    Помню у отца, на старой шестерке, колхозили, что бы на 76 бензине ездить. Ставили, кажется, дополнительно прокладку ГБЦ, что бы не было детонации.
    Так понимаю, что доп прокладка увеличивала камеру сгорания и степень сжатия снижалась, соответственно и скорость воспламенения смеси.
    Возможно такое решение проблемы?
    Движок раскидать - поставить безвтыковые поршни - увеличится камера - профит два в одном!
  5. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    У нас поршни чудные, вряд ли безвтыковые можно найти...
  6. Sergey174
    1,615
    703
    Лично я так бы и сделал.
    А что в них чудного?
  7. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    Sep 17, 2017
    145
    90
    Новороссийск
    Тонкие поршни, а если будут безвтыковые, то быстро прогорят... Это я где- то прочитал про них..у безвтыковых совсем маленький ресурс будет.. Да и в гарантийный движек как-то стремно лезть...
    Дэмон likes this.
  8. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Не могу найти инфу где о них писали , типа что-то укороченных и облегченных.
    Sergey174 likes this.
  9. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Такие стали ставить еще на Приоровский движок.
  10. Sergey174
    1,615
    703
    На приоровские движки есть комплекты безвтыковых поршней,ходят отлично.
  11. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Это переделка 126 в 124.
    Сильно в тему пока не вдавался, но слышал о том, что приоровские безвтыковые с нашими взаимозаменяемые. Имею в виду 21129. А 21179 отличается вроде не поршнями, а только ходом поршня. Могу ошибаться, не моторист.
  13. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    В поршнях тоже есть небольшая доработка.
    Высота жарового пояса увеличена на 1,3 мм, и теперь так называемая компрессионная высота составляет 26,7 мм против 25,4 мм у моторов объемом 1,6 л. Плата за увеличение рабочего хода поршня при той же высоте блока — уменьшение длины шатуна с 133 до 128 мм.
  14. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    :) Ошибка моя :)
  15. Наблюдатель
    942
    619
    На выходных озадачился проблемой изучения воздуховода системы впуска, т.к. в рабочие дни приезжаю поздно! Всасывающее отверстие воздуховода находится в районе левой фары. Никаких переходов, типа, "зима-лето" не нашел! По опыту владения немецкими машинами, знаю, что у них, воздуховод максимально изолирован от подкапотного пространства, что бы обеспечить подачу наиболее свежего воздуха в жаркое время года и тем самым, уменьшить детонационное явление в двигателе! У нас же, воздуховод заканчивается прямо в подкапотном пространстве. Таким образом, в жаркое время, он, сосет воздух из подкапотного пространства, разогретый двигателем. Как-то "приколхозить" изоляцию воздуховода, так же, не представляется возможным, без переделки самого воздуховода! Впускное отверстие находится так близко к ребру жесткости кузова, что нет возможности, присоединить к нему какую-либо трубку, которая бы обеспечивала подачу свежего воздуха!
    teapot likes this.
  16. GziN
    GziN Пользователь
    Apr 27, 2017
    123
    24
    Вот тут товарищ сделал холодный впуск https://www.drive2.ru/l/481535791382659369/
  17. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    А на весте как расположен воздухозабор? Так же?
  18. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    124
    17
    Пушкино, Моск. обл.
    Для решения 1-й проблемы можно залить масло гуще, например 5w-50. Давно заметил, как уровень масла падает и подходит к отметке мин, двигатель аж заливается звоном. А долил масла всё хорошо, что-то иногда позвякивает при переключении, а так в целом нормально.
    Вот думаю поправить момент включения клапана...
  19. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Скоро зима, а решения от Автоваза все нет!
  20. Наблюдатель
    942
    619
    Без полного знания физики процесса, это будет, опасным опытом, т.к. неправильное изменение включения-отключения клапана, может посодействовать, встрече поршня с клапаном, что, в конечном итоге, приведет к сгибанию клапанов!
