Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 66
  1. Алексей УР.ИЖ.
    Да лаадно! Чем обороты в 5000 на 1-ой. отличаются от 5000 на четвёртой? Ни чем не отличаются!
  2. asfaz
    2,644
    Бред, полный. Какой соседний цилиндр? Понятно если-бы в этом же цилиндре, тогда это принцип работы "дизеля". Представьте какое нужно создать давление что-бы смесь вспыхнула без искры.
    И кстати, пишу уже открыто, почему вы игнорируете предупреждения. Заполните наконец свой профиль до конца и почитайте условия и правила форума, а так-же тему "новичкам пожалуйста сюда".
  3. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    Факт остается фактом. Перечитал много Калиновских и Приоровских форумов, где у людей с такой-же ошибкой при замене болта на нормальную длинную шпильку ошибка больше не появлялась. Это 50%. А еще 50% это проблема связана с некачественным датчиком детонации, слабый сигнал выдает на контролер.
  4. arcadi007
    1,554
    576
    Тогда ответьте на простой вопрос. Там что на заводе вредители сидят, почему они шпильку поменяли на болт? Сигнал зависит от качества прижима датчика. Объясните разницу в зажиме.
  5. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    Я сам лично научно-исследовательские работы по этому вопросу не проводил, пользуюсь тем, что люди делали и какой результат получали. Про завод могу сказать, что на заводе дешевле/проще прикручивать датчик болтом.
  6. Sergey174
    1,611
    701
    Вот некачественных датчиков детонации и правда много.Лично мне попадались даже пустышки.
    А Д.Д.,что дурак,что ли срабатывает,параметры его работы не укладываются при такой вибрации двигателя.А то вы не знаете,какая разница,когда едите 5000об. на четвертой,и что будет твориться с двигателем и коробкой при5000 на первой.Вся эта вибрация передается на все детали и не только двигателя,а и на кузов.И не только поршня,а все развалится на хрен.Ну про поршня,я так сказать образно.А в инструкции черным по белому написано для какой передачи какие обороты.Кстати сказать,что раллийные машины живут не долго,т.к. обороты предельные,износ бешеный.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    При чём тут датчик детонации? Если под "ДД" Вы имели ввиду его! Он не на вибрацию срабатывает!А на взрывы в камере сгорания! Я и не заявлял что езда на первой на 5000 это норма! Но с поршнями ни чего не случится, чушь не несите! А вот агрегаты , это другое дело! Отсечка срабатывает в районе 6000,( не помню точно) всё что ниже, двигателю не повредит!
  8. Sergey174
    1,611
    701
    Во первых,если про Д.Д. не в теме,то не говорите.Чушь,это вы говорите,что он срабатывает на взрывы,он срабатывает на вибрацию.Даже плохо закрученная защита картера может вызвать его срабатывание.А про поршня,не воспринимайте так буквально,я же для вас написал,что про поршня,это сказано образно.
  9. arcadi007
    1,554
    576
    Это что-то новое. Как его можно сделать пустышкой, если только в гараже самому.
  10. arcadi007
    1,554
    576
    Каким боком защита картера может отражаться на сигнал ДД?
  11. Sergey174
    1,611
    701
    Открученная защита дребезжит,этот дребезг Д.Д. воспринимает,как детонацию.Ведь детонация,это та же вибрация.А про пустышку,это очень просто.Приезжает машина с ошибкой по Д,Д.Ставлю подменный,все в порядке.На следующий день он купил и приехал ставить.Ставим-опять ошибка,смотрю в параметрах-вообще нет сигнала,как будто обрыв.Снимаем,разбиваем его,а там точеная на токарном втулка,куда болт входит,и в пластмассовый корпус впаяны ножки разъема,больше ничего нет.Я предложил разбить его,потому,что слышал про такие муляжи.Отличить подделку от оригинала невозможно.
    LuckyG likes this.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Так нахрена он , ДД, нужен, если, с ваших слов, он не может детон, отличить от вибрации другого характера?!
  13. Sergey174
    1,611
    701
    Во первых,это не с моих только слов,а во вторых,чтобы он адекватно работал,нужно,чтобы другие посторонние шумы не мешали ему слушать,в том числе и не закрепленные железяки.Да,совсем забыл сказать,чтобы понять принцип работы Д.Д.нужно знать,как его проверяют на работоспособность.Нужно на снятом датчике вставить в него болт и стянуть гайкой,подключить к контактам цешку и ударяя по болту металлическим предметом следить за изменением напряжения.Вот поэтому-то и нужно создать ему условия для определения именно детонации.
  14. arcadi007
    1,554
    576
    Дребезг защиты никак не передается на двигатель. Защита его не касается. А ДД обычно стоит в центре масс двигателя (по теории). А вибрация ключей и в багажнике есть.
    И про муляж сомнения остались. Стоимость ДД 200 руб. А чтобы изготовить муляж на токарном станке да еще его потом залить в пластмассовый корпус и припаять ножки дороговатисто будет в гараже делать.
    Dorist likes this.
  15. Sergey174
    1,611
    701
    Про защиту,это вы зря,еще как бывает молотит по поддону,если откручена,да бывает и не откручена,а подмята и до поддона 2мм.расстояние,а например на десятке с немаленькими габаритами защиты от вибрации достает,даже место нашлифовывает.А Д.Д.очень чувствителен и может вносить коррективы в подстройку угла опережения.Даже в руководстве по диагностике электронных систем автомобилей приборами НПП "НТС"есть рекомендации при проверке работосрособности Д.Д.особое внимание уделить плохо прикрученным предметам или деталям автомобиля,особенно защите двигателя.И про муляж,какие сомнения,я что сказочник,что ли.Если вы занимаетесь ремонтом машин,то уж должны знать,тема-то известная.А какой навар они имеют от этого,это их дело,значит имеют,раз делают.И что в гараже делают сомневаюсь,качество,как заводское.
  16. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    Вот такой "заводской" муляж датчика.
    Dorist and Sergey174 like this.
  17. Sergey174
    1,611
    701
    Да,такой и был,один в один.Только я не разрезал,а раздолбал пластмассовый корпус.Да Д.Д,это ерунда,не работает,заменил и все.Есть случаи подделки ДМРВ а самое страшное,что контакты разъема,как будто нарочно на металлической пластине,вплавленной в пластмассу.При подключении такого датчика и вкл.зажигания вылетает ЭБУ.
  18. arcadi007
    1,554
    576
    ДМРВ стоит 4000 и логика его подделки понятна. При том подделку ДМРВ сразу видно. А тут надо потратить 300 руб чтобы получит прибыль в 200 - странно.
  19. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    Воощем с детонацией стало лучше после прошивки. Езжу на 95. Замечаю пару раз в день может. Но сейчас похолодало, пробок не очень, да и дожди, окна закрыты. Но раньше и в салоне можно было услышать, если прислушиваться. А вот подергивания вернулись, 1 день не было, машина казалось идеально идет и переключает. Не все коту масленица.
    Электрокамин, похоже, у вас на даче стоит, Федя.
