Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Page 90
    admin
    Apr 26, 2014
    312
    120
  2. Deadушка
    Да вот именно- очередной высер ОД. Вот так и живём...
  3. ARC
    667
    217
    Мда... такого бреда от ОД еще не слышал. Сотрудник Од сам то хоть понял интересно что сказал.
    svn likes this.
    Врятли- он там на видео под капотом с ключиком занят ( в теме юмор):rofl:
  5. ARC
    667
    217
    Ничего лучше как слова нашего министра Лаврова и не скажешь: "Дибилы бл..."
  6. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    Попробую разок залить.Дело в том что началось все после того,как я заправился на новой заправке Лукойл,которую открыли в Балашихе,по дороге домой.Хрен его знает что там в цистернах было,я вполне допускаю что техник ОД прав.Он сказал что уже некоторым снимали головки и чистили клапана.Смыл врать ему если я уже не первый с этой проблемой.Хотя возможно у меня что-то другое.Но пойдем от самого простого.Вчера кстати залил 40 л Лукойл 95 экто,сначала откатаю бак,потом посмотрим.
  7. ARC
    667
    217
    maga150,
    Имхо зачем заливаете бурду типа экто. Всё это галимые присадки. Лейте чистый 95 тогда уж.
  8. maga150
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    У dnsz не так.У меня только после долгого простоя и только при вкл.кондиционере.
  9. ARC
    667
    217
    Ну и причем тут клапана если наблюдается только при включенном кондее?
  10. maga150
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    Как уже писал,было 2 фургона.На 1-м пробег 140000км,на втором 160000км лил только Дизель Лукойл Экто.За весь пробег 300000км ничего с топливной аппаратурой не делал,от слова вообще.А многие в то же время заправляясь например на Газпроме,меняли форсунки каждые 50000км.
    mykola likes this.
  11. maga150
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    А пес его знает!!!:headbang:
  12. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Я не удивлен. Свалить на не качественный бензин,лучшая отговорка официалов.
  13. proube
    2,194
    У меня сын работал у ОД WV и форда . Там давали установку : "денег клиента не жалеть! " ,давали план выручки тысяч 600 в месяц ,как хочешь так и крутись , ври ,разводи . Он поэтому и не смог там остаться работать . Чистка клапанов со снятием головы из-за бензина - не гарантийный случай ,скажут они скорее всего ,соответственно платить будете вы . Я бы на вашем месте спросил их , кто будет платить ,если вы будете присутствовать при снятии и в результате их "диагностики " ,окажется ,что грязи нет . Может поэтому он так уверенно ,говорит ,что все будет хорошо . А как не быть хорошо ,особенно если они хорошо заработают . Зарядят аккумулятор ,помоют машину ,может чего то ещё по мелочи сделают ,что не говорят и выставят счет за снятие головы ,чистку клапанов . Классическая продувка труб . Для понимания ,если ли грязь под клапанами ,есть эндоскоп ,голову при этом снимать не надо ,если только таким диагностам .
    Я бы объехал 2-3 дилера ,благо Москва рядом и спросил у них ,с предупреждением ,что вы будете присутствовать и снимать ,а к этому поехал только ,если денег некуда девать . Ну при чем здесь заправка ,если производитель уверен ,что фильтра ,что баке достаточно ? А если так ,то это по любому гарантийный случай - несмотря на то ,бензин грязный , совести у владельца ОД нет или пр. Тогда ,пускай делают ,но опять же в присутствии Вас . Нельзя? Тогда досвидос . А технику безопасности в ремзоне вы можете соблюдать так же как и работники . Ради такого цирка и ради правды ,можно и каску одеть .
    А новая заправка -это благо . Бояться нужно старых и не сетевых.
  14. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Для меня то же новая заправка это плюс. Новые фильтра,новые ёмкости,завлекуха разная,хороший бензин.
  15. Sergey174
    1,615
    703
    Самое неприятное в этой истории,что в словах мастера есть определенный смысл и закоксованные клапана запросто подвисают.Но это обычно происходит от плохого масла,а застревает клапан в направляющей и всегда на холодную.несколько секунд работы и отпускает.Не вписывается сюда кондиционер,клапана должны зависнуть,если закоксованы,хоть с ним хоть без него.Хотя черт его знает,бывает мотор задает такие загадки,что просто логика тут бессильна.
    proube likes this.
  16. ARC
    667
    217
    Ну вот вроде жизнь налаживается. Жор масла прекратился последний раз долил 100гр и вжаривал по трассе и уровень стоит. Поэтому к движку претензий никаких только чорд эти гидрики по утрам :headbang:
    Sergey174 and Deadушка like this.
  17. proube
    2,194
    Да ,это понятно . Просто все понимают ,что при хорошем масле это вариант отметается . Они же намекают на нагар на привалочных поверхностях ,на которых и может откладываться нагар от плохого бензина . Но это не клинит клапан ,а ухудшает прилегание ,и соответственно компрессию ..Как может быть нагар на шейке клапана и не быть на привалочной поверхности ? Либо там и там ,либо ни там ,ни там . Зачем тогда врать людям ? Еще неизвестно что хуже вранье или то ,что они на самом деле так думают . Ещё пара таких рассказов и я буду ненавидеть ОД больше чем сам завод.:lol:
    А вот может ли гидрики подвешивать клапана?
  18. ARC
    667
    217
    proube,
    Всё таки перлы от ОД нужно собирать в отдельной ветке. :D
    Deadушка and proube like this.
  19. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    Apr 30, 2017
    381
    269
    г. Ростов на Дону
    стало тепло,спецом два дня слушаю гидрики-ноооооооооо звуков нет,масло шелл:smoke:
    voronz5, подождем, что вы услышите зимой в -25 :spiteful:
  21. proube
    2,194
    У меня есть ,но недолго ,секунд 5 . Постепенно даже привыкаешь . Как это может быть что у кого то не стучат . Если не стучат -значит это неправильные пчелы :eek: .Дилеры опять же ,все как сговорились ,что это нормально . А как им не говорить одно ,если им всем одно и тоже рассылкой приходит с завода, сектанты блин .:lol:
    ARC and Electromaster like this.
