Autostudio - профессиональная защита от угона, скидка 10% для участников Клуба | Page 3
Discussion in 'Остойник' started by autostudio.ru, Aug 29, 2016.
  1. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    А в приложении на андройд ,пишут что этот датчик врет на все 1000метров)))
  2. TopicStarter Overlay
    autostudio.ru
    autostudio.ru Пользователь
    Aug 29, 2016
    Конечно иногда случаются сбои в работе и точность определения к тому же может зависеть от места расположения GPS модуля.
    При использовании LBS погрешность может достигать 10 км.(По реальным отзывам наших клиентов).
  3. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    autostudio.ru, Думаю 17 числа ставить а93 кан+лин,замок капота и под капот R 4.Модуль можно и потом.Хотя Ваши предложили пандек 3000,но думаю мой вариант будет понадежней.
    autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    Спасибо за выбор нашей компании!
    Если Вас не затруднит, напишите Ваши впечатления от визита в наш установочный центр.
  5. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Это обязательно и по эксплуатации тоже буду писать(как установили и тд)!
    autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    Заранее спасибо! Будем ждать Ваших отзывов!
  7. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    autostudio.ru, Подскажите плиз,почему не настроили мне функцию
    (slave) на а93 кан2+2лин. Все сказали приезжайте все активируем.Автостудио молодцы)))
    autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    Добрый день Сергей Х!
    Я рад что вам понравилось посещение нашего установочного центра.
    По поводу активации режима "Slave", подключая данную функцию Вы лишаетесь преимущества диалогового кода StarLine. Также стоит учитывать что при выборе вторичной авторизации по брелку работающему в режиме метки опрос происходит через 20 сек. после открытия двери.
  9. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Значит вы рекомендуете не подключать ее?!Я так понимаю если я нажимаю поставить на охрану брелком старлайн и ключом со штатной сигнализацией,то у меня работают две охранные сигнализации?! Или мне ставить всегда с брелка?!
  10. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    autostudio.ru, Вот что ответили ваши на мой вопрос о потере диалогово кода. (Нет, не потеряется. Будет запрашиваться брелок Старлайна)
  11. TopicStarter Overlay
    autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    StarLine не умеет управлять штатной сигнализацией на Вашем автомобиле и если Вы хотите задействовать ее то стоит подключить режим "Slave" просто следует учитывать специфику его работы.
  12. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    autostudio.ru, Ставить я буду на охрану брелком старлайна,а снимать с охраны иногда хочу штатным ключом.Получается что если я буду снимать или ставить под охрану штатным ключом то могут считать кодграббером когда я ставлю или снимаю штатным ключом?!
  13. TopicStarter Overlay
    autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    При использовании штатного ключа риск считывания с помощью кодграббера конечно есть, но если Вы будете бдительны это можно довольно то легко предотвратить. Со стороны работа кодграббера выглядит так: Вы ставите систему в охрану, но ничего не происходит, нажимаете еще раз, опять ничего не происходит и только с третьего раза система встает в охрану. На самом деле при первом нажатии кодграббер перехватывает код и добавляет несколько знаков чтобы система не распознала сигнал, второе нажатие аналогично первому, в третий раз тоже происходит перехват и добавление знаков после чего подается сигнал первого нажатия и система встает в охрану. В дальнейшем злоумышленники ждут пока владелец уйдет и полают сигнал второго нажатия, последовательность соблюдена, система снимается с охраны. Избежать этого просто, как только возникла вышеописанная ситуация переставить автомобиль на другую парковку или несколько раз подряд поставить/снять систему с охраны без пропусков в работе.
    При активации режима "Slave" с авторизацией по брелку в режиме метки запрос конечно же диалоговый и происходит через 20 сек. после открытия двери.
  14. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    autostudio.ru, Мне позвонили от вас и спросили все я понял по сигнализации :DЭто вы меня сдали что я тут на форуме спрашиваю как пользоваться и тд:D.Молодцы,вот такая поддержка от autostudio.ru меня радует.Спасибо вам.
  15. TopicStarter Overlay
    autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    Спасибо Вам за высокую оценку нашей работы!
    Если будут возникать вопросы, обращайтесь будем рады помочь!
    mikbabushkin and Сергей Х like this.
  16. TopicStarter Overlay
    autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    10 способов угона автомобиля!
    Ранее мы рассказали, куда и зачем угоняют автомобили, теперь рассмотрим самые частые способы угона, как простых, не требующих дорогостоящего оборудования, так и высокотехнологичных.
    Зачастую владелец автомобиля становится легкой добычей для автоугонщиков из-за своей доверчивости, неосведомленности или пренебрежения элементарными принципами осмотрительности и осторожности.
    Всем известна крылатая фраза «Предупрежден – значит вооружен», именно поэтому в этой статье мы расскажем также, как предотвратить попытку угона. Ниже TOП-10 примеров того, как можно угнать автомобиль
    Первый способ: механический
    Механический способ угона путем взлома замка с помощью проворота личинки отмычкой или специальной вкруткой, отжимание двери или капота с помощью пневматической подушки и последующее замыкание нужных проводов до сих пор имеет место.
    В основном таким способом угоняют дешевые модели автомобилей, владельцы которых не хотят раскошеливаться на охранные устройства и доверяют механическим замкам, не представляющим особой преграды для взломщиков.
    Решение: устанавливайте сигнализации с дополнительными системами защиты капота и дверей автомобиля, не оставляйте автомобиль без присмотра, на безлюдных и неосвещаемых местах.
    Второй способ: испытание терпения владельца или
    сигнализация «сошла с ума»
    Задача угонщика - заставить владельца автомобиля самостоятельно выключить сигнализацию. Для этих целей угонщики, как правило, ночью, любыми доступными методами (толчками, ударами, бросанием легких предметов, не наносящих вреда автомобилю) активируют датчик удара сигнализации, а вместе с ним сирену охранного комплекса. Спустя определенное время, раздраженный ложными срабатываниями сигнализации владелец отключает ее, решив, что она вышла из строя. Как только это происходит, преступники проникают в салон, разбив стекло или провернув личинку замка, угоняют автомобиль.
    Данный способ наиболее часто используется на автомашинах, оборудованных недорогими сигнализациями, а автоворы, применяющие его, имеют низкую квалификацию.
    Решение: будьте бдительны и устанавливайте охранные комплексы с двусторонней связью, возможностью отдельного отключения сирены (чтобы не нервировать соседей), а также независимые от сигнализации блокировки-иммобилайзеры. Даже не дорогие модели Starline или Pandora имеют в своих комплектациях весь необходимый набор.
    Третий способ: угон из охраняемого гаража или автостоянки
    Казалось бы, что может быть надежнее, чем оставить автомобиль на охраняемой территории, да еще, если это гараж, с надежно закрытыми воротами.
    Но практика говорит о другом. Преступники тем или иным способом проникают на территорию, например, подкупая охрану или воспользовавшись их халатным отношением к работе, вскрывают ворота, после чего спокойно деактивируют сигнализацию, демонтируют замок зажигания и незаметно в общем потоке покидают охраняемую территорию на угнанном автомобиле.
    Также возможна имитация пожара на автостоянке с помощью дымовой шашки, цель которой ввести в замешательство охрану и угнать автомобиль.
    Решение: уберечься от данного способа угона практически не возможно, только лишь оборудовав автомобиль автономным сигнальным маяком, его можно будет впоследствии найти, или же серьезным противоугонным комплексом с 2-мя 3-мя блокировками.
    Четвертый способ: угон с применением кодграбберов
    С развитием технологий все чаще преступники в своей деятельности начали применять всевозможные электронные устройства, позволяющие деактивировать иммобилайзер или охранный комплекс. Наиболее распространенным устройством является кодграббер, с помощью которого угонщик перехватывает сигнал от брелока, а в нужный момент транслирует его в угоняемый автомобиль, тем самым снимая его с охраны, дополнительно блокируя дополнительные комплексы защиты, включая спутниковые передатчики, отслеживающие местоположение угнанной машины. Наиболее подвержены электронному взлому сигнализации низшей ценовой категории не имеющих сертификации в РФ.
    Решение: Устанавливайте сигнализации с защитой от кодграбберов, например Starline A63 или любую другую модель с диалаговой кодировкой.
    Пятый способ: угон с использованием штатного бесключевого доступа
    Автопроизводители для более комфортного использования автомобиля все чаще применяют в нем систему бесключевого доступа, позволяющую попасть в салон и завести двигатель без использования механического ключа. Данная функция помимо несомненного удобства владельцу принесла еще один простой способ угона. Как правило, применяют его в людных местах – на парковках у торговых центров, офисов.
    В этом случае преступники, работая в паре, с помощью специального усилителя транспондера, транслируют радиосигнал от штатного ключа-метки, находящегося у ничего не подозревающего владельца. Передача сигнала возможна на большие расстояния до находящейся на стоянке автомашине. Получив доступ к управлению, угонщики покидают автостоянку, отгоняя машину в укромное место без привлечения внимания.
    Решение: используйте блокировку штатного радиоканала и диагностических разъемов, не пренебрегайте дополнительными методами защиты вашего автомобиля (например, независимая блокировка капота, отсоединение личинки замка и другие).
    Шестой способ: сговор с работником дилера или автосервиса
    Автоугонщики идут на любые способы, чтобы заполучить нужный им автомобиль. С этой целью они вступают в сговор, подкупают нужных людей в автосервисах или местах продажи автомобилей, чтобы скопировать или «прописать» ключ, свой брелок, отключить ту или иную блокировку, произвести установку необходимого для угона оборудования (например, блокиратор иммобилайзера).
    В результате, владелец может лишиться автомобиля практически сразу после его покупки или после проведенного технического обслуживания. Работает данный способ и в случае покупки автомобиля с пробегом.
    Решение: проверяйте охранную систему сразу после покупки или очередного обращения в автосервис. Пользуйтесь услугами только проверенных СТО, либо не оставляйте автомобиль без присмотра во время ремонта. Сдавая машину в сервис, переводите сигнализацию в сервисный режим. При покупке – перепрограммируйте все брелоки и метки. Проверяйте целостность электрических схем автомобиля. В случае каких-либо сомнений проведите диагностику установленных охранных на предмет стороннего вмешательства. Кстати, подобную диагностику можно сделать в любом филиале Автостудио совершенно бесплатно.
    Седьмой способ: эвакуация спецтранспортом
    Договориться можно не только с работником автосервиса, но и с водителем эвакуатора, работающего на улицах городов. В определенных случаях преступники используют свой автомобиль с подъемным устройством.
    Эвакуация не правильно припаркованного автотранспорта ни у кого не вызовет подозрений, как и сработавшая в этот момент сигнализация (к слову, при бережной эвакуации сигнализация и вовсе может не акивироваться). Погрузив автомобиль, его перевозят в безопасное место, где разбирают или деактивируют охранный комплекс.
    Решение: Устанавливайте сигнализации с обратной связью и оборудованные датчиками удара, наклона и перемещения. Например все модели Starline и Pandora имеют на борту соответствующие датчики.
    Восьмой способ: насильственное завладение автомобилем или кража ключей
    Преступники с целью завладеть автомобилем могут использовать и грубые методы из 90-х годов, когда владельца силой выбрасывают из салона на светофоре, или отбирают ключи, напав в подъезде дома. Ключи также могут быть незаметно вытащены карманником и переданы угонщику в местах массового скопления людей.
    Решение: Устанавливать меточные системы, т.к. у них есть режим ANTI-HI-JACK , такие как Starline I95 или Pandect BT-100
    Девятый способ: эффект неожиданности или как воспользоваться рассеянностью и беспечностью водителя
    Для того чтобы завладеть ключом не обязательно применять насилие. Необходимо всего лишь отвлечь его внимание, выманить тем или иным способом из салона и воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами угнать автомобиль.
    Для этого автоугонщики применяют всевозможные методы – привязывают к бамперу жестяные банки, имитируя повреждение глушителя, складывают пассажирское зеркало или подкладывают под колеса громко лопающийся предмет, инициируют подставное ДТП или используют попрошайку или продавца на перекрестках, который тем или иным способом оскорбляет водителя (плюнув в окно, выхватив сумку, лежащую на сидении, ударив по кузову машины). Мошенники крайне изобретательны и беспечность, рассеянность, агрессивность, а порой, и глупость владельца являются их главным орудием.
    Решение: Каждый раз, покидая автомобиль – вынимайте ключ из замка зажигания. Храните брелок сигнализации отдельно от штатного ключа. Устанавливайте меточные системы охраны, т.к. у них есть режим ANTI-HI-JACK
    Десятый способ: угон при перепродаже
    Лишиться автомобиля можно не только во время его покупки или эксплуатации, но и даже тогда, когда вы решите продать его новому владельцу. Желая поскорее избавиться от старого автомобиля и продать его новому хозяину, люди теряют бдительность, и позволяют мошеннику подменить ключ или документы, либо вовсе угнать автомобиль, оказавшись за рулем заведенной машины.
    Возможен и обратный случай, когда в качестве угонщика выступает продавец, который заранее изготавливает копии ключей, знает как деактивировать сигнализацию.
    Решение: До момента передачи денег, не отвлекайтесь, не передавайте ключи или документы, не пускайте за руль постороннего, грамотно оформляйте сделку.
    Итог: В данной статье мы описали основные способы угона, применяемые в настоящее время. Конечно, данными способами преступники не ограничиваются. Они постоянно разрабатывают новые варианты отъема автомобиля у его законного владельца, так как данный бизнес достаточно прибылен и востребован.
    Защитить автомобиль на 100% от угона – не возможно, но предприняв должные меры по его охране, соблюдая основные правила безопасности при эксплуатации и используя комплексные современные системы защиты, которые рекомендуют специалисты установочных центров Автостудио вы сведете к минимуму риск утраты вашей автомашины.
    Andrew28 and ZxAlex like this.
  17. TopicStarter Overlay
    autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    Современная сигнализация. Как выбрать?
    Желая обеспечить сохранность автомобиля, владелец начинает задаваться вопросом выбора охранного комплекса: какое устройство приобрести, чтобы оно одновременно удовлетворило его запросы и обеспечило максимальную защиту от угона.
    На рынке представлено достаточное большое количество моделей и производителей автомобильных сигнализаций, обладающих множеством функций, отличающихся по цене и надежности, и остановиться на конкретной модели наиболее подходящей именно вам, зачастую очень сложно.
    При выборе сигнализации многие руководствуются отзывами потребителей в интернете или советами друзей и знакомых, при этом, не желая обращаться за консультацией к специалистам в области защиты автомобилей от угонов. В результате подобного выбора владелец получает неэффективное устройство, использовать которое будет не комфортно, а в худшем случае оно попросту будет конфликтовать со штатными охранными системами автомобиля или не будет обеспечивать его должной безопасности.
    Попробуем разобраться в том, каким требованиям должна соответствовать современная автомобильная сигнализация.
    Выбор производителя
    Выбирая современный охранный комплекс, следует отдавать предпочтение производителям – лидерам отрасли, гарантирующим качество и надежность устройств, а также функциональность и эффективность. К числу лидеров, несомненно, можно отнести российских разработчиков и производителей сигнализаций Pandora и StarLine.
    Сохранение всех штатных функций
    Правильная сигнализация должна дополнять штатную систему безопасности, расширять ее функционал, не конфликтовать и легко интегрироваться в нее используя возможности цифровых шин передачи данных (CAN/LIN-интерфейс), поддерживать различные дополнительные устройства (радиометки, замки капотов, различные блокираторы и иммобилайзеры).
    Обратная связь с владельцем
    Обязательным пунктом является наличие качественной двусторонней связи машины и владельца. Для этого противоугонные устройства оборудуются GSM, Bluetooth-модулями, защищенными от помех и перехвата радиомодулями, передающими сигнал на большие расстояния.
    Производители научили сигнализации передавать владельцу сигнал тревоги не только на брелок с информативным дисплеем, но и на мобильные устройства (смартфоны, «умные» часы), которые с помощью специальных приложений позволяют использовать весь функционал сигнализаций, включая возможность получения информации и показаний телеметрии в режиме реального времени (отслеживание местоположения, температуры, состояния датчиков и другое) и дистанционного управления охраной, включая автозапуск двигателя.
    А GPS/ГЛОНАСС технологии позволяют контролировать местоположение и скорость автомобиля, задавать геозоны и оповещать владельца при пересечении их границ.
    Управление двигателем и подогревателем
    Возможность произвести безопасный автозапуск, в том числе с использованием умного алгоритма управления предпусковыми подогревателями двигателя, в ручном режиме или по таймеру/температуре воздуха так же является отличительной особенностью современных охранных устройств.
    Возможности цифровых шин автомобиля
    Бесключевой обход штатного иммобилайзера, «умная» блокировка двигателя по CAN шине, возможность отключения штатного радиоканала, бесключевой доступ, авторизация с помощью телефона или радиометки, дистанционное управление электронными устройствами автомобиля (настройка руля и сиденья, зеркал, обогрев стекла), режим «Антиограбление» – все это также присутствует в современных сигнализациях.
    Вывод
    Технологии быстро развиваются, и, как вы убедились, возможностей у современных систем очень много. И чтобы не ошибиться с выбором и сэкономить деньги достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио, специалисты которого проведут бесплатную консультацию и с удовольствием подберут подходящий под ваши запросы охранный комплекс.
