Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 66
    2,643
  2. Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    Mar 21, 2017
    242
    92
    Если при заводке несколько секунд,то это вполне нормально,пока до них масло с давлением дойдет будут стрекотать.Возможно в масляном фильтре обратный клапан не держит,масло слишком далеко вниз обратно уходит.
  3. ARC
    630
    201
    Покажите мне где написано что это нормально? В инструкции или сервисной книжке где это есть?
  4. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Парни,ни у кого нет фото порванного бачка ОЖ хочу свой надрезать аккуратно,что бы похоже было на разрыв и к дилеру. Как его там рвет? А то в лес боюсь выезжать на этом непрелсказуемом ведре. Или проще собой взять инструменты и антифриз.
    ARC likes this.
  5. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Согласен
  6. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Короче я понял,надо переварить гофру и гула не будет. Ни у кого нет знакомого сварщика?
  7. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Нормально это, пока насос все не продавит. В морозы и по несколько минут бывает .
  8. ARC
    630
    201
    Зашибись теперь еще и сваркой заниматься. :D
  9. Stas831
    Stas831 Пользователь
    May 26, 2017
    59
    26
    Не, на Рее что то другое. На Весте на оборотах, на Рее от скорости.
  10. ARC
    630
    201
    Stas831,
    Только когда газ бросаю гул прекращается. Похоже что одно и тоже.
  11. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    Думаю дело в впуске, а не в выхлопе. Сложно судить, я своего еще до 120 не разгонял. Пробег что то около 400 км.)
  12. ARC
    630
    201
    Stas831,
    Точно дело не в скорости. так как такое же явление на 4 передаче при меньшей скорости но при равных оборотах с 5 передачей.
  13. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    Да, я это читал. Если у меня это всплывет, то я сначала попробую погазовать на месте. Если гул появится, посажу за руль помощника или помощницу) газовать, а сам полезу под машину, слушать. Кстати, вроде где у Весты рвет резинку глушака, на Рее их там две и жалоб что их рвало, не находил.
  14. ARC
    630
    201
    Stas831,
    В том то и дело на месте гула нет но при таких оборотах что то проскальзывает звонкое. При движении хорошо только слышно и очучается.
  15. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    Если на месте гула нет, значит все же от скорости.... Я еще не разглядывал, где движок принимает воздух, может есть возможность развернуть этот шланг (в Приоре это сделать без проблем)
  16. Stas831
    May 26, 2017
    59
    26
    А может это просто коробка просит долить в нее масло?
  17. ARC
    630
    201
    Stas831,
    Мало вероятно при 128км/ч гул пропадает. Уровень масла полный под завязку. У всех же не может быть уровень масла меньшим.
  18. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    Apr 30, 2017
    380
    268
    г. Ростов на Дону
    Это впуск или выпуск-больше ничего!!!!!
  19. ARC
    630
    201
    Может и конструкция впуска конечно. Времени нет ОД напрячь еще.
  20. Sergey174
    1,611
    701
    Нужно где-нибудь найти,когда,вернее при каких оборотах срабатывает клапан,изменяющий длину впуска.Может здесь собака порылась?А может для эксперимента его отключить и прокатиться.
    Stas831 likes this.
  21. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    666
    808
    Если жена оказалась не такой, какую ты ее представлял до свадьбы, то надо не скандалить и не жаловаться друзьям на судьбу-злодейку. Надо разводиться и не мучить себя и жену. Если не нравится Иксрей (ну не такой он, как представлялся до покупки, с косяками какими-то) - надо его продавать и покупать что-то другое.
    Лично я считаю Иксрей очень удачным автомобилем.
