Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Page 29
    Кра$авчик likes this.
  2. Stas831
    Stas831 Пользователь
    May 26, 2017
    59
    26
    Хорошо, спасибо, мне хотя бы не придеться ковыряться со шлейфом.
  3. Deadушка
    Чтоб бак ДУТ норм работал - его надо подключать . А так хз
    Речь не о баке ДУТ, а о баке ДУТ ЭБУ - данные о расходе берутся из мозгов, также как и на штатном БК.
  5. Deadушка
    Я не про то. Я про то, что при подключенном точнее кажет..или нет? И не надо всё время ковыряться. Настроил по 2 точкам и норм.
    Все зависит от точности самого датчика уровня топлива. Обычно они высочайшей точностью не блещут плюс искажение картины при остановке на поверхности с уклоном, в крутых поворотах и т.д.
    Как по мне, самый точный вариант измерения расхода у мультика - бак расчетный.
  7. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    Да мне особая точность не нужна. Жена за рулем нынче гораздо чаще чем я. На приборы не смотрит и опустошает бак до min. Я это не приветствую) И хочу что бы БК начинал голосить (у меня он говорящий) когда в баке осталось хотя бы треть.
    В любом типе выбранного бака (расчетный, ДУТ, ДУТ ЭБУ) есть возможность настройки голосового и визуального оповещения при определенном остатке топлива, от 1 до 99 литров. Задать остаток 15 литров, например, и будет голосить :)
  9. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    666
    808
    Читал-читал и в результате так и не понял - влияют ли бортовые компьютеры на корректную работу мотора нашего авто? Может ли кто-нибудь квалифицированно суммировать, что в итоге выяснилось по фактам глушения мотора - компьютеры виноваты или нет?
    Нет, не компьютеры. Потому что случаи этих сбоев единичные, а не у всех. Связаны эти сбои только лишь с неисправностями электропроводки самого автомобиля. То ли качество сборки хромает, то ли появляются в процессе эксплуатации, но основная причина - плохие контакты, особенно массовых проводов.
    IgorSHC and Stas831 like this.
  11. TopicStarter Overlay
    • Версия от 12.07.2017 г.
    + Добавлена возможность отключать (при необходимости) неиспользуемые меню «Сроки ТО»: через меню «Дисплей ТО - Сроки ТО - Настр.использ.» и через Params32.exe
    + Только для Params32.exe: на вкладке ТО, текстовые строки «ТО форсунки, Замена рем.ГРМ, Замена свечей» могут изменяться пользователем. В случае изменения названий сроков ТО пользователем, голосовое озвучивание исправленных сообщений производиться не будет.
    + Добавлено предупреждение при выборе настройки «Дисплей установок - Источники - Замок Физич» - «Требуется дополнительное подключение см. инструкцию»
    .* Улучшено чтение ошибок в протоколе "OBD2Р, тип 2".
    Это обновление прошивок бортовых диагностических компьютеров Multitronics.
  12. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    Дут Эбу у меня не работает. Прошивка самая последняя, расширенная, протоколы все перепробовал. При попытке откалибровать по 2 или 7 точкам, при Линейной калибровке бака пишет - U - 0,00 В. И на табло всегда - 0. Написал в поддержку, вразумительного ответа не получил.
  13. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    Дут ЭБУ не калибруется. Калибруется только расход.
  14. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    383
    353
    Саратовская обл.
    А есть ли информация при каком остатке бензина (л) в баке, загорается лампочка? Или все ж там остается, с учетом среднего расхода (л/км), на 50км?
  15. Deadушка
    Dorist, литров 7-8 вроде как после после постоянного загорания.
  16. Dorist
    May 25, 2017
    383
    353
    Саратовская обл.
    На прошлой машине в "марксе" было четко написано 9л. И когда Мультитроникс настраивал по двум параметрам, то при загорании лампы ставил 9л(остаток), потом заливал до полного бака и ставил 55л. И все считалось оч. точно.
  17. Deadушка
    Альмера Классик у меня была- точ такие же параметры выставлял на мультике. Борис( электромастер) появится- точно подскажет - сколько там остаётся.
    Dorist likes this.
  18. TopicStarter Overlay
    У Рено как всегда все через зад. Можно только четко посмотреть, при каком остатке топлива гаснут очередные палочки в вертикальном указателе на приборке. А вот лампочка зажигается по пробегу, т.е. когда прогнозируется пробег на остатке 90 км.
    Как считается этот прогноз неизвестно. То ли вообще средний за всё время, то ли по расходу на последних 50 км - тайна сия великая есть. Но можно все переделать под свои нужды: http://xrayclub.ru/threads/1165/page-6
  19. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    Уже понял. А пользовать, как "Бак расчетный" считаю, не удобно. Плюнул на это дело.
  20. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    Извиняюсь, а у вас машина фаза1?
  21. TopicStarter Overlay
    Моя эпопея со сбоями продолжается. Когда я написал о том, что на ТО разобрались с контактами, забыл упомянуть, что по моей просьбе диагност дилера неофициально залил мне в ЭБУ тюнерскую прошивку Евро 2. Доп.услуги, так сказать. И вот откатав чуть больше месяца, не имея никаких проблем с БК, решил вернуть заводскую прошивку. Тем более диагност сразу сказал - если что-то не понравится, откатиться на штат не проблема. А не понравилось мне следующее - плавающие обороты ХХ до прогрева двигателя до 60 град, взвяки детонации, которых раньше не было, немного повышенный расход топлива. Динамика, кстати говоря, улучшилась (субъективно).
    Ну и приехал в сервис, мне снова сняли ЭБУ (прошивают на столе), вернули заводскую прошивку, ииии... Снова появились сбои, точно такие же, как и раньше. Остановка двигателя на ходу, 1602, ошибки АБС.
    Вот интересно, что меняют тюнеры? Наверняка всего лишь немного сдвигают УОЗ (понятно по детонации) и что-то подкручивают во впрыске (слегка увеличенный расход). Как это может влиять на отсутствие сбоев - непонятно. Единственное, что приходит в голову, как не специалисту - контрольная сумма отредактированной прошивки и заводской не совпадают. Как это приводит к пропаданию сбоев ?
    Еще узнал, что на Хреях с одинаковым двигателем 1,6 и механической коробкой существует аж целых три разных версии заводских прошивок. Причем все они появились практически в одно время. Вот они:http://www.chiptuner.ru/content/ser_m86/ в этом списке для машины моей комплектации I765XG00, I765XG01 иI765XH02.
    Лично у меня I765XG01, причем v.3 (эту v.3 видно в приложении для Андроида Torque Pro)
    А я буду ждать, когда чиптюнеры доведут до ума эту прошивку, от которой я пока отказался в пользу заводской - у диагноста ОД есть обратная связь с ними. Когда доведут, попробую прошиться, возможность использования БК для меня важнее, чем слегка увеличенный на 0,2 литра расход.
    БК пока отключил, получается что дело не в электропроводке или плохих контактах...
    Вот ведь какая история, трудно поверить, что сбои связаны с заводским ПО, но тем не менее это так.
    ZxAlex likes this.
