Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел №1. | Page 52
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by bandarpost, Jan 31, 2017.
  1. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    Mar 14, 2017
    457
    318
    Владивосток
    Первые перепады температуры, где-то скопился кондицат если дальше будет также продолжатся то есть повод для беспокойства.
    Русс 54 likes this.
  2. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Скорей всего, обычно первые морозы приносят проблемы, у меня сегодня вода застыла в форсунках, залил зимнюю омывайку форсунки отошли сейчас нормально прыскают, с утра налядь была на стеклах, щетку со скребком не нашел, короче к зиме надо готовиться однако!)))
    А так сегодня перевозил железо в машине, пока нет переднего сидения воспользовался, двухметровые листы вошли спокойно, можно и больше по длине, вот как х-рея можно без проблем превратить в универсал, думаю и зачем париться по поводу покупки весты-кросс, и наш рей ничем не хуже!)))))))
  3. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    тоже сегодня впендюрил, 2.35м шкаф. Еще сантиметров 10 осталось))
    переднее сиденье вниз до упора разложил и подголовник снял, и заднюю сидушку тоже снял
  4. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    А на рейлингах не проще?
    От веса наверное зависит. Я больше 40 кг на рейлинги не грузил и даже пробовать не буду.
  6. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Шкаф может быть и тяжелый, а на первом фото 2 листа плюс бруски.
  7. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    были бы рейлинги, прикрепил бы на них:hi:
  8. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    aLSid, Поэтому сразу и поставил рейлинги, всегда пригодятся.
  9. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    За 5 пять лет на дастере ни разу не пригодились, все в салоне поперевозил, несмотря что в своём доме живу . Комплексую и очкую пользоваться верхним девайсом, поэтому салон утрамбовывал ...
    Шкурный вопрос не даёт покоя... 3-х метровые строительные элементы влезут ли по диагонали от лобаша до задней двери чтобы багажник закрывался. Рулеткой мерил, вроде должно... Кто-нибудь что-нибудь подобное не возил ?
    Русс 54 likes this.
  10. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Не так давно перевозил металлический уголок длиной 3 м. Пришлось разложить переднее сидение, при этом уголок засунул под бардачок до самого конца, дверь багажника закрылась только только.
    Дэмон likes this.
  11. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Я этот вопрос прорабатывал теоретически, хотел трехметровые листы желез возить, тут надо доски 3.5 скоро перевозить, поэтому придется дверь приоткрыть, тряпку красную вывешу сзади и вперед!))))))
    Дэмон likes this.
  12. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Русс 54, По грязи и слякоти заднюю пятую дверь открывать? Вся грязь в салоне будет. Я 5-ти метровые доски перевозил на рейлингах, правда на приоре универсале. Вспомнил,гараж вагонкой обшил, осталось штук 20 вагонки 6-ти метровые тоже на рейлингах перевозил. По десять штук скотчем скрепил, по краям поперечин и вперед.
  13. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    5-6 метровые доски или что-то другое на крыше - извращение опасное ....
    Получается сидишь как в танке или амбразуре с щелкой между капотом досками сверху. А если ветер, резкий маневр в сторону или тормоз...По краям скотч не помощник... Лучше волоком тащить тогда с прискорбием...
    Впереди нет смысла, а сзади делал аналогично.
    Dorist and Русс 54 like this.
  14. Veniamin
    Да там никакого ветра не надо.
    Шестиметровые доски - они гибкие. Лежат они на поперечинах, между которыми меньше метра, по 2,5 метра спереди и сзади свисает. И, естественно, на малейшей неровности концы эти свисающие раскачиваются, и сильно - так что оторвать поперечины как нефиг делать.
    Я возил 6-метровые, даже не доски, а бруски 50х100, сами по себе достаточно жесткие. Но я вез их всего около 4 километров от лесопилки до дачи, и по совершенно пустой дороге, по которой я двигался со скоростью меньше пешеходной. И не на рее с его полуколхозным креплением рейлингов, а на машине, имеющей заводские закладные крепления в крыше. И то все на свете проклял, и сказал себе, что больше на такую авантюру в жизни не пойду. Проще и надежнее газель заказать, и дешевле в конечном счете.
    Dorist and Дэмон like this.
  15. Маклай
    Маклай Пользователь
    Sep 16, 2017
    174
    235
    Тихвинские мы
    Сегодня перевозил два бруска 30*30*3000 по диагонали, крышка не закрылась:sorry:
    Дэмон and Русс 54 like this.
  16. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Не полностью конечно, так щель небольшая будет, если не сильно гнать, то грязь не особо летит, я так в калине перевозил, нормально все было.
    там минималка, пробки а если несколько штук перевозить самостоятельно, то совсем можно сказать даром!)))
    Dorist likes this.
  17. Veniamin
    Ну да - если не понадобится крышу, пошедшую винтом, выправлять. :)
    Русс 54 likes this.
  18. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Если крышу, то конечно, грузовую надо брать, я когда дом строил, то всё кубами возил, часто КАМАЗами!))))))
    А так если несколько дощечек перевезти, рей с этим справится вполне!))):)
    Dorist likes this.
  19. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Парни, у меня в хозяйстве помимо х рея есть ваз 2108 купленный недавно - шоб был. Так вот решил я масло в мкпп заменить , пишут что туда можно лить моторное - 15 w 40, но я считаю это маразмом , купил лукойл cl-4 75w90, нормально наверное ?
  20. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    По первости так делали из-за отсутствия масла для такого КПП, нигрол для них не годился.
    женя likes this.
