Замена свечей на Xray
Discussion in 'Двигатель' started by asfaz, Feb 22, 2015.
    2,643
    Кто какие свечи использует для замены? Вообще есть ли хорошие российские свечи для автомобиля или все импортное? Кто что посоветует?
    Ведь свечи подбираются под двигатель. Первый пост, начало темы.
  2. maidjek
    maidjek Пользователь
    Aug 8, 2016
    61
    17
    Ставрополь
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Возник такой вопрос - при каком пробеге меняются свечи на двигателе Н4М?
    На оф сайте Лада в разделе регламентных ТО не нашел информацию!
    В карте ТО такая интересная информация:
    • свечи зажигания (кроме а/м с двигателем H4M)
  3. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    На 2-ТО (30 т.км), Хотя на кашкае у меня было только на 90 т.км. двигатель такойже, но свечи там стояли иридиевые, они дорогие, на Рее стоят простенькие поэтому, я так понимаю на 30 тысячах - замена
    maidjek likes this.
  4. maidjek
    Aug 8, 2016
    61
    17
    Ставрополь
    2,643
    В двигателе моей машины к примеру, свечи меняются по регламенту, через каждые 15 тыс.км. (обычный наконечник). С платиновым наконечником через 30 тыс. км. Это написано в инструкции по эксплуатации. Свечи - ниссан B2401-95FOA или аналог NGK LFR5A-11; LFR6A-11; Лично я первые четыре ТО менял через 15 тыс.км, а потом плюнул на это дело и стал менять через 30 тыс.км. Пока ни каких нареканий на работу свечей нет. Кстати свечи за первые четыре ТО не выбрасывал и потом они еще по разу отработали. Так что если делать вывод тысяч 30 отработают смело, а вот больше не желательно. Перебои в работе свечей зажигания на инжекторных движках не так заметны, как на карбюраторных. Но не менее губительны для двигателя.
    maidjek likes this.
  6. Deadушка
    Кто нибудь не смотрел на ниссановском двиге какие свечи с завода стоят?
  7. Диман
    Диман Пользователь
    May 27, 2016
    76
    15
    На нисановском не так просто до них добраться:D
  8. Deadушка
    Ну одну то можно без проблем снять. Думал может кто интересовался. Лан., сам посмотрю:crazy:
  9. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    Jun 16, 2016
    57
    40
    Скорее всего должны быть NGK PLZKAR6A-11(http://nissanenote.ru/svechi-zazhiganija.php). [​IMG]
    По заявлению производителя они способны выходить 100 тыс. км. Склонен этому верить, так как менял эти свечи на Ниссан Тиида в 30 тыс. и они были как новые. До сих пор они лежат у меня. Вопрос в другом, а можно ли будет отказаться от их замены на ТО-2? Не очень то хочется, чтобы лишний раз коллектор впускной откручивали.
  10. Deadушка
    Это платиновые. Думаю наврятли они их поставили. Хорошо бы. Как проверю- отпишусь
  11. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    Jun 16, 2016
    57
    40
  12. Deadушка
    Свеча зажигания 1.6 16V (H4MD) N6K LZKAR7D-9D Renault оригинал 224011561R . Причём по НЖК нигде не нашёл таких свечей:idk:
    ydin23 likes this.
  13. Sergey174
    1,611
    701
    А свечу сам не откручивал?
  14. Deadушка
    Пока руки не дошли. Выкручу- отпишусь
  15. Deadушка
    Хочу поделиться как выкручиваю свечи на 16-ти клапанном двиге. Ну в смысле- без спец ключа, с которого может она и вывалится вместе с резинкой и в колодец упасть- потом только "рыбалка" подручными способами.
    Короче для снятия свечи нам понадобится
    1. головка свечная
    2. трещотка к ней
    2. кусок кислородного шланга.
    Снимаем катушки, ключом сдергиваем свечи.
    Потом надеваем шланг на изолятор свечи до отказа и за него спокойно её выкручиваем. Держится там она отлично. Ставим в обратном порядке. Наживляем свечу за шланг- попортить резьбу не реально. Закручиваем до упора шлангом и потом протягиваем ключом. Всё.
  16. Sergey174
    1,611
    701
    А с впускным коллектором много проблем?
  17. Deadушка
    Пока не снимал. Эти фото с QG16 двигателя Ниссана бывшего. Ну думаю всё решается и делается.
  18. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
  19. Deadушка
    Свеча зажигания PLZKAR6A-11- платина
  20. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    У нжк маркировку хрен поймешь - PLZKAR6A-11 то ли оба электрода с платиной, то ли один центральный. А бош конкретно пишет: двойная платина.
