Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Страница 8
  1. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Попробую у меня тоже кнопочная стоит. Можно вопросуменя в нижнем левом углу постоянно мигает =Af= не подскажешь как убрать? И еще возможно поменять подсветку ? красный цвет мне не нравится
  2. Marhalt
    Marhalt Новичок
    26 апр 2017
    Барнаул
    af это подстройка частоты радио вроде. Убирается так. Меню - reg-af - af - off. Подсветка не меняется штатно. В инструкции к майфуну. Есть описание про аф и остальное.
  3. Владимир 2
    13 авг 2017
    Липецк
    Спасибо, извени имя не русское не разберу как звать.
  4. Айз
    Айз Пользователь
    23 окт 2016
    машина заглушена
    При выключенном зажигании напряжение в прикуривателе пропадает.
  6. Marhalt
    Marhalt Новичок
    26 апр 2017
    Барнаул
    Алексей я.:crazy::D
  7. Veniamin
    А при включенном?:smoke:
  8. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Можно на брелке старлайна а93, посмотреть напряжение:onthequiet:
  9. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    ELM тоже в районе 14и показывает. 13 может быть при заглушенном движке...
  10. Айз
    Айз Пользователь
    23 окт 2016
    Верно. При заглушенном двигателе ключ находился в положении "ON"
  11. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Сегодня быстренько туда заскочил - ухты! Там еще и температура какая то есть! Надо на досуге пошерстить :onthequiet:
    Не понял только, как кнопочно из него выходить :idk:
  12. Marhalt
    Marhalt Новичок
    26 апр 2017
    Барнаул
    Выход как и обычно - стрелкой. Температура там не ОЖ (жаль), а считывателя какого то . Думаю это лазера CD.
    Daxxx нравится это.
  13. Veniamin
    Внешняя там температура, судя по показаниям.
    В-общем, кроме напряжения бортсети, больше ничего полезного нет.
  14. Dorist
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Не, температура скорей всего, как говорит Marhalt,
    Ну, бортсеть тоже неплохо! :)
  15. Veniamin
    Да?
    И во многих девайсах вы видели указатель температуры лазера сидюка? И на кой икс он там?
    И почему показания его температуры совпадают с показаниями забортного датчика?
  16. Dorist
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Ну, тут как раз все просто. Совпадает она только сразу после пуска двигателя. Попробуйте проехать минут пять со вставленным диском (пусть даже не играет) и она вырастет градусов на двадцать.
    И опять же, а каким образом в сервисное меню этой "музыки" попадают данные с забортного датчика температуры?
  17. Veniamin
    Из КАН-шины?
    Я не знаю, как обстоит дело с 2-диновой магнитолой без навигации, а в ММС Media Nav Evolution максимальных комплектаций есть подключение по CAN-шине.
  19. Dorist
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Мало вероятно. Да и зачем температура за бортом в самодиагностике магнитолы.
  20. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Dorist, когда минус 23 градуса у меня ММС не включается , пока не согреется. Может для этого и нужно.
