Шумоизоляция Лада Икс Рей | Page 3
Discussion in 'Кузов' started by Артем, Feb 12, 2015.
  1. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Я тоже нашел номера. Надо подумать, что лучше с шумкой или без.
    Про перед пожалуй соглашусь, только их тоже надо снять и что-нибудь на них наклеить, и арки обработать антишумом каким-нибудь. А то задолбали камешки стучать, как будто на буханке едешь. На шниве вообще тишина была от арок, хотя ездила подчас она не по дорогам, а по направлениям.
  3. Deadушка
    Вот это да.
  4. Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    Mar 21, 2017
    242
    92
    Всем привет.Решил начать зашумляться,ну нравятся мне эти дела.Решил на пробу из одного магазинчика Антискрип заказать.Цена не высокая,выбор по шумке огромный.Антискрип это тряпка с клеем.Когда приехал,я был в шоке,чтобы так упаковывать тряпку с которой в принципе ничего не случилось бы.Короче мешок тряпочный,коробка картон,кокон из пупырки и наконец пакет с собственно антискрипом.Там одного упаковочного материала больше чем я купил.Вот бы все так продавцы работали.И заметьте я не называю магазин.Если администраторы разрешат напишу.
  5. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Сергей назовите магазин это ведь не реклама а информация для пользователей форума. Удалят так удалят.
  6. Сергей тверской
    Mar 21, 2017
    242
    92
    SHYMKA.RU мне просто понравилось обслуживание.Быстро ,надежно и ценник не кусачий.А если сразу много брать то выигрыш не плохой,как я посчитал у них и у себя в розницу.
    Я в этом магазине карпет-самоклейку покупал и маделин. Магазин выше всяких похвал, и упаковка реально удивила.
    Набережные Челны форева!
    svn likes this.
  8. ARC
    667
    217
    Как в наши края занесло? :D
    Это магазин там базируется, а мне по почте присылали :)
    В Челнах последний раз был в 1999 г, золотое времечко....
  10. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Камазами занимался?
    Не, работал в отделе МТС одного рязанского завода, относящегося к нефтяной промышленности. Оборудование для скважин и промыслов, нестандарт. Почти весь Татарстан объездил в командировках.
    Вазовод likes this.
  12. Deadушка
    Кароче отписываюсь. Купил 2,5 кг банку Боди 930 антикор-шумоизоляция. СТП вибро 3 мм. Поехал в гараж. Туда, сюда- начал чистить и откручивать валенки. Отогнул, а там замазано всё капитально везде толстым слоем. Почесал репу и решил не мазать больше- ну куда? Валенки сухие, под ними всё чисто сделал, продул капитально воздухом с компрессора и оставил их на своём месте , а локера поставил поверх штатной . Там кстати написано, что устанавливаются поверх штатки. Думаю так и шума ещё меньше будет. Локера виброй обклеил изнутри с феном, потом ставил. Закрывают капитально арку, всё подходит по крепежу почти в аккурат, одну дырочку тока подравнял. Фотоотчёт полный не стал делать, руки грязные, пылищи огого. Да там с локерами схемки есть , что открутить и куда доп клипсу поставить( в комплекте) Ничего сложного. Заодно воткнул накладки на барабаны. Как то свободненько они сели совсем- не слетели бы. Антикор завтра отвезу да сдам обратно в биби, чек на месте.
    Deadушка, я с вибро-изоляцией раньше дела не имел. Вот это серебристая фольга с надписью СТП - это отклеивающаяся пленка, а под ней клеевой слой? Или эта фольга остается, и тогда ее куда - к локерам или наружу?
  14. Deadушка
    Остаётся , и на ней слой битума, а с другой стороны защитная бумага, которая снимается и той стороной прикладывается и раскатывается. Для более лучшей адгезии я погрел чутка феном. Она разной толщины есть. Я взял 3мм, хотел 2мм, но не было- взял потолще.
    Deadушка, мне кажется, 3 мм лучше, чем 2.
  16. Deadушка
    Да хрен его знает- на локер бы и 2мм хватило шум немного приглушать, да и не такой тяжёлый. Но и 3мм норм встало. Так что смотри- не вижу смысла брать с шумкой локеры. Ну это в моём варианте. Там тем более тоже какой то войлок типа приклеен. Я валенки оставил. Теперь не намокнут.
    Deadушка, если ставить поверх штатных валенок, то конечно, никакого смысла брать подкрылки с шумкой нету.
    Но вот на передние штатные наклеить тот же StP надо обязательно, да потолще, милиметров 5 :showingbiceps:
  18. Deadушка
    Это можно. Посмотреть только как они снимутся. Задние валенки если снимать, то пришлось бы резать- они их сначала поставили, потом стойки втыкали походу.
  19. Sergey174
    1,615
    703
    А как с задними локерами брызговики встают,я себе тоже такие заказал?
  20. Deadушка
    Отлично. Там продумано всё. Саморезы в арке откручиваешь и оставляешь брызговик на нижнем и потом отогнёшь назад и локер в него вставишь и закрутишь.
    Sergey174 likes this.
