После 200 км. пробега между крылом и передним бампером со стороны водителя появилась очень приметная щель. Знаю, что у многих такое тоже подмечено. Кто-нибудь решил проблему? Если, да, то как? Как отрегулировать зазоры переднего бампера на Lada XRAY Зазор меду крылом и бампером со стороны водителя
Аналогично, видимо общая беда. Я поначалу думал, что дилер виноват, когда сетку в бампер устанавливали, не знаю точно снимали они его или нет.
Именно так - играет. Где-то читал, что исправить вряд ли возможно, так как при изготовлении бамперов не выдерживают какие то миллиметры. Блин... Интересный факт, что этот зазор на жаре увеличивается, а на холоде уменьшается.
Аналогичная проблема! В ближайшее время, буду созваниваться с дилером, пусть смотрят! Это косяк завода
На бампере,где-то 1 см от фары, находится защелка. Так вот она очень мягкая и со временем прослабляется. Ставил сетку и пытался что-то сделать с этим зазором, но так и ничего не придумал, времени не было. Конечно у меня зазор не такой большой,как на фото, но все равно есть.
Заметил это по приезду от дилера после покупки. Когда брал жене Весту, прошелся по всем Хреям в салоне, абсолютно то же самое. Так что это не баг, а фича!
У меня ситуация другая. Бампер сильно поджат к крылу. Начинает краску на крыле шеркать и кушать. Зазора вообще нет, такое ощущение что даже поджат. В "зазор" даже пленка от пачки сигарет не пролазит с большим усилием.
Похоже нас с таким явлением много столкнулось у меня правда зазор появилась на 5- тыс. пробега., сейчас 11 тыс. ситуация не меняется, просто забил.
Общался со спецами на заводе. Они подтвердили эту проблему и ей серьезно занимаются. Временно садят на саморез. У Ruslanа похоже уже прикручен по обходной технологии. К стати у меня такая же проблема.
Сегодня позвонили ОД (Техинком) сказали есть предписание с завода исправить. Интересовались заказывать детали или нет. С пол года назад обращался к ним уже с такой проблемой как на фото выше))) исправили -поменяли клипсу или как там-перестал шевелится но выпирает так же)).
В этой статье все описано, гарантийный случай http://xraycars.ru/kak-otregulirovat-zazory-perednego-bampera-na-lada-xray/
Есть такое, со временем зазор и прилегание стало неравномерным. Там на бампере защелки, а на крыле пластиковая накладка под фиксатор, "разгибаются-расшатываются" обе детали, лечиться плохо, я "рихтовал", все нормально стало, не знаю на сколько по времени помогло.
Я сам снимал и ставил бампер. Сбоку он вставляется 4 фиксаторами в чёрную пластмассовую накладку. Она крепиться 4 заклёпками. Плюс саморез изнутри крыла по синей стрелке. Как там может что то сдвинуться не знаю. Пробовал пошатать накладку - авто за неё можно поднять. Такие вот впечатления.
Современные бампера вообще трогать нельзя, тем более кривыми руками сервисников, которым наложить на вас
