Индикатор температуры ОЖ | Page 21
  1. mykola
    3,446
    4,144
    LuckyG, отлично!
    И коробушка маленькая, не громоздкая.
    А где тройник брал?
    И как экран, не слепнет на солнце?
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Лампочка загорается при 115 гр. mykola, проводил эксперименты. А это уже высокая температура. У меня вентилятор включается при 102 гр. сгоняет до 96, отключается и после температура падает ещё до 91 гр. А если пропеллер не сработает по какой либо причине? Лично я тоже считаю что температуру лучше контролировать !
    Sergey174 likes this.
  3. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    evgeniy 77, у меня всегда был указатель температуры двигателя, без него я не чувствую его состояние. :boast:
    mykola and Sergey174 like this.
  4. Sergey174
    1,615
    703
    Что на современных машинах убираются самые необходимые приборы,это очень плохая тенденция,другое дело,что индикатор,конечно именно приколхожен,ему нужно найти другое место,хотя бы ради эстетики.Можно вставить в пустующую нишу над прикуривателем,я,например,так сделал.
    Русс 54 likes this.
    Почему-то в Весте, не менее современной машине, чем наша, на приборке указатель ТОЖ есть.
    Видимо сказалось, что платформа собственная, а не В0.
  6. mykola
    3,446
    4,144
    Бывает человек хавающий. Что дали то и заглатывай без размышлений. Ведь ты ж априори дурачок, зачем тебе мысли там какие-то...
    А бывает думающий.
    Который понимает. Вот и вся недолга.
    Зы. Я б ещё с удовольствием датчик давления поставил как раньше.
    And.rey, Нюанс and Русс 54 like this.
  7. mykola
    3,446
    4,144
    Так что там с тройником, откель такой взял?
    И экран слепнет на солнце, не?
  8. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    А чтобы если сломается, сразу её на свалку и за новой в салон, такова современная тенденция общества потребления!))
    С ностальгией вспоминаю свой 412!)))
    Согласен коллега.
    А так по теме: покупал как-то для свой сауны блок управления температуры, так там датчик очень точный и довольно длинный шнур(как раз до двигателя достанет), хорошая индикация , питание 12 вольт и есть реле управления, думаю приколхозить такую штуковину, чтобы еще и включала пищалку, чтобы не проглядеть критическую температуру.
    Нюанс likes this.
  9. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Николай, привет. Тройник я подходящий купил на рынке. Могу точно сказать, что точно такой-же есть латунный от Газели. Про солнечный день не могу точно сказать - будет слепнуть или нет. Хотя, "Приборчик" стоит под козырьком панели приборов, как-бы защищен от солнца.
  10. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    Oct 8, 2017
    153
    54
    Ну как работает UX-7 на Х-рее????
  11. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    Apr 30, 2017
    381
    269
    г. Ростов на Дону
    отлично работает-нет нареканий
  12. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Может кому пригодиться инфа:
    Дмитрий Вячеславович, здравствуйте!
    В систему обратной связи ПАО "АВТОВАЗ" от Вас поступил вопрос:
    27.07.17
    Кому задать вопрос по технической части автомобиля лада икс рей? Интересует: при какой температуре загорается сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости на автомобиле лада икс рей??? В инструкции этого нет. Хочется конкретики!
    18.09.17
    Добрый день, Дмитрий Вячеславович! Спасибо за обращение. Ориентировочно при 115 градусах
    C уважением, управление организации сервисного обслуживания автомобилей
  13. Алексей УР.ИЖ.
    Форумчанин mykola, проводил эксперименты, с отключением вентилятора. В результате, сигнальная лампа зажглась на 115 градусах.
  14. Sergey174
    1,615
    703
    Почему такая огромная температура 115?На десятке, приоре или калине,если при 103-105 вентилятор не включится,начнет кипеть тосол и его начнет выкидывать.А если на 115 зажглась лампа,да еще не сразу заметил,ведь "звукового сопровождения нет",то и двигателю кирдык.
  15. mykola
    3,446
    4,144
    Что, кольца прям расплавятся при 115?
    При исправной пробке ни чего не закипит. На Калине раз было и 120 показывало.Даже не булькало.
    А если блеснуть умишком и пробочку приотвернуть, то да, есть варианты.
    Русс 54 likes this.
  16. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Ну я думаю если у кого бачки не меняные ОЖ расширительные,разорвать может от такого давления при 115 гр.то.
  17. mykola
    3,446
    4,144
    Ну да, старого образца совсем фиговенькие...
  18. Sergey174
    1,615
    703
    При перегреве кольца не расплавятся,головку ведет.При перегреве мотора процентов 90,что головку покоробило.
  19. mykola
    3,446
    4,144
    Пока не вскипит, ничего не поведёт. Ваащще. Хоть на 120 градусах.
    Пара нет-локальных перегревов нет. Точка.
    Тупому железу от лишего десятка градусов ничего не будет.
  20. Sergey174
    1,615
    703
    Я с этим согласен полностью,но я про то,что если лампочку проморгаешь,там и до пара недалеко,так что нужен индикатор температуры ож.
