Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 69
  1. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    У Вас просто двигатель 1,6, вот и нет детонации.
  2. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Между прочим, степень сжатия на двигателе 21129 больше чем на двигателе 21179, так что он больше подвержен детонации.
  3. pavel_nsk
    pavel_nsk Новичок
    Aug 15, 2017
    Извините что со свиным рылом ( у меня Мазда сейчас, но присматриваюсь к XRAY или VESTA) в калашный ряд, но никто еще не пробовал глушить клапан EGR ? На японцах это мероприятие неплохо помогает обычно.
  4. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    В наших моторах этот клапан не используется. Его просто нет.
  5. pavel_nsk
    pavel_nsk Новичок
    Aug 15, 2017
    И аналогичной EGR системы подачи части выхлопа на впуск никакой нет ? Как же тогда борьба за окружающую среду в виде ЕВРО-5 происходит ?
  6. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Другой прошивкой блока ЭСУД. :p
  7. pavel_nsk
    pavel_nsk Новичок
    Aug 15, 2017
    Ну ладно, я не завтра прямо собираюсь брать хрея ,буду посматривать еще в эту ветку.
  8. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    1.6 мотор просто уже отработан (гранта, калина 2), а тут все пало на первенца хрей, смотрю люди и с весточками 1,8 уже начали жаловаться, печально что все это через потребителя проходит, а не на стенде автоваза.
    Василий77 likes this.
  9. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Самое главное , на 1.6 нет фазовращателя и нет детонации.
    Уже писали выше , при отключении клапана фазовращателя детонация пропадает. Пропадает совсем. Мне перепрошили и детон есть совсем незначительный только при переключениях, как раньше на классике карбюраторной.
  10. mykola
    3,441
    На 1,6 есть немного детонации на 92м бензине в жару с включённым кондеем при ускорении с малых оборотов, внатяг тобишь.
    Ну, звякает пару раз да и рех с ним. Нормальное явление абсолютно. Шестёрка моя позапрошлая уже четвёртую сотню так брякает при разгоне.
    Andrew28 and Electromaster like this.
  11. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    С кондиционером это нормальное явление, а все остальное аномалия.
  12. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Попробую у себя сдернуть, посмотрим что будет.
  13. Алексей УР.ИЖ.
    Даа, что то инженеры с фазером не учли!
  14. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Детонация пропадёт, ухудшится динамика разгона. Расход бензина я не засекал толком, думаю подрастёт немного. Будет гореть чек. Подключишь обратно, после третьего запуска двигателя потухнет.
  15. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Точно детонация пропала, на 60км/ч 4 передача педаль в пол кратковременный звон есть, (машинка подтупливать стала).
  16. Shipzhuk
    Jun 15, 2017
    163
    153
    Воронежская область.
    А вот как у меня получилось. На 0 То сказал официалам на оборотах 4300-4500 у меня появляется звук как будто звенят гидрокомпенсаторы . Приемщек полазил ,послушал, посмотрел с верху с низу говорит это гофра дребезжит от сюда и звук . НАДО МЕНЯТЬ. Надо так надо меняйте . Ждал 2 недели . Так вот о чем я детонация была у меня почти на всех передачах в предела 3800 об мин но после замены этой штуковины пропало все и детонация и мерзкий звук. Вот такая история как это все между собой связанно не знаю.Главное есть результат
  17. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Вот что нарыл в статье про двигатель ВАЗ 21179
    Отметим, что ЭБУ двигателем не всегда выдает ошибку при неисправности или подклинивании клапана фазорегулятора.
    При снятии управляющего напряжения на электромагнитном клапане лопатки крыльчатки возвращаются в исходное положение под действием вращения двигателя, после чего плунжер блокирует всю систему в положении минимального запаздывания впускных клапанов.
    При прекращении подачи управляющего напряжения на электромагнитные клапаны от ЭБУ фазорегуляторы возвращают распределительные валы в положение минимального запаздывания впускных клапанов, обеспечивая тем самым получение максимального крутящего момента на малых оборотах. Вот ссылка http://24techno-guide.ru/princip-raboti-fazoregulyatora.php Ну тогда напрашивается ответ, если распредвалы выставлены по меткам, значит действительно мудит фазорегулятор, и прошивкой ЭБУ это не решить до конца. Есть у кого соображения?
  18. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Звон гофры слышно и на стоящем а/м на оборота. Могу заблуждаться по Вашей проблеме. Детонация тут совсем не причем. Значит Вы просто спутали этот звон с детонацией. Извините если что не так.
    FoxMulder likes this.
    Shipzhuk, к сожалению на фото не видно артикула этой детали. У вас номерок не сохранился?
  20. Shipzhuk
    Jun 15, 2017
    163
    153
    Особо не дали ее разглядывать
