Внезапно заглох автомобиль на ходу. | Page 4
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by proube, Aug 6, 2017.
  1. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Ну это уже к инженерам "современного автозавода"!
  2. TopicStarter Overlay
    2,189
    Вероятно на иномарках такого и не происходит, априори . Но как минимум один ,мне знакомый реальный владелец ВАЗа мне рассказал ,что инцидент был ,да еще при обгоне . Можно было и предусмотреть звуковую сигнализацию? Лампочки вспыхивают все беззвучно . И кстати знакомый никаких доп. приборов не ставил в жизнь, все всегда штатное!
    Сергей . Докопался потому ,что хочется верить ,что дело в простом. В противном случае ,при ублюдском поведении ОД ,придется из своего кармана заплатить за эвакуацию (мою карту Лада-ассистенс забанили без предупреждения ) и скорее всего за диагностику (они же всегда говорят ,если не найдем то диагностика за ваш счет, а находят они редко когда) ,и это на машине стоящей на гарантии . Нафиг нужна такая машина ? ,спрашиваю я себя вновь и вновь.
  3. Veniamin
    Происходит, и не реже, чем на наших тазиках. И точно так же молча загораются лампочки и тяжелеют руль и тормоза.
    Мой хрей, кстати, тоже разок заглох - правда, не на ходу, а при остановке на светофоре. И тоже китайская балалайка в разъем ОБД включена была.
  4. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Парни,зачем вы постоянно держите включенной в разъем в бардачке какую нибудь китайскую хрень.Не мучайте машину.Или вынимайте или отключайте ее на ходу,зачем рисковать.
  5. Veniamin
    Затем, что эта хрень предназначена показывать мне скорость и температуру. Если ее отключить - она показывать не будет, зараза.:idk:
  6. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Протестировал свой брелок и вывод таков: иммобилайзер не зависит от батарейки , стартер не блокирует , на заведенный двигатель нет реакции только блокирует искру или топливо при запуске двигателя.
  7. женя
    Feb 26, 2017
    984
    У меня сейчас служебный пежо боксер ( новый) 2.2дизель , так вот он иногда сам глохнет ,пару раз за неделю точно. Глохнет тихо ,без каких либо звуков. Т.о делал у дилера ,сказал что бы почитали ошибки, почитали - ошибок нет, я говорю что делать? Ответ - ну а что мы можем ? Ошибок нет ,ездите.А по сути - меньше истерики.
    Sherhanius, Dorist and ydin23 like this.
    Согласен. Как только ВАЗ внедрит в штатную панель приборов термометр ОЖ (неважно, каким способом - изменением прошивки приборки, либо дополнительным прибором, как на Весте), так сразу из ОБД всё и вытащим.
  9. ydin23
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Так если температура превысит норму есть сигнальная лампа .
  10. Veniamin
    А вообще, по большому счету, это все дело привычки.
    Из двух моих последних машин на одной был указатель температуры, но не было тахометра, на второй наоборот - был тахометр и не было указателя ОЖ. И меня это никоим образом не волновало. :)
    Гораздо лучше будет, если дело до загорания сигнальной лампы не доводить. mykola писал уже температуре, при которой загорается лампа, ЕМНИП 115 град. Многовато...
    Никого бы тоже не волновала ТОЖ, если бы не лопающиеся бачки.
  12. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    383
    353
    Саратовская обл.
    Неееет, я еще хочу чтобы отдельно был одометр, часы и температура за бортом! :headbang:И шоб моментальный расход всегда показывал и остаток бензина после загорания лампочки до нуля!!! :mad:
  13. Veniamin
    В нормальных машинах эти данные и присутствуют на экране все вместе. Но у нас же ренаульт, у которого свой взгляд на вещи: тыкайте, пацаны, кнопочку по кругу, и пытайтесь мучительно сообразить, что у вас на экране появилось - бо даже пиктограммы есть не на всех экранах, а там, где есть - мало интуитивно понятные.
    Dorist likes this.
  14. TopicStarter Overlay
    2,189
    Да ,подтверждаю и я . В собранном состоянии ,ключ без батарейки заводит машину .
    Значит проблема не в ключе,а жаль .
    Инженер по гарантии одного рязанского ОД советует проверить жгуты проводов, проходящие рядом с термостатом. По его информации, перетирание этих жгутов шпилькой крепления термостата имеет некоторую статистику при глохнущих на ходу двигателях 21129.
    Надо снять воздухозаборник и проверить указанные стрелками ветви жгутов:
  16. TopicStarter Overlay
    2,189
    Борис ,спасибо огромное . Это ценная информация ,проверю обязательно .
    Не преувеличивайте ,или с примерами. Да ,глохнут ,но 5-10-15-20 летние ,а не годовалые !
  17. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    У меня на ходу два раза глохла моя Лада 99 не из приятных ощущений!!!Виновником был датчик холла,отходил.
  18. Veniamin
    И каких примеров вы от меня ждете? Вы же все равно не ездили рядом со мной последние 20 лет на множестве иномарок, которые, случалось, глохли? А я пишу именно на основании своего опыта, а не вычитанного из интернета.
    А касаемо 20-летних - зайдите на любой, абсолютно любой, иномарочный форум, и прочтите там кучу подобных историй именно о новых машинах.
    Не хотите на форум - зайдите к любому ОД и поговорите с мастерами в ремзоне, а еще лучше с ожидающими клиентами.
    Или вы всерьез считаете, что машина, собранная арабами и неграми на румынском заводе или турками на немецком, на голову выше качеством машины, собранной русскими в Тольятти, на принадлежащем тем же иностранцам заводе?
  19. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    На фокусах вторых мож кто помнит были глобальные жалобы на такой нежданчик. При движении накатом дроссель закрывался и привет. Тогда ответом на коллективную жалобу в представительство была рекомендация не использовать движение накатом. Народ дырки в заслонке сверлил
    Василий77 likes this.
  20. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Слышал историю из первых уст от брата... Ему официалы неофициально просверлили что-то подобное, где не знает и он, но разбирали и сверлили у него на глазах ( подробнее не спрашивайте, он салабон в машинах и мне толком на ней даже не смог показать).
    Но... эта машина с пробегом за 300 и сейчас его попу возит и продавать её он пока не собирается.
