Камера заднего вида. Кто ставил? | Page 2
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Николя Подмосковный, Jun 6, 2016.
  1. Deadушка
    Welle, Спс. Просто знаю где камеры есть родные. Но вот ответного разъёма нет. Как там реально подобрать что? Или лучше в китае взять? Да и ещё вопрос- активировать то как то можно в ТОП комплектации камеру в магнитоле? Читал читал- так и не понял.
  2. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    979
    394
    Набережные Челны
    Deadушка, я же говорю, родной разъем дефицит, реальный дефицит. Есть универсальный разъем, но они дорогие и продаются крупными партиями, мне одну штуку подогнал МоВаГен (это отдельная история), однако я сам сделал два таких разъема из проводов Дюпон, которые предназначены для макетных плат и ардуино. А камера, насколько я знаю, активируется с помощью DDT
  3. Deadушка
    Это мне тёмный лес.
    Михайлович likes this.
  4. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Хлем. Вот фото с моей камеры заднего вида.
  5. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    Я так понимаю что камера вставляется вместо правого плафона освещения номера? Обзор хороший? Фотку бы обзора сделал.
  6. Deadушка
    Ale}{s73, для камеры там площадочка чуть левее кнопки откр.
  7. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Я вот заметил что у нашей камеры как изображение подтармаживает если быстро ехать назад.
    10,928
    Вместо левого плафона, если смотреть машине в зад :)
    Парковочные линии настроены на левый плафон. Можно и вместо правого воткнуть, но тогда линии уйдут в сторону и толку от них не будет.
    Поставил пластиковое ведро в 25 см от бампера:
    У меня правда там резкий спуск, ведро ниже пятна контакта задних колес. Если поставить ведро и машину на ровной площадке, его (ведро) и с 15 см в камеру видно.
  9. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Сейчас сфотаю.
    10,928
    Кстати, позавчера мне звонил инженер по гарантии моего ОД, интересовался, как научить штатную голову видео показывать :D
    У них у одной девушке на Хрее на штатной голове пропало изображение камеры ЗВ. Камеру проверили - исправна. Так поменяли голову по гарантии! Закупочная цена для дилеров - 40 тыс. Когда воткнули новую голову, при первом включении вместо логотипа Лада зажегся логотип Дачия и всё меню было на румынском :lol:
    Сконфигурировали дилерским сканером и все заработало как надо, камера показывает. Только девушке еще и видео захотелось. Отговорил их от этого дела. Говорю - хватит уже потакать клиентам, вы же ОД! :)
    Но ссылку кинул гарантийщику и на менаврус, и на медиаскин. Не знаю, чем там дело закончилось.
    Вот такие разные бывают дилеры.
    А у Сергей Х тоже линии вбок уведены...
  11. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Дама уже под мастером)))))
  12. SergKz
    SergKz Новичок
    May 2, 2017
    28
    11
    Черный и коричневый - земля (питания и видео), красный - +6v, желтый - видео.
    Electromaster and Deadушка like this.
  13. SergKz
    SergKz Новичок
    May 2, 2017
    28
    11
    Разъём да, купил вместе с камерой. обошлось в сумме 1300р плюс почта. Могу кинуть ссылочку на продавца.
  14. Deadушка
    Неплохо бы. Я так понял б.у.?
  15. SergKz
    SergKz Новичок
    May 2, 2017
    28
    11
    Новая, зачем мне б/у.
    Вот:
    https://сс20.рф/p208685428-kamera-zadnego-vida.html
    https://сс20.рф/p208685737-razem-dlya-kamery.html
    Единственно - при установке выяснилось, что штатное место в пластмассовой детали, куда оно ставится, рядом с кнопкой открывания багажника, никак не размечено, но установщик вырезал по месту.
    Borizkin and Deadушка like this.
  16. Deadушка
    SergKz, спасибо. Сам то поставил уже? Каким образом врезал? Как работает? Как в магнитоле активировал?
  17. SergKz
    SergKz Новичок
    May 2, 2017
    28
    11
    Поставил, заодно менял голову - штатное радио на Navipilot Droid4. Неплохой комплект,все переходники и разъёмы, кроме, увы, микрофонного, так что блютуз-телефон пока не работает. Он кстати и в штатном радио не работал.
    Делал у дилера - они сами напросились :)
    Единственно - пришлось сколхозить стабилизатор 6 вольт для камеры, это стоило 40 рублей на детали (стабилизатор 7806, два конденсатора 0.1 мкф и один 1000мкфх25в) и полчаса вырезания куска макетки, пайку и затягивание в темоусадку, привинтил 7806 к радиатору магнитолы снаружи.
  18. Deadушка
    SergKz, это ты питание тащил от магнитолы к камере? А в багажнике почему не поставил стаб? У меня есть готовые стабы на 3А регулируемые по выходному напряжению.
  19. SergKz
    SergKz Новичок
    May 2, 2017
    28
    11
    Все равно кабель тащить - какая разница, один или два связанных. А так хоть совместимо со штатной головой будет, если вдруг приспичит.
  20. Deadушка
    Имеешь в виду +6 сигнальный типа? Мне то ещ5 как то активировать надо камеру в ммс
