Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №1. | Page 17
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by menaco-team, Mar 29, 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
  2. Zvuk0vik
    Zvuk0vik Пользователь
    Apr 19, 2016
    19
    Да, при первом дисконекте работает модем и карты навител (подключение: USB хаб в нем флешка и отдельно модем), дальше получается менаврус зависает, и дальше возможно только использование стандартных функций менаврус.
    menaco-team
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    во-первых, можно перенести навигацию на Storage card4 внутри магнитолы. Там места на Россию и еще пару сопредельных стран.
    Во-вторыХ, попробуйте в файл \Storage Card\menavrus\3g.cfg выставить параметр bInetTest в 0
    Ashot likes this.
  4. Zvuk0vik
    Apr 19, 2016
    19
    Alexander2012, у меня тоже была мысль, что USB просто устает от такого потока данных)) А сколько вообще внутренняя память устройства, может туда карты от Прогорода и 7w влезут?
    Переносить нужно целиком папку Navitel?
    Что меняет данный параметр?
  5. GVG
    GVG Пользователь
    Jun 22, 2016
    У меня такая проблема возникла. ОС W7. Установил программу Toolbox. А открыть не могу. Пишет: "Не удалось загрузить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильная. ..." Может, у кого была такая неприятность?
  6. Zvuk0vik
    Apr 19, 2016
    19
    GVG, Установите на компьютер библиотеки Visual C++ под вашу разрядность.
    GVG likes this.
  7. Vornaxe
    Vornaxe Пользователь
    May 24, 2016
    Тут недавно был вопрос по поводу подключения WI-FI свистков в USB магнитолы... Это самому можно сделать или требуется более серьезная доработка прошивки? Если только доработкой прошивки, то будет ли это реализовано? Самое главное когда можно ожидать такую прошивку? И будет ли через этот wi-fi подключатся ELM327?
  8. Юрий-07
    Юрий-07 Новичок
    Jun 3, 2016
    22
    Alexander2012, а вы в РФ находитесь? интересуюсь т.к. мастер установщик сигналки сказал, что ставил Menavrus от человека с Украины
  9. dimarec
    dimarec Новичок
    Jun 9, 2016
    Alexander2012, где взять прошивку,сколько стоит?
  10. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    979
    394
    Набережные Челны
    Alexander2012, что то Вы давненько тут ничего не писали. Как же обещанные обновления прошивки?
  11. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    102
    26
    г. Пермь
    Интересовался у @Alexander2012 возможность сделать иконку с галочкой для автозапуска навитела. Включил зажигание, навител сам загрузился. Нажал на кнопочку с домиком, выходишь в родную меню, Ищи новую волну на радио, или плеер прокручивай, а навител сам по себе работает и предупреждает при настройках допустим о превышении положенной скорости. А вот с ОВД так не получится, нет там этой самой кнопочки с домиком. Чтобы поменять, поискать волну на радио, надо будет выходить из ОВД. Неплохо было бы, если это было бы как с навителом.
  12. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    Прошивка только вышла. Думаю обновления не раньше августа.
    Если нажать + и - на магнитоле или подрулевом - то появятся и кнопка с домиком и выход в меню Менаврус
  13. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    102
    26
    г. Пермь
    Ну вот, боле менее. Ещё бы если навител и ОВД работали одновременно. Жмём кнопку карта на Менаврус - открывается окно ОВД, навигация - навител.
  14. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    Ресурсов не хватит
  15. Юрий-07
    Юрий-07 Новичок
    Jun 3, 2016
    22
    Alexander2012, :) как Вам?) свежо и без Реношного ромбика)
  16. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    Реально супер!
  17. Welle
    May 22, 2016
    979
    394
    Набережные Челны
    Alexander2012, вот смотрел я файл конфигурации, вроде можно ведь вставить туда пару строк, чтоб при включенной камере заднего вида звук приглушался. Может подскажите вариант что и куда вписать?
  18. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    А что в X-Ray нету кнопки Mute на руле?
  19. Welle
    May 22, 2016
    979
    394
    Набережные Челны
    Alexander2012, так мы уже обсуждали этот вопрос! в этой же теме. Кнопка есть, но это же абсурд приглушать звук вручную, когда уже на гранте и датсуне давно звук приглушается автоматически. Да и руль бывает вывернут в неудобное положение. Если это можно реализовать несколькими строками в файле конфига, то почему бы и нет? Подскажите если есть решение.
  20. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    При наличии устойчивого спроса на данную функцию она будет реализована. Пока даже десятка человек нет.
  21. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    Oct 9, 2015
    127
    32
    Ростовская обл., г. Шахты
    Alexander2012, Объясните пожалуйста в новом рено каптюре и х рее одинаковые Media NAV или разные, и ещё подскажите правильно ли я понял что в этом майфуне стоит процессор MIPS, или может уже ARM ??? Если MIPS то это очень печально потому как у навитела и прогорода есть под него навигация а у ситигида нет, а навител это отстой, в моём городе он половины адресов не знает.
