Какой бензин лить в Lada Xray? | Page 16
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by Vint, May 15, 2014.
  1. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Прежде чем ответить прочтите внимательно написанное мной выше! Я писал ,что на Гранде пох на каком ездить ,ездят на 92 и все Ок ! А у нее степень сжатия вообще 11, нет звона !!! У нас 10.5 на Рее и Весте , и как на колокольне в праздники, и это на 95 ! Так от чего так? Датчик детонации исправен! Значит прошивка, не своевременно меняется угол опережения зажигания, ранее оно, от этого и звон ,двигатель греется итд!
    А вы мне про ОЧ . На калине ездил проблем небыло с этим ,там тоже степень сжатия 11 ,а я 96тыс на 92 прошел и расход по трассе был 6л/100.
  2. Вячеслав2
    Вячеслав2 Пользователь
    May 13, 2017
    313
    111
    Тема не такая уж большая, всего 16 страниц, так что можно листануть чуть назад и станет понятно в курсе я или нет)))
  3. Алексей УР.ИЖ.
    А вы считаете что октановое число не при чём? Если есть детонация, значит залит бензин с неподходящим ОЧ! Датчик детонации срабатывает по факту детонации и только после его срабатывания, ЭБУ ставит более позднее воспламенение.
  4. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Блин, да заправлялись на одной заправке с Грантой , на Лукойле, он 92 я 95 , у нас одоптировано под 92 у него НЕТ ! На Короле друг льет 95 на той же Луке и все Ок ! Ну, так где тут ОЧ, или когда на Рее заезжаю на заправку оно прячется от меня???
  5. Вячеслав2
    May 13, 2017
    313
    111
    Если возникают детонационные процессы и следовательно происходит изменение УОЗ, то следствием этого будет потеря мощности и увеличение расхода топлива. В таком случае нужно сменить заправку и не обязательно на бензин с повышенным ОЧ, просто сменить, возможно, что в баке не 92. А если этих симптомов нет и нет посторонних звуков от мотора, то езди и не парься.
    And.rey and Electromaster like this.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Так вот у меня, после заправки 92-го. все выше перечисленные симптомы есть. А при использовании 95-го. нет!
    sergeevich likes this.
  7. Вячеслав2
    May 13, 2017
    313
    111
    Ну так вывод напрашивается сам собой))) Есть города где до сих пор бензин ослиной мочой разбавляют. Что тут поделать?)))
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Наш город конечно меньше Казани, но тоже не маленький), это я по поводу "ослинной мочи". А бензин 92 и 95 с одной заправки! Для себя я уже вывод сделал окончательный, лить буду 95. Всем остальным какой больше нравиться ). Разве что сменю 95 на Лукойл или Газпром.
  9. Вячеслав2
    May 13, 2017
    313
    111
    Дело хозяйское, как говорится. С появлением 100-го бензина, некоторые его лить начали, не знают зачем, но льют)))
  10. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    454
    232
    Почему не у всех?
  11. Алексей УР.ИЖ.
    У нас такого не видел.
  12. Вячеслав2
    May 13, 2017
    313
    111
    Это пока, скоро появится. Но 98-й то есть наверно?
  13. Алексей УР.ИЖ.
    98,конечно)
  14. Алексей УР.ИЖ.
    Статейку интересную нарыл, а ссылку не знаю как на неё дать(
  15. Алексей УР.ИЖ.
    После зажигания искрой свечи рабочей смеси в камере сгорания фронт пламени распространяется от электродов свечи до самых отдаленных точек цилиндра. Этот процесс происходит со скоростью примерно 30-40м/сек. Это называется Нормальным сгоранием. Скорость этого процесса зависит от температуры и давления рабочей смеси, типа топлива, состава смеси. Большое влияние на процесс сгорания оказывают также движение смеси перед её зажиганием и температура стенок камеры сгорания и цилиндра.
    Часть смеси, сгорающей первой в камере сгорания вблизи свечи, расширяется, образуя как бы огневой диск или сферу, при повышенной температуре и сжимает остаток еще не сгоревшей смеси. По этой причине температура и давление несгоревшей смеси постоянно увеличивается, и сама эта смесь оттеняется в места, отдаленные от свечи. Если давление и температура в оставшейся несгоревшей смеси приблизят скорость распространения фронта пламени к скорости звука, то произойдет мгновенное воспламенение всей оставшейся массы, что вызовет резкий скачок температуры и давления. Своего рода микро взрыв. Такой тип сгорания называется детонационным, проявляющимся в виде характерного постукивания. Скорости при детонации достигают 3-4км/сек, т.е. превышают нормальное сгорание в 100 раз!
  16. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Алексей УР.ИЖ., Датчик детонации срабатывает по факту детонации и только после его срабатывания, ЭБУ ставит более позднее воспламенение ! ---это Вы написали.
    Значит у нас не ставит ЭБУ правильный (позднее ) угол зажигания после срабатывания датчика .
    Как Рей заправился ,так хреновый бензин,а если другая машина то хороший! Или хреновый бензин только у тех кто на форуме, а у остальных всё работает? Как сказали мне ,вас на форуме 50 человек, а машин продано 5000 в год , вот и делай выводы! Возможно у нас дефект в самом эбу ,а у остальных вмё окей !
  17. Sergey174
    1,615
    703
    Здесь совокупность негативных факторов.В угоду ЕВРО раннее зажигание, обедненная смесь да еще плюс болтанка поршня в цилиндре.
  18. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
  19. Алексей УР.ИЖ.
    Спорить с вами не буду, можете хоть 80-й себе лить.
  20. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    :eek: Так я писал выше ,что лью 95 на Лукойле,при чем тут 80 ?
