Камера заднего вида. Кто ставил?
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Николя Подмосковный, Jun 6, 2016.
    Николя Подмосковный
    Николя Подмосковный Новичок
    Jun 6, 2016
    11
    Привет. Если кто ставил камеру самостоятельно поделитесь пожалуйста. Собственно вопрос -есть ли там штатная разводка на ТОП, или она на ТОП Престиж своя.
    В общем поделитесь инфой.
  2. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    В общем штатной разводки нет, на топ престиж она своя, причем довольно хитрожопая по питанию камеры. Камеру буду ставить в течении ближайшего месяца, жду когда придет с алиэкспресса, там без заморочек - питание к фонарю заднего хода, видеокабель к ГУ, с прошивкой Менаврус должно включаться автоматически по видеосигналу.
    Николя Подмосковный
    Jun 6, 2016
    11
    У меня камера давно валяется, покупал на предыдущую, да так и не поставил.
    С прошивкой понятно, скорее всего возьму.
    Вот провода самому тащить не хотелось, но наверно придется.
    Николя Подмосковный
    Jun 6, 2016
    11
    Ну и еще вопрос- кто вскрывал блок где плафон и глонас стоит. Не люблю когда провода от регистратора болтаются, хочу оттуда запитать. Есть там куда присоседиться. По идее должно быть, лампы то запитаны.
  5. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Не стоит этого делать, протяни лучше проводку через правую стойку в бардачок и запитай его от лампы подсветки. и аккуратно и плафон не сломаешь и автоотключение девайса получишь через 5 минут после того как замок зажигания полностью отключишь.только учти, что на радар-детекторы подается 12 вольт, а на регистратор - 5.
    Николя Подмосковный
    Jun 6, 2016
    11
    Как вариант.
    Но лампа в бардачке загорается при открывании, значит цепляться до выключателя.
  7. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Николя Подмосковный, там выключатель в лампу встроен, всего 2 контакта, там без вариантов, все уже давно проверено
    Николя Подмосковный
    Jun 6, 2016
    11
    Спасибо за инфу, я пока не лазил туда.
  9. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    На моём XREY камера стоит штатно, а вот на предыдущем Ларгусе я её ставил сам. Вариант установки и подключения не совсем обычный. Но я делал, так как удобно мне.
    Камера была установлена в заглушке замка задней двери. Питание подключил от габаритов. То есть камера была всегда включена когда включен свет. Поскольку штатного монитора на авто не было, то купил специальный противосолнечный козырёк. В нём смонтирован 7дюймовый цветной монитор. Надо посмотреть назад – включил монитор и посмотрел. Система безотказно проработала 3 года, дальше не знаю продал машину.
  10. proube
    2,188
    Ставили у дилер ,поэтому алгоритма не подскажу . Камеру нашел на Али в штатный фонарь освещения номера . Но мне кажется ,что угол наклона немного не тот и он не регулируется ,что должен быть у разметки ,отсюда некая искаженность видимости . Так что камеру советую на ножке .
    Точно такую же камеру поставил, как у proube, ставил у ОД - только по причине недоступности на данный момент теплого гаража. В установке активно участвовал лично :)
    Покупал камеру по ссылке, которую proube давал в другой теме. На али заявлено, что камера для дастера. На место нашего штатного плафона ставится четко, но угол действительно не наш, камера смотрит несколько вверх. Поскольку рабочий день у ОД уже заканчивался, по совету специалиста на следующий день уже дома отрегулировал угол путем подкладывания резиночек под саму камеру (откручивается от плафона легко, там 2 самореза) таким образом, чтобы ступни стоящего сзади машины человека появлялись в мониторе на расстоянии около 30 см от бампера. Соответственно и парковочные линии теперь смотрят куда надо, а не в небо. Ну и крышки багажника вверху кадра, как на фото выше, больше нет.
  12. Серый Белый
    Серый Белый Пользователь
    Apr 29, 2016
    52
    Ссылку можно на тему или на Али ....давно уже ищу камеру
    Как-то так сложилось на форуме, что про камеру заднего вида у нас две темы получилось, вот вторая (или первая): http://xrayclub.ru/threads/488/
    В ней и подсмотрел ссылку на али, лично я вот такую покупал: https://ru.aliexpress.com/store/pro...0_1775515026.html?spm=2114.8147860.0.0.eoE43y
    нюанс на фото:
    Если открутить эти два самореза, то угол наклона камеры можно легко отрегулировать путем подкладывания под один край камеры мягкой резинки. Саморезы, правда, потом пришлось другие закрутить, подлиннее.
    А так камера вполне устраивает - изображение четкое, ночью видно даже лучше, чем днем, за счет хорошей светочувствительности - никаких дополн. светодиодов у нее нет, вполне хватает фонарей заднего хода для освещения пространства позади машины. Провода в комплекте идут достаточной, даже избыточной длины.
  14. SergKz
    SergKz Новичок
    May 2, 2017
    28
    11
    А кто знает, можно ли ШТАТНУЮ камеру подключить к левой "голове"?
    Купил голову на андроиде и по дешевке нашёл штатную камеру (номер запчасти 284426613r).
    Там 4 контакта, прозвонил их тестером - чёрный (на некоторых фото в сети фиолетовый) и коричнево-белый соединены в камере, значит земля. Оставшиеся два - жёлтый тестером звонится каким-то сопротивлением, значит питание, ну а красно-белый не звонится - видимо видеовыход.
    Прочитал, что питание у неё 6 вольт, спаял стабилизатор, подаю на чёрный и желтый 6в, с коричнего-белого и красно-белого смотрю видео - нету сигнала.
    И по схеме похоже, если считать что порядок выводов там реальный.
    Или там вообще не аналоговое видео, а USB например?
  15. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    SergKz, нет, там обычное аналоговое видео. Черный то точно минус, а вот насчёт жёлтого и красного... Обычно на видео аппаратуре видео сигнал имеет жёлтый вход, хотя ХЗ, может кто то точно знает
  16. SergKz
    SergKz Новичок
    May 2, 2017
    28
    11
    А кстати - на схеме обозначения цепей 34KL. 34KJ, 34KK, TB34 - в буквах не цвет закодирован? Пытаюсь разгадать - как-то не получается.
  17. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Хлем. У меня разметка на камере гдето по середине экрана. Точно не скажу, я ей мало пользуюсь. Если зеркал не хватает поворачиваю голову назад. Для меня камера на XRAY просто красивая примочка. Камера нужна на фургоне - там сзади обзора нет вообще.
  18. SergKz
    SergKz Новичок
    May 2, 2017
    28
    11
    Да, в конце концов если землю считать определённой - то варианта всего два :)
    Попробовал наоборот - действительно, жёлтый - видео, красный - питание 6в. Работает - не спалил :)
  19. Deadушка
    А разъём с камерой купил? И расписал бы какой провод куда по своей фотке.
  20. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Ну если честно такой разъем дефицит и дорогой, соответственно камера - б/у вместе с разъемом с проводами отрезана. По проводам. Черный-масса, красный- +6 вольт, жёлтый- +видео, коричневый- -видео
