Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Page 122
    admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
  2. ARC
    630
    201
    Что верно то верно. Двигатель неудачный всё таки то стуки то еще что.
  3. proube
    2,185
    886
    У нас последние 50 лет все так . Не даром двигателестроение считается лакмусовой бумажкой состояния экономики страны . Двигателестроение находится на пике прикладной науки и требует хорошей логистики ,а главное качественных комплектующих. Авиационный двигатель так и не смогли сделать . МС-21 на Ролс-ролсе же вроде должен летать ,о чем стыдливо умалчивают в эмоциональных презентациях.
  4. ARC
    630
    201
    proube,
    Но ведь это же ахтунг, чтобы шпг ставили не того размера. Остановите Землю, сойду. :crazy:
  5. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Зато ракетные двигатели лучшие в мире. Есть чем гордиться. А вот в автомобилестроении мы безнадежно отстаем...
  6. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Ракетные двигатели наследие отцов и дедов,сейчас и тут сдаем позиции. Илон Маск скоро будет главным,а наша ракетная отрасль будет в жопе. И да,зарплаты у трудяг там тоже как на автовазе. Поэтому протоны падают ,а Фобос грунт исследует подводный мир. А вы хотите чтобы наши движки были качественными.
  7. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    Вазовод, если бы у америкосов было б что-то стоящее, то не покупали бы у нас РД-180. Да, не самый выдающийся по характеристикам, но зато признан самым надежным в мире.
  8. proube
    2,185
    886
    Если они набрали на конвейер узбеков ,как это уже было на каком то заводе раньше , то ничего удивительного в этом нет .
  9. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    господа, те кто ставили PCV и использовали для этого шланг для тосола, проверьте его у себя. Мой порвался, а я все думал, чего машина как ехать хреново стала. Поставил в итоге армированный.
  10. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Сегодня подтягивал хомут на штуцере клапанной коробки, шланг прям очень горячий и хлипкий какой то... Видимо не рассчитан на такую температуру.
    Вы какой шланг поставили и чем обжали?
  11. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Может быть стоит ставить шланг такой же какой стоит с завода?
  12. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Я бы с удовольствием! Но, во первых, не сумел его найти, во вторых - боюсь он на клапан, со стороны резьбы, не налезет...
  13. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Что за шланг поставили в итоге? Там ведь наверное высокая температура? Я думаю высокого давления там нет.
    svn likes this.
  14. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    У меня все таки двигатель при запуске колбасит,потом когда обороты падают двиг все равно заметно вибрирует. Стуков вроде нет,ошибок тоже.
  15. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    Mar 27, 2017
    66
    28
    Не будет он главным.
    Не зная не говорите.
    По поводу подбора ШПГ,на блоке набит номер группы.Вы что не кто сами мотор не разу не перебирали.
  16. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    Лично я сам, ниже маслосъемных не опускался, дальше только профи доверял...А что за номер группы, и для чего он там?
  17. Пушистый
    Mar 27, 2017
    66
    28
    Основные маркировки наносимые на днище детали.
    1. Маркер ориентации - « [​IMG] » при установке, должен указывать направление в сторону привода распредвала
    2. Маркер класса – один из символов ( « А »,« В»,« С») определяет отклонение по наружному диаметру.
    3. Маркер модели "21126"
    4. Маркер модели, по классификации производителя.
    Основные размеры
    Класс поршня по наружному диаметруABC
    Диаметр поршня 82.0 (мм)81,965-81,97581,985-81,99582,005-82,015
    Точность изготовления отверстия под поршневой палец обеспечивает зазор 0,001-0,002 мм и позволяет использовать палец одного размера (17,990-17,995мм).
    Ряд сторонних производителей реализует поршни ремонтных размеров - 82,5 мм и 83,0 мм.
    http://www.autofizik.ru/sites/default/files/im/VAZ-2109/dvig/581.jpg
  18. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
  19. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    После посещения ОД,по поводу ошибок(пропуски воспламенения в 4 цилиндре)Прошло 1.5 недели.За это время чек поморгал один раз,через 2-3 дня после ОД и до сегодняшнего дня все было нормально.Я уже обрадовался,думал что победил эту напасть,но сегодня опять загорелся чек и выдало туже ошибку.Напомню что у ОД поменяли местами катушки,с 4-го на 3-й цилиндр и наоборот.Делаем вывод что это не катушка и не свеча,т.к. свечи выкручивали и они были в порядке.Вот такие дела.
  20. ARC
    630
    201
    maga150,
    Пусть движок вскрывают
  21. Deadушка
    Возможная причина воя ремня ГРМ :crazy::D
