Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Page 140
    admin
    Apr 26, 2014
    315
    120
  2. proube
    2,194
    Вот именно . Может повышение оборотов при включении кондея заложено в режиме прогретого двигателя на ХХ ,а в режиме пуска и на марше -нет ,забыли или забили .:dontmentionit:
  3. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Коллеги, позвольте ещё раз вернуться к приборной панели, вернее к значкам на панели. У меня она вот так выглядит при включенном зажигании. Все ли значки должны гореть как у меня?
    Если ручник поднят и дверь/багажник открыты, то да, и у меня также. Вся эта илюминация гаснет после запуска двигателя.
    Правда я себе еще одну лампу добавил. Дело в том, что лампа давления масла у нас срабатывает в случае неисправности только при оборотах выше 2000. Пиреном настроил ее теперь с нуля оборотов, и гаснет она у меня тоже только после запуска.
    svn likes this.
  5. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Ясно. Спасибо, успокоили. Смотрел несколько обзоров, там горели только ручник и движок. А многофункциональная и аккум - нет. Вот я и засомневался... Тем более в воскресенье на юг ехать...
  6. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    503
    272
    У меня вот так при включении зажигания
  7. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    503
    272
    Секунды через 2- 3 гаснет половина и остаётся это. При запуске все гаснет
  8. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Если все гаснет,значит все нормально.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Странно, у меня по другому! Но при запуске джекичан тоже гаснет.
    Алексей УР.ИЖ., в минимальной комплектации Центральный Блок Кузовной Электроники другой, соответственно и лампы не все.
  11. Алексей УР.ИЖ.
    В момент самодиагностики, лампы у нас горят одни и те же, а вот перед запуском, у меня горит только чек, а у счастливый владелец,чек ,сигнальная лампа и батарея! Вот и спрашиваю, почему так?
    И у меня тоже 3 лампы. Говорю же - дело в комплектации.
    svn likes this.
  13. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Двиг в подписи, при вкл зажигания горят все, после диагностики только ручник и давление масла.
  14. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    Sep 17, 2017
    144
    90
    Новороссийск
    Вчера после поездки "по буграм" залез в "яму" осмотреть днище на предмет повреждений и рассмотрел на двигателе 1,6 "картер" двигателя 1,8. так может у меня и блок двигателя 1,8? как определить? Выпуск август 2017. Как внешне различить блок 1,6 от 1,8?
  15. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Ха, думаешь тебе на заводе перепутали, так случайно, и двигатель 1,8л. воткнули. :rofl: У двигателя 1,8 совершенно другой впускной тракт, там нет изменяемой длины каналов ресивера.
  16. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    144
    90
    Новороссийск
    Я не думаю, что воткнули двигатель 1,8. Я думаю, что блок двигателя сделали унифицированным. И в сообщении было про блок двигателя, а не про впускной тракт.
  17. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Наружное отличие блока цилиндров от базового предшественника – номерная площадка расположена в том месте, где наносится номер двигателя при его продольном расположении – на левом боку – представители АвтоВАЗа не скрывают своих планов по установке ВАЗ-21179 на полноприводную Lada Niva.
  18. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    144
    90
    Новороссийск
    Если не трудно- подскажите где именно с левой стороны искать эту площадку?
  19. proube
    2,194
    По каким признакам вы определили ,что картер от двигателя 1,8 . На глазок объем померили ?
  20. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    144
    90
    Новороссийск
    На приоромоторе помнится стоит штампованный картер, а тут алюминевый.
  21. proube
    2,194
    Конструкционно допускается установка штампованных и литых картеров . Разнится лишь объем заливаемого масла. В руководстве, в таблице объемов приведены оба варианта .
