Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №1. | Страница 14
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем menaco-team, 29 мар 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
    Дэмон, kot 72877, sergeevich и 4 другим нравится это.
  2. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Alexander2012, все предельно ясно.
    Оплатил, жду от Вас программу и инструкцию.
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
  4. Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Кубань Приморско-Ахтарск
    [QUOTE="Alexander2012[/QUOTE]
    Хочу приобрести Menavrus.
    Какая цена?
  5. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Установил!
    Все работает, но при беглом осмотре сразу несколько вопросов/замечаний:
    1. После каждого включения-выключения просит обновления. Скорее всего надо на флешке что то почистить. В инструкции нет
    2. Дизайн (кнопки-расположение) - все осталось старое = нет заявленного выше нового вида. Жал кнопки в меню настройки. И ту и другую, ведать это переключение интерфейсов = все равно старое все как было.
    3. В настройках в верхнем правом углу есть кнопки. Кнопка Рено!!! Надо исправить.
    4. Плеер остался старый на главном экране. В новый выход через Путь и Карта.
    5. Есть кнопка принудительного включения камеры (она у меня штатная). Нажимаю - появляется разметка, картинки нет. И более того, нет кнопки выхода. Надо перезагружать мафан.
    Примерно так.
    ПС. Навител работает прекрасно, лучше офф-лайн карт как для России так и для Европы (за одним исключением) нет.
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    1. Удалите upgrade.lgu с флешки
    2. Знаю, уже делается новый дизайн специально под Ладу.
    3. Аналогично
    4. Так было и так будет. Менаврус подменяет только навигацию и штатный плеер полностью сохраняет
    5. Это для машин с самодельной проводкой. А для выхода достаточно нажать центр дисплея.
  7. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    1. Ок, понял (добавьте в инструкцию)
    2. 3. Понял.
    4. Понял.
    5. Печально.
  8. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Тестировал Навител более подробно. Все окей. Единственное не хватает мультитача на экране.
    Пока все адекватно работает.
    Жду с нетерпением решения по ОБД2.
    Как вариант, для себя вижу такое:
    - вывести из магнитолы 2 USB порта (USB-хаб) в бардачок (один порт под прошивку и карт, второй под ОБД2).
    - штатное гнездо останется под флешку с музыкой.
    Вроде все ровно должно получиться.
  9. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Эээ, оно так и работает. Разве что нужен адаптер USB OBD на чипе CH340 или 341.
  10. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Ещё вопрос. А навител тоже без флешки не будет работать?
  11. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Будет. Только нужно скопировать пару папок
  12. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Уже можно реализовать?
    Как?
    В инструкции прописано?
  13. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Копировать файловым менеджером TotalCommander?
  14. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Им самым
  15. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Папку RTNavi и NavitelContent с картами в Maps?
  16. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Именно так
  17. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Тогда наверно и всё что на флешке есть можно туда перетащить и избавиться от флешки.
  18. asfaz
    Уважаемый Alexander2012 неужели нельзя было ответить сразу первым ответом развернуто и понятно. Тогда-бы не последовала дополнительная череда вопросов и ответов односложных и ненужных. А так получились ПЯТЬ лишних постов. В дальнейшем односложные ответы (подобные "Выслал, рад. увидел, именно так, ща погляжу" и другие, будут удалятся.
    Vych67 нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Странная претензия. По-хорошему эти вопросы можно было обсудить в личке или задать мне по е-мейлу.
  20. asfaz
    Эта претензия не ТОЛЬКО Вам, последующие читатели форума я надеюсь не будут так поступать. А вот все Ваши посты - "Выслал, оплатил или хочу навител, сколько стоит?" - пожалуйста обсуждайте именно в личной переписке или по е-мейлу. Эта просьба состоит в том, что-бы Вы предупредили своих клиентов заранее.
  21. Zvuk0vik
    Zvuk0vik Пользователь
    19 апр 2016
    Можно на примере Али показать, что нужно купить?
