Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 32
    Кра$авчик нравится это.
  2. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Да, практически всегда на "авто" включён.
  3. asfaz
    Кто знает, что за сканер Roadgid Pro. Цена 2340 руб. Дороговато. Как он, соответствует запрашиваемым деньгам. Или есть альтернативы не хуже.
    Да это же практически тот же самый ELM327, только с другим названием.
    Проще ЕЛМ купить за 400 руб на али, функционал одинаковый.
    asfaz и ZxAlex нравится это.
  5. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Жара за 30 в движении 86, в пробке до 92 сразу сбивает до 86 .Больше 92 не замечал при работе , в гараже при выкл поднималась до 96 .
    IgorSHC нравится это.
    У всех, у кого 92, очень подозреваю что работает постоянно климат-контроль. А при работающем климате постоянно крутит вентилятор на малых оборотах для охлаждения радиатора кондиционера. Соответственно охлаждается и радиатор двигателя.
  7. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Знатоки не подскажите, такой БК "Штат 110х5-м" к рею можно подключить или не?
    Подключить-то можно любой прибор, имеющий разъем OBD. Вопрос только в том, какие протоколы поддерживает данный Штат. Если в списке протоколов есть хотя бы грантовский М74CAN, то и у нас будет большинство параметров отображаться.
  9. IgorSHC
    2 апр 2017
    Может и так, но здесь имеется прямая зависимость - при тридцатиградусной жаре в пробке вряд-ли кто-то будет толкаться с выключенным кондером.
    Не у всех крмплектация с климатом, а кондей простой зимой не включается при температуре ниже 0. Тем не менее и зимой в пробках ТОЖ растет вполне себе до 100 град на Н4М и до 102 на вазовских.
  11. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    В данном МК вообще нет CAN-шины.
  12. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
  13. TopicStarter Overlay
    Статья спорная. В случае с Хреем во-первых прошивка от чип-тюнеров полностью убирает сбои. Во-вторых, огромное кол-во моделей автомобилей при подключении в ОБД диагностических приборов не имеет никаких проблем. Ну и самое главное, сбой в виде глушения двигателя это явный перебор и на мой взгляд объясняется только специфическим ПО ЭБУ от ВАЗа.
  14. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Electromaster, Ну я например уже второй год езжу с елмкой в разьеме. Проблем не было с нового года, как перестал экспериментировать с доп. пидами в торке. Нет никаких левых запросов по CAN шине - нет проблем. Движок тоже не глохнет. А все ошибки, которые были после сбоев - все звучали примерно как "ошибка связи по мультиплексной сети бла-бал-бла..." В статье как раз и говорится о том, что в протоколе CAN заложена возможность отключения узла, который вызывает ошибки. И если какой то AUTOTOOL гадит в блок управления двигателем пакетами, которые блок управления не может переварить , то в соответствии с протоколом этот блок отключается от CAN. А уж какая реакция зашита у блока при отключении CAN шины - хз. Может как раз и глушение двигателя. Это чисто мое мнение, могу ошибаться. Точно лишь одно - нет никаких активно работающих доп устройств на CAN шине - нет никаких проблем. Сигналка кстати - это также нештатное доп. устройство.
  15. TopicStarter Overlay
    При этом Старлайн официально рекомендуется ВАЗом для установки, а стоит воткнуть GSM-модуль,как диагностические запросы в ЭБУ приводят к сбоям.
    Такая же ерунда была в ранних версиях прошивок грантовского ЭБУ М74CAN, после обновления ПО сбои исчезли.
    Не должно такого быть, однозначно.
  16. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Electromaster, Согласен, с сигой точно не должно быть. Кстати, уровень топлива при установленном GSM модуле показывает?
  17. TopicStarter Overlay
    Показывало. Уровень топлива, пробег и ошибки ЭБУ. Но специалисты Старлайн по моей просьбе отключили этот функционал для исключения сбоев из-за запросов в ЭБУ. Последняя такая информация у меня датирована январем:
    Когда решу проблему сбоев, тогда можно будет и вернуть CAN-информацию Старлайна.
  18. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Хм, интересно. Уровень топлива находится в приборке, получается сига лезет не только в ЭБУ.
  19. TopicStarter Overlay
    В ЭБУ пробег тоже прописывается, это видно при использовании, например, программы OpenDiag.
    Update: перепутал пробег с топливом, извиняюсь.
    Тем не менее, все сбои происходят в ЭБУ, никакие другие доп.стстемы (блоки) в них не участвуют. С помощью техподдержки мультитроникса мы это выяснили абсолютно точно. Программисты мультика сделали из VC730 CAN-сниффер. Была написана программа-читалка стрима обмена по шине. Этой программой был прошит БК. А для ПК была написана программа-логгер, которая этот стрим расшифровывала и сохраняла. Таким образом мультик, подключенный в ОБД, а другим кабелем подключенный к ПК (микро-юсб порт БК) позволил прочитать весь обмен по CAN-шине. При этом параллельно мультику-читалке в ОБД был подключен ELM327, работающий в паре со смартфоном и OpenDiag. В настройках читалки можно было выбирать диапазон адресов доп-систем, таких как АБС и ЦБКЭ.
    Картина получилась такая - по доп.системам все чисто, все сбои происходят в ЭБУ онли. При этом идет нормальный, обычный обмен. И потом раз! И ЭБУ тупо перестает отвечать.
  20. Сергей Х
    22 фев 2017
  21. TopicStarter Overlay
    Надо модуль GSM поставить :acute:
