Это особенность торможения или сбой?
Discussion in 'Тормозная система' started by Arseniy, Jun 2, 2016.
    Arseniy
    Arseniy Новичок
    Jun 2, 2016
    У меня при экстренном торможении с выжатым сцеплением педаль тормоза "чувствует" дорогу. Т.е. тормозишь, например, на грунтовке и в определенный момент каждый камешек педалью отдается, или ямка на асфальте. Это у всех так или нужно идти к дилеру? В штатном режиме все нормально. Просто у меня на "девятке" такого не было. Думаю, может так и должно быть?
  2. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    May 19, 2016
    57
    Химки
    Больше похоже на срабатывание ABS...
    Arseniy
    Arseniy Новичок
    Jun 2, 2016
    Реально. Почитал - такие симптомы при срабатывании ABS.
    Уфф. А я уже испугался за своего любимого бегемота. Хоть бы в инструкции написали - чтоб безабсный народ не пугался.
    Спасибо.
  4. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Arseniy, это АБС так работает, на всех машинах с АБС так, причем на грунтовке и на мелких камешках работает менее корректно, чем на льду
  5. Eugeneos
    Eugeneos Новичок
    Jan 9, 2017
    17
    У меня бьет в педаль тормоза при торможении со скоростей выше 60км/ч. И это не АБС. Присутствует такой симптом- при торможении на невысокой скорости при помощи ручника чувствуется неравномерное торможение, поеду к дилеру, будем искать засаду с задними барабанами.
    Для статистики: мне по гарантии поменяли задний правый литой диск (колёсный), проблема с дрожью педали тормоза при торможении ушла.
    Dorist and ydin23 like this.
  6. nikos7018
    nikos7018 Пользователь
    May 1, 2018
    11
    Томская
    XRAY 1.8 MКПП 2017
    Вот интересно, эт что диск кривой был?
    Вас это удивляет? Судя по подписи Eugeneos, у него 17-е литье и соответственно резина-изолента с профилем 50. Правда, замена по гарантии предполагает заводской брак. Встречал я несколько раз новые диски в магазинах с восьмёркой, бывает.
  8. nikos7018
    May 1, 2018
    11
    Томская
    XRAY 1.8 MКПП 2017
    Да, удивила именно замена по гарантии, обычно позиция дилеров - " вы сами в яму заехали" ))
    Сам грешен, пару раз влетал, один раз покрышка под замену, второй раз - грыжа и прокатка диска понадобилась. Если бы не достались при приобретении авто, ни в жисть не взял бы эту низкопрофильную)
  9. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    44
    Могилёв
    XRAY Cross 1.8л.122л.с. МТ 2019г.
    Братцы привет,а у меня во какая хрень приключилась--не постоянно,скорей всего связано с понижением температуры т.к. появляется в мороз,хотя не факт,морозы были постоянно а симптом только 3 раза,дело в следующем--грею с утра машину,начинаю ехать,выбираюсь из дворов, всё отлично, где-то на поворотиках притормаживаю, всё без проблем,выезжаю на дорогу и тут опп-па!,бл.,метров через 200-300 "спящий полицай",я притормаживать и тут сурприз!,тормозная педаль как будто приварена т.е.не тормозит мой рэй никак.Длится это секунды,потом педаль пошла вниз и всё,больше ничего, всё работает чики бомбони.Эт хорошо впереди никого,скорость хоть и не большая(все три раза были на скорости до 30)но кому-то в сраку приятного мало(я не о сексменьшинствах),пока от мозгов до рук долетит что ручник надо тянуть...Обсмотрел ютуб,похожая хрень имеется на бумерах,мужик какой-то боролся,и тормозуху менял и ещё там чего-то делал, всё безпонтово,оказалось у него там это из-за АБСа такая хрень.Братцы,кто что думает, может кто-то сталкивался и знает в чём дело,подскажите где собака порылась и чего теперь делать,не ну к ОД надо бы,но это уж на крайняк,там разводильщики те ещё.
  10. Наблюдатель
    940
    617
    Сильнее и резче на педаль тормоза жать надо, в таких случаях! Это АБС так себя ведет!
  11. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    Явно не на всех машинах.
  12. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    А не может быть, что по снегу поездили глубокому и тонкий слой льда образовался на дисках тормозных передних? При первых торможениях колодки трут по льду и тормоза не эффективны, после, лёд тает и все норм. На низкой скорости это не ощутимо. У меня так бывает, после езды по глубокому снегу.
    Rox_756 likes this.
  13. Вадан
    Вадан Пользователь
    May 21, 2020
    59
    15
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Перед поездкой прокачайте педаль тормоза. Раз 5-6 выжмите и вперёд!
    Rox_756 likes this.
  14. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    44
    Могилёв
    Ну возможно,спорить не стану,дело то в том что поначалу всё работает,я ж писал,пока по дворам крадусь где-то притормаживаю,всё работает,потом оба на!,и всё опять работает и без вопросов, ладно поеду к ОД пускай разбираются.
    Тут наоборот,вся хрень на небольшой скорости и получается.Тут мне подсказали что возможно где-то конденсат прихватывает и АБС блокирует тормоза,хрен его знает,спрошу у ОД.
