Камера заднего вида. Кто ставил? | Страница 2
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Николя Подмосковный, 6 июн 2016.
  1. Deadушка
    Welle, Спс. Просто знаю где камеры есть родные. Но вот ответного разъёма нет. Как там реально подобрать что? Или лучше в китае взять? Да и ещё вопрос- активировать то как то можно в ТОП комплектации камеру в магнитоле? Читал читал- так и не понял.
  2. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Deadушка, я же говорю, родной разъем дефицит, реальный дефицит. Есть универсальный разъем, но они дорогие и продаются крупными партиями, мне одну штуку подогнал МоВаГен (это отдельная история), однако я сам сделал два таких разъема из проводов Дюпон, которые предназначены для макетных плат и ардуино. А камера, насколько я знаю, активируется с помощью DDT
  3. Deadушка
    Это мне тёмный лес.
    Михайлович нравится это.
  4. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Хлем. Вот фото с моей камеры заднего вида.
  5. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Я так понимаю что камера вставляется вместо правого плафона освещения номера? Обзор хороший? Фотку бы обзора сделал.
  6. Deadушка
    Ale}{s73, для камеры там площадочка чуть левее кнопки откр.
  7. Сергей Х
    22 фев 2017
    Я вот заметил что у нашей камеры как изображение подтармаживает если быстро ехать назад.
    Вместо левого плафона, если смотреть машине в зад :)
    Парковочные линии настроены на левый плафон. Можно и вместо правого воткнуть, но тогда линии уйдут в сторону и толку от них не будет.
    Поставил пластиковое ведро в 25 см от бампера:
    У меня правда там резкий спуск, ведро ниже пятна контакта задних колес. Если поставить ведро и машину на ровной площадке, его (ведро) и с 15 см в камеру видно.
  9. Сергей Х
    22 фев 2017
    Сейчас сфотаю.
    Кстати, позавчера мне звонил инженер по гарантии моего ОД, интересовался, как научить штатную голову видео показывать :D
    У них у одной девушке на Хрее на штатной голове пропало изображение камеры ЗВ. Камеру проверили - исправна. Так поменяли голову по гарантии! Закупочная цена для дилеров - 40 тыс. Когда воткнули новую голову, при первом включении вместо логотипа Лада зажегся логотип Дачия и всё меню было на румынском :lol:
    Сконфигурировали дилерским сканером и все заработало как надо, камера показывает. Только девушке еще и видео захотелось. Отговорил их от этого дела. Говорю - хватит уже потакать клиентам, вы же ОД! :)
    Но ссылку кинул гарантийщику и на менаврус, и на медиаскин. Не знаю, чем там дело закончилось.
    Вот такие разные бывают дилеры.
    А у Сергей Х тоже линии вбок уведены...
  11. Сергей Х
    22 фев 2017
    Дама уже под мастером)))))
  12. SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    Черный и коричневый - земля (питания и видео), красный - +6v, желтый - видео.
    Electromaster и Deadушка нравится это.
  13. SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    Разъём да, купил вместе с камерой. обошлось в сумме 1300р плюс почта. Могу кинуть ссылочку на продавца.
  14. Deadушка
    Неплохо бы. Я так понял б.у.?
  15. SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    Новая, зачем мне б/у.
    Вот:
    https://сс20.рф/p208685428-kamera-zadnego-vida.html
    https://сс20.рф/p208685737-razem-dlya-kamery.html
    Единственно - при установке выяснилось, что штатное место в пластмассовой детали, куда оно ставится, рядом с кнопкой открывания багажника, никак не размечено, но установщик вырезал по месту.
  16. Deadушка
    SergKz, спасибо. Сам то поставил уже? Каким образом врезал? Как работает? Как в магнитоле активировал?
  17. SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    Поставил, заодно менял голову - штатное радио на Navipilot Droid4. Неплохой комплект,все переходники и разъёмы, кроме, увы, микрофонного, так что блютуз-телефон пока не работает. Он кстати и в штатном радио не работал.
    Делал у дилера - они сами напросились :)
    Единственно - пришлось сколхозить стабилизатор 6 вольт для камеры, это стоило 40 рублей на детали (стабилизатор 7806, два конденсатора 0.1 мкф и один 1000мкфх25в) и полчаса вырезания куска макетки, пайку и затягивание в темоусадку, привинтил 7806 к радиатору магнитолы снаружи.
  18. Deadушка
    SergKz, это ты питание тащил от магнитолы к камере? А в багажнике почему не поставил стаб? У меня есть готовые стабы на 3А регулируемые по выходному напряжению.
  19. SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    Все равно кабель тащить - какая разница, один или два связанных. А так хоть совместимо со штатной головой будет, если вдруг приспичит.
  20. Deadушка
    Имеешь в виду +6 сигнальный типа? Мне то ещ5 как то активировать надо камеру в ммс
