Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 129
    admin
    26 апр 2014
  2. Вазовод
    15 апр 2017
    У меня тоже ЭГУР воет,не сильно конечно.
  3. Виктор142
    Виктор142 Guest
    Ехал мимо дилеров. Заехал просто спросить про это вой. Согласились посмотреть. Заодно и послушали. Сказали, что это норма. Мол насос немецкий он так и должен работать. В пятницу попробую к другому дилеру заехать. Рулевое гремит, насос воет-НОРМА!!! Мда....За 660 тыс.я надеялся на лучшее. Теперь еще и сиденье водительское заскрипело
  4. ARC
    Виктор142,
    Ну как то так :D Автоваз же. Гидрики стучат это тоже норма и при том до 5 минут считается ну и тд.
  5. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Виктор142, Да, не норма это! Не должно ничего ни выть ни греметь. Я говорю у меня этот ГУР, вообще не слышно не видно.
    P.S. Сиденья также не скрипят.
  6. svn
    svn Активный пользователь
    15 ноя 2016
    г. Заинск. Татарстан.
    Коллеги, сегодня пришлось махнуть по трассе километров 500, ещё раз обратил внимание на такую особенность. Если ехать с постоянной скоростью и отпустить газ, то в самом конце, когда педаль практически отпущена, в трансмиссии ощущается толчок. Достаточно ощутимый. Если следом нажать на педаль - опять толчок. Это нормально? У всех так?
  7. Вазовод
    15 апр 2017
    Также толкается,причем на первой и второй сильно,потом поменьше.
  8. ARC
    Парни ну а что вы хотели от гибрида французской кАробки и двигателя тазомазо? Изначально уже сделал вывод что двиг и кАробка не слышат друг друга.
    Может еще pcv клапан?
  9. Вазовод
    15 апр 2017
    На PCV клапан надеюсь,не зря ведь его нормальные автопроизводители ставят на свои двигателя.Шланг осталось купить.
  10. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Я заказал себе длинный шланг 80 см. могу поделиться. :oops:
  11. svn
    15 ноя 2016
    У меня установлен. Все равно толчки есть. Но, надо признать, при переключения, между 1 и 2 значительно лучше стало. Прям лучше, лучше. Толчки именно в движении, когда просто едешь и сбрасываешь газ.
  12. ARC
    svn,
    А еще какая либо польза есть от pcv? Пока еще на данный момент пользы особой не вижу.
  13. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    ARS, пишут, что после установки этого клапана подхват на 1-й и 2-й лучше становится. Вот себе поставлю и проверю. Можно будет протестить совместно машины с установленным клапаном и без него. Вазовод, еще хочет при этом сброс ЭБУ сделать.
  14. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Мне тоже клапан пришел,сегодня надо забрать.Вот со шлангом проблема,не знаю где купить.Заберу клапан и с ним оп магазинам,чтобы диаметр подобрать.
  15. maga150
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Кстати по моей проблеме с морганием чека и троением при запуске на холодную.После замены свечей,чек больше не моргает,значить прекратились пропуски воспламенения,Но неровная работа двигателя,первые 3-5мин.осталась.Все-таки грешу на дросельную заслонку,в субботу промою,посмотрю как после этого будет работать.На свечах НЖК после прогрева движка,машина работает идеально.Нет даже слабых подергиваний,которые ощущались стоя в пробках.
  16. Виктор142
    Виктор142 Guest
    .Нет даже слабых подергиваний,которые ощущались стоя в пробках.[/QUOTE]
    А чек не загорался при подергиваниях? У меня было как-то тоже. Стоял на светофоре и случилось несколько подергиваний с интервалом 5-7 сек. Был кондей включен может из-за него...
  17. maga150
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    А чек не загорался при подергиваниях? У меня было как-то тоже. Стоял на светофоре и случилось несколько подергиваний с интервалом 5-7 сек. Был кондей включен может из-за него...[/QUOTE]
    Нет чек не загорался.Подергивания были еле заметные.Если спросить у пассажира,то он их даже не замечает,а вот водитель(хозяин машины)конечно чувствует))))
  18. Виктор142
    Виктор142 Guest
    Нет чек не загорался.Подергивания были еле заметные.Если спросить у пассажира,то он их даже не замечает,а вот водитель(хозяин машины)конечно чувствует))))[/QUOTE]
    Хорошо, что в свечах причина оказалась.
    Лечение пропусков воспламенения всегда и на всех машинах начинают с замены свечей.
  20. svn
    15 ноя 2016
    Шланг лучше по диаметру штуцеров на двигателе подбирайте. Я сначала купил 8-ку, как на клапане. На штуцере двигателя так и не сумел надёжно обжать. Купил теперь 6-ку, на двигателе село хорошо, на клапан еле-еле, но надел.
  21. svn
    15 ноя 2016
    У меня установка клапана совпала с прошивкой, поэтому эффект сгладился... Но, мне кажется, верно пишут, подхват улучшился и практически не дергается машина между 1 и 2.
    And.rey нравится это.
