Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 8
  1. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Попробую у меня тоже кнопочная стоит. Можно вопросуменя в нижнем левом углу постоянно мигает =Af= не подскажешь как убрать? И еще возможно поменять подсветку ? красный цвет мне не нравится
  2. Marhalt
    Marhalt Новичок
    Apr 26, 2017
    19
    Барнаул
    af это подстройка частоты радио вроде. Убирается так. Меню - reg-af - af - off. Подсветка не меняется штатно. В инструкции к майфуну. Есть описание про аф и остальное.
  3. Владимир 2
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    Спасибо, извени имя не русское не разберу как звать.
  4. Айз
    Айз Пользователь
    Oct 23, 2016
    52
    24
    машина заглушена
    При выключенном зажигании напряжение в прикуривателе пропадает.
  6. Marhalt
    Marhalt Новичок
    Apr 26, 2017
    19
    Барнаул
    Алексей я.:crazy::D
  7. Veniamin
    А при включенном?:smoke:
  8. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    273
    211
    Можно на брелке старлайна а93, посмотреть напряжение:onthequiet:
  9. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    454
    232
    ELM тоже в районе 14и показывает. 13 может быть при заглушенном движке...
  10. Айз
    Айз Пользователь
    Oct 23, 2016
    52
    24
    Верно. При заглушенном двигателе ключ находился в положении "ON"
  11. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    398
    373
    Саратовская обл.
    Сегодня быстренько туда заскочил - ухты! Там еще и температура какая то есть! Надо на досуге пошерстить :onthequiet:
    Не понял только, как кнопочно из него выходить :idk:
  12. Marhalt
    Marhalt Новичок
    Apr 26, 2017
    19
    Барнаул
    Выход как и обычно - стрелкой. Температура там не ОЖ (жаль), а считывателя какого то . Думаю это лазера CD.
    Daxxx likes this.
  13. Veniamin
    Внешняя там температура, судя по показаниям.
    В-общем, кроме напряжения бортсети, больше ничего полезного нет.
  14. Dorist
    May 25, 2017
    398
    373
    Саратовская обл.
    Не, температура скорей всего, как говорит Marhalt,
    Ну, бортсеть тоже неплохо! :)
  15. Veniamin
    Да?
    И во многих девайсах вы видели указатель температуры лазера сидюка? И на кой икс он там?
    И почему показания его температуры совпадают с показаниями забортного датчика?
  16. Dorist
    May 25, 2017
    398
    373
    Саратовская обл.
    Ну, тут как раз все просто. Совпадает она только сразу после пуска двигателя. Попробуйте проехать минут пять со вставленным диском (пусть даже не играет) и она вырастет градусов на двадцать.
    И опять же, а каким образом в сервисное меню этой "музыки" попадают данные с забортного датчика температуры?
  17. Veniamin
    Из КАН-шины?
    Я не знаю, как обстоит дело с 2-диновой магнитолой без навигации, а в ММС Media Nav Evolution максимальных комплектаций есть подключение по CAN-шине.
  19. Dorist
    May 25, 2017
    398
    373
    Саратовская обл.
    Мало вероятно. Да и зачем температура за бортом в самодиагностике магнитолы.
  20. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Dorist, когда минус 23 градуса у меня ММС не включается , пока не согреется. Может для этого и нужно.
