Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 81
  1. Alex88
    Alex88 Новичок
    Jul 18, 2017
    Москва (САО). Долгопрудный.
    Скандин, детон на горячей в солнечную погоду и на 92 и на 95, дергание при переходе на пониженную передачу, расход 11-12 л по городу. Начинаю ненавидеть солнечную погоду и автоваз с ОД. Хрей 1.8 мкп.
  2. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Дергание при переходе на пониженную? У вас же мкпп.
  3. Alex88
    Alex88 Новичок
    Jul 18, 2017
    Хотел сказать с 4 на 3 и с 3 на 2 при замедление скорости потока.
  4. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    Sep 17, 2017
    148
    90
    Новороссийск
    У меня 1,6 механика, пробег 700 км, только в последние дни стало меньше +20, когда брал машину было около 30 градусов, лью 92 бензин, рельеф местности бугры и много грунтовки. Сначала ездил как обычно на предыдущих машинах- ничего не детонировало, потом стал обращать внимание на подсказки переключения передач стрелочки. Если ехать по стрелочкам, то будет детонировать. Езжу как привык, кручу двигатель до 2500 и выше при переключении при движении в гору- детонации нет. С горы если катишься, то можно иногда и по стрелочкам переключать передачи, но тут в некоторых поворотах можно и улететь.…
    К чему это я- насколько я понял неправильно выбран на алгоритм подсказок, вероятно и алгоритм переключения передач на автомате.
    10,928
  6. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    148
    90
    Новороссийск
    Спасибо за совет и ссылку, но я сначала 1 то у диллера пройду, или второе, а потом ужу буду лезть в прошивки
  7. Алексей УР.ИЖ.
    На время обкатки, рекомендовано игнорировать подсказчик переключения передач. Правда информация эта находится в конце книжки. Не понимаю, как ключевую информацию, можно было забить в самый конец.
  8. Alex88
    Alex88 Новичок
    Jul 18, 2017
    При разгоне перед переключением кручу до 3000-3.500 но обороты както быстро падают до 2000 и ниже и тут же трель детонации. Спасаюсь очень быстрой работой руки и ноги. Уже привык и детона меньше. 1.8 мкп.
  9. Deeenis
    Deeenis Новичок
    Sep 14, 2017
    42
    43
    При покупке обязательно покручу движок, погрею и еще покручу. На всякий пожарный.
    Есть знакомые на вестах с 1.8 специально обзвонил всех. Детонацию они не замечали. Правда сцепление у одного перегревалось и он теперь по другому использует робот в медленных пробках. Он либо едет либо не едет. Тоесть едит отрывками по нескольку метров.
  10. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    148
    90
    Новороссийск
    Я прочитал ту фразу про обкатку и подсказчик, но уверен, что двигаясь в горку на серпантине и после обкатки необходимо выбирать годами выверенный алгоритм переключения передач, который совсем не совпадает с подскзчиком. Ксати рей очень удивил настройками работы системы курсовой устойчивости, те горные повороты, что на разных машинах проходил только на 2 передаче хрей позволяет без сноса на обочину проходить на 3.
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Я на подсказчик вообще забил))), а то что он там моргает, не мешает вообще. Устойчивость да, мне тоже нравится
  12. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    На детонацию жалуются обладатели двигла 1.8 на роботе. Кому-то помогает новая прошивка робота, другим переустановка меток на фазовращателе у норм офф диллера, видимо не у всех еще есть приспособление для выставления распред валов.
    у меня рей на ручке 1,6 вазовский никакой детонации никогда небыло проехал 6500, на 92 бензине. Заправляюсь даже не на брендовых заправках дешевым бензином.
  13. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    А вот про фазик можно подробнее?
  14. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Детонация на 1.8 , на 1.6 ее нет.
    Дэмон likes this.
  15. ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    Jun 11, 2017
    70
    19
    г. Ижевск
    почистил свечи неделю назад. выкатал 95 лукойл 40 л. сейчас езжу не слышу детонацию. может еще и погода холодная способствует.
    я так понял тоже надо бензин подбирать. а подбирать одной заправки недостаточно. после второй смотреть слушать
  16. mykola
    3,446
    4,144
    В жару с кондеем на 92-м есть немного.
    Кручу мотор поболее и всё.
  17. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Кто-то пробывал полностью отключить систему ЕГР? Не просто штекер снять, а программно+убрать трубы+поставить заглушки+отключить штекер?
    Могут ли ОД такое сделать?
    Хотя система полезная весьма с другой стороны.
  18. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    А зачем ее отключать? В дизелях ее отключают из-за свойств нашей соляры. Но там вылазит куча проблем, иногда заканчивающихся заменой головы блока. Я всю эту тему мониторил на Паджере - так и не решился глушить ЕГР. А многие, кто глушил - возвращали все в исходное, тем более, что раз в 30 тыс км почистить этот самый клапан ЕГР вообще не проблема.
  19. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    В этом ролике, например, он не коснулся проблемы попадания сажи в сами цилиндры. Другие авторы, например, делают акцент на этом. В этой теме людей больше волнует детонация. Ранее писали, что отключение штекера убирает детонацию напрочь. Так что проблема здесь не столько в промывке системы впуска, сколько в том, что происходит в самой камере сгорания. Снятие штекера отключает ли систему полностью, оставляя клапан в закрытом состоянии? Вот вопрос. А как скажется повышение температуры сгорания топлива в связи с таким отключением. Увы печально.
  20. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Я не моторист. Знаю то, что несмотря на все "теоретические" выкладки специалистов-самородков, по факту физическое глушение ЕГР зачастую приводит к неприятным последствиям. Вроде бы там поступающие обратно в цилиндры газы участвуют в терморегуляции процессов сгорания топлива в цилиндрах и отсутствие этих самых газов, поступающих через ЕГР, приводит к локальным перегревам и замене башки (понятно, что не всегда, но статистика имеется). Да и даже на слух можно определить мотор с заглушенным ЕГР - он тарахтит очень жестко и это явно неспроста :D
    Дэмон likes this.
