Жабо, вода
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by ALexey S., Jul 12, 2017.
    ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    Jun 11, 2017
    70
    19
    г. Ижевск
    В жабо левый дворник есть отверстие для воды. А у правого дворника такого отверстия нет. и там всегда копится вода. Если в жабо в районе крепежа правого дворника сделать отверстие , то уходящая вода не заденет важные части авто ?
  2. arcadi007
    1,554
    575
    С левой стороны внешней в жабо образовалась щель куда затекала вода да и просто эстетически напрягала.
    ОД заменил без вопросов правда ждал 2 месяца.
    Если кто сам полезет к дворникам не рекомендую.
    Жабо на разовых клипсах. Снять без поломок сложно. Каждая стоит 400 руб и их в магазинах нет.
    bandarpost and FoxMulder like this.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Посмотрел у себя, с права отверстие тоже не нашёл, а с лева отверстие есть, но расположено не в самой нижней точке и вода там стоит. А у вас в разных местах где, может я просто не вижу второго?
    Aleksei and And.rey like this.
  4. rafis
    rafis Пользователь
    Jun 25, 2017
    Такая же беда.в двух местах отошла жабо.вода с лобача затекает под неё,а куда дальше хз?критично,или так ездить?
  5. denolg1975
    denolg1975 Пользователь
    May 29, 2017
    56
    40
    Мне стекло меняли, после xxtuj и левая и правая жабо не прилегает к стеклу. Сказали ничего страшного, да я и сам так думаю. Т.к. конструкцией жабо не предусмотрена герметичная прокладка, то она просто как пыльник от листвы. Вода может проникать внутрь, там сливы. Обычно в сливы вода всё равно проникает через специальные отверстия, поэтому по барабон, как вода заберётся под жабо. Меня только напрягает зимняя эксплуатация, боюсь в щель между стеклом и жабо будет забиваться лёд, соль и песок...
  6. rafis
    rafis Пользователь
    Jun 25, 2017
    Об этом и речь.слышал,что меняют по гарантии жабо.сомневаюсь,что сделают лучше официалы.
  7. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Я просверлил отверстие,предварительно посмотрел на машине товарища ,у него было два.Видимо брак.
    Oracul likes this.
  8. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    По одному отверстию было с покупки с правой и левой стороны. Посчитал.что этого маловато, снял жабо и просверлил дополнительно еще по два отверстия. С того времени,в любой дождь вода не задерживается, короче АвтоВаз.
    Русс 54 and Oracul like this.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Я пока не сверлил, но думаю сделать. Вчера был у ОД, спрашивал почему нет дырки под правым дворником. Говорят , раз нету , значит завод не предусмотрел. Ложбинку под правым дворником рассматривал, там очертания есть, прямоугольником, но отверстие не пробито. Либо брак, или специально не пробивали.
  10. Deadушка
    Есть прямоугольные на обоих.
  11. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Просверлил в нижних точках по 2 отверстия (3мм) с каждой стороны, и для себя закрыл эту тему!
    Сверлите :oops: и будет вам счастье!
  12. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    С пассажирской стороны нашел силуэт, который обозначает место слива, просверлил отверстие.
    pavel68 and And.rey like this.
  13. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Они (сливные отверстия) ,если и есть то находятся чуть выше нижней точки, так что если и добавите хоть по 1 отверстию в нижней точке,то думаю хуже не будет!
    pavel68 and Васильевич like this.
  14. Deadушка
    У меня в самой нижней части отверстия
  15. Sergey174
    1,615
    703
    Сегодня специально посмотрел на кашкае,так там возле вала здоровенные дыры и резиновые трубки для слива уходят куда-то вниз.
  16. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,164
    "На кашкае,так там возле вала здоровенные дыры и резиновые трубки для слива уходят куда-то вниз".Вот, вот вопрос гораздо глубже - куда вода с жабы то сливается? Я посмотрел, там в железе за верхней опорой передней стойки большое отверстие. Куда из него течёт непонятно.
  17. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Как то помыл машину и заметил подтёки с наружной стороны передних брызговиков видимо вода из под жабо по каким то отверстиям или шлангам поступает туда..Попробуйте налить побольше воды на лобовое и увидите.
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Главное чтоб на электрику не текло и в салон(и др. жизненно важные части), остальное ерунда.
  19. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    ерунда конечно но если льет на внутр, сторону крыла то это не айс ибо просыхать там не будет и от этого ржа
  20. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    С жабо льет в выдавленную выемку, в которой большое круглое отверстие(по кругу на отверстие одета резинка без шланга) . Дальше льет с отверстия на внутреннюю сторону крыла( под защитой) и по нему течет вниз. Внизу стекает в отверстие между подкрыльником и внутренней стороной крыла. А просыхает там или нет - не смотрел пока, но думаю.что должно просыхать. Когда делал шумку,чтобы не думалось просыхает там или нет, наклеил на внутреннюю сторону крыла вибропласт, вот по нему и стекает вода.
