Щелчок (бздынь) при зажигании. | Page 7
Discussion in 'Двигатель' started by Дмитрий_X, Sep 6, 2016.
  1. Nata_Gtn
    Nata_Gtn Пользователь
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    Интересно... получается у собрата- нового степвея такая же хрень могла быть?!
    хм..подумалось просто, если бы взяла рено с таким бздынь, наверно подумала бы, блин что за фигня, вроде рено и такие косяки...а тут думаешь...а аа.это ваз фиг с ним со звуком... это через одного так...и вроде спокойно так на душе:rofl:
    Sherhanius likes this.
    10,928
    Nata_Gtn, на ютубе есть ролик о таком же бздыне на Дастере. Сейчас название не помню, но поиском найдется, думаю.
  3. Шофёр
    Jun 8, 2017
    447
    171
    Уже 18000,"бздынь" никуда не пропал.
  4. Алексей УР.ИЖ.
    И у меня тоже есть "бздынь" ), но проявляется не каждый день! На рельсах с лева тоже бренчит. Думаю что это блокиратор руля побрякивает. Если руль заблокировать и покачать в разные стороны, то можно подобный звук услышать.
  5. Nata_Gtn
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    Музыкальный у нас хрюша :) кстати.. Все пишут про бздынь при заводе...а никто не прислушивался после глушения машины?! И после он тоже есть, только более глухой звук))) я для себя уже решила, что утренний бздынь это порося встрепенулся,а вечерний- порося засыпает...:rofl:
    Sherhanius, Дэмон and Sergey174 like this.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Надо послушать))). Вроде при глушении нет звуков посторонних.
  7. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Есть, на маленький пук похожий...
    Чезет likes this.
  8. Dinar04
    Dinar04 Пользователь
    Aug 1, 2017
    Тот же самый звонкий звук при включении на холодную. А еще слышен щелчок при включении задней передачи:confused:
  9. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Ты его на любой машине с мт можешь услышать время от времени.
  10. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Так этот "бздынь", если судить по старому обсуждению на дастеровском форуме, - особенность (точнее, конструктивная недоработка) глушителя? Получается (по ссылке внизу поста), что для радикального исправления надо: вскрыть (разрезать) оболочку резонатора и приварить (прихватить) пару тонкостенных внутренних крепежных элементов к собственно оболочке, которые по умолчанию просто-напросто стоят враспор незакрепленно. Но как тогда быть с возможным температурным расширением/короблением при нагреве всей этой тонкостенной пространственной конструкции? В общем, реновские конструктора - еще те деятели...
    Из форума duster-clubs.ru:
    Dust93
    02.12.2015, 22:48
    ...Та же хрень. Блямкает только на холодный двигатель.
    Случайно обнаружил источник этого звука - предпоследняя, широкая банка глушителя. Достаточно перед заводкой качнуть глушитель, раздастся это блямканье и потом можно заводить. Сам глушитель за термозащиту нигде не задевает, звук идет изнутри банки.
    Поэкспериментируйте, может еще у кого так.
    Dust93
    16.12.2015, 18:50
    Этот звук больше похож на звук обычного удара по защите. Или выхлоп сдвигается. Может гофра на выхлопе (если она есть).
    Не знаю, как правильно называется большая широкая банка глушителя возле муфты, но это "бздынь" издает она. Я был как раз под машиной, когда качнув глушак услышал этот звук из нее. Звук появляется только один раз и только на холодный двигатель.
    Ky6uk
    28.02.2018, 21:00
    Вскрыл сегодня резонатор !!!
    https://www.drive2.ru/l/496184859677425757/
    По итогу — ТИШИНА. И прекрасно проведенное на работе время, в отсутствии работы, как таковой… Я своим резонатором доволен.
  11. Espore
    Espore Пользователь
    Jul 15, 2018
    XRay 1.8
    Всем привет. Пробег 600 км звонкий звук (бздынь :prankster:) слышен только на холодную. Да похоже на какую то защиту.
  12. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Ну дык, писали ж в одной из соседних тем. Внутри резонатора выпускной системы тонкостенные кронштейны закреплены слабо и при заводке на холодную дергаются (относительно корпуса резонатора) и бздинькают соответственно, как и у Дастеров, к слову. Если не лень, то можно вскрыть резонатор и закрепить, бздинькать перестанет.
    Безобидно все это, в общем... Ничего там не повреждается и ни на что не влияет.
    ZxAlex likes this.
  13. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Сейчас испытываю высокотехнологичный тунинх резонатора по методу mykolы - два трубных хомута(Ø до 110мм желательно) на предполагаемых местах расположения перегородок. Кажется работает, но надо еще понаблюдать.
    Резинки долой, естественно.
    Забыл добавить: резонаторы на вазовских движках наверняка другие - надо померить обхват.
    asfaz likes this.
  14. Deadушка
  15. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    Борьба с "бздынем" при старте холодного двиг-ля и другими некошерными звуками, когда температура еще не достигла рабочей. Холодный и полностью прогретый звучит норм, а где то по середине издавал душераздирающий дребезг.
  16. Deadушка
    А надо оно? Лишние телодвижения и капиталовложения. Я например нихрена не слышал ни разу ни бздыней, ни дриней. Мож я глухой?
    Oracul likes this.
  17. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Демпфер бздынь не устранит.
  18. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    А куда их крутить?
  19. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    Вот видосик про вестовский резонатор
    со 2 минуты про расположение перегородок. Вот в этих местах и сжать корпус резонатора.
    ZxAlex likes this.
  20. Deadушка
    Сергей М, думаешь сожмётся? Сумливаюсь я. Тогда уж делать пропилы небольшие и заплавить сваркой - тем самым и перегородка прихватится.
