Доводчик окон, все возможно.
Discussion in 'Электрика' started by Doc, Jan 31, 2017.
    Doc
    Doc Новичок
    Jan 30, 2017
    15
    Оренбургская обл.
    Собираюсь сам ставить сигнализацию с автозапуском на это Чудо, потихоньку собираю информацию, изучаю. Хочется реализовать всё по max...доводчики, блокировки, доп каналы, в том числе и открывание багажника с пульта. Как всё реализую отпишусь.
    Doc
    Doc Новичок
    Jan 30, 2017
    15
    Оренбургская обл.
    Да всё верно, для поднятия стёкол надо ставить дополнительно блок доводчиков стёкол.
    И подключать их по аналоговым цепям, а не по CAN шине.
    Doc
    Doc Новичок
    Jan 30, 2017
    15
    Оренбургская обл.
    а по другому и не получится блок доводчиков аналоговый...
    Вот и не радует это, что при наличии полноценной CAN-шины в нашем автомобиле приходится колхозить на аналоговом уровне. Старлайн никак нормальную прошивку не сделает, машина уже год в производстве. Бесключевой обход иммо iKey опять же отсутствует. Да много чего нет.
    Для второй калины, например, это всё давно реализовано.
  7. TopicStarter Overlay
    Doc
    Doc Новичок
    Jan 30, 2017
    15
    Оренбургская обл.
    А вот пандора его реализовала на сигнализации DX50B и цена нормальная...это не реклама.
    А что значит полноценная? Где можно посмотреть, что там в CAN свалено...
  8. Shipzhuk
    Jun 15, 2017
    163
    153
    Воронежская область.
  9. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    115
    15
    Пушкино, Моск. обл.
    Ответ был - можно, но по аналоговой цепи, а не через CAN. Не надо путать теплое с мягким :acute:
  11. Deadушка
    Достали это ВК уже пихать- хрен чего посмотришь .
    S_auto, sabook, kar-man and 1 other person like this.
  12. Ivan62region
    Ivan62region Новичок
    Mar 1, 2017
    По подробней можно как установил?
  13. Thunder
    Thunder Пользователь
    Apr 18, 2016
    33
    Это старая, известная схема - в разрез силовой цепи СП включается доп.реле, которое управляется свободным логическим каналом АС, они есть по чти на всех моделях. Программируется на срабатывание при постановке на охрану. Но дьявол как всегда в деталях - где то при таком подключении начинает глючить CAN, где то не всегда отрабатывает сигналка или еще какой глюк. А может и сразу норм заработать.
    На каждой машине по разному, зависит от модели АС, ее прошивки, СП и т.д. На старых лексусах например приходится еще включать в цепь диоды в обратной полярности, это как то там связано с контролем тока СП, не помню подробностей.
    Если не разбираетесь в теме самому лучше не делать, а искать рукастого мастера.
    Ivan62region likes this.
  14. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Есть видео по весте
  15. Deadушка
    Сергей Анатольевич, Я этот спрут на Ниссана ставил. На 2 передних стекла. Сам за час внедрил. Собрался после того поставить, как второй раз забыл закрыть окно водителя. Взади вёсла были. Работает на ура- так и продал.
  16. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Тоже часто забываю закрыть.Если не так все сложно, можно попробовать поставить,ну или к электрику. Вещь нужная.
  17. Nxt
    Nxt Пользователь
    Jun 20, 2017
    194
    86
    г. Уфа
  18. Shipzhuk
    Jun 15, 2017
    163
    153
    Тут такая тема у нас на на свеклоподъемниках обратная полярность. По этому во первых надо доводчик с обратной полярностью. Во вторых самое интересное либо делать свеклоподъемники не зависимо от замка зажигания (то есть на прямую) либо как я через турбо таймер. Согласен не совсем правильно но сам часто забываю закрыть окна по этому установил
    через турбо
  19. алексей1970
    алексей1970 Новичок
    Jul 12, 2017
    10
    КИРОВ
    c турбо режимом понятно.
    Куда минус то подавать?
    можешь на схеме указать?
  20. Veniamin
    На второй день после покупки машины установил доводчики - так привык к ним на прежней машине, что рэя сразу же оставил с открытыми окнами.
    Устанавливал на сервисе , поставили 2 штуки Спрут-702 - он один из всех спрутов имеет возможность переключения полярности с положительной на отрицательную.
    Установил его мастер так, что один спрут работает на правые двери, второй на левые - соответственно, при постановке на охрану закрываются сначала передние стекла, потом задние, плюс подключил провод от зажигания - чтобы не закрывались стекла при автоматическом запирании дверей на ходу. Питание, естественно, постоянное, мимо замка зажигания.
    Все пока (месяц) прекрасно работает, ничего не глючит - единственное, задние стекла при выключенном зажигании открываются только с водительского пульта, с кнопок на задних дверях не работают. Да оно, собственно, и непринципиально.
    Shipzhuk likes this.
