Стук в рулевой рейке | Page 3
Discussion in 'Рулевое управление' started by k-330, Apr 30, 2016.
  1. do-namo
    do-namo Пользователь
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Сегодня звонил сказали пока что не пришли. Подожду ещё день два и потеребим горячую линию
  2. алхимик
    алхимик Пользователь
    Apr 25, 2016
    10
    1500 км. Стук под рулём (вообще-то с самого начала). К дилеру - рулевая рейка под замену - ждем вестей с завода по гарантии...
  3. zergus
    zergus Новичок
    Apr 28, 2016
    14
    Как определили? У меня просто не всегда этот звук, а только на некоторых неровностях (некоторые стыки и рельсы)
    Как дилеру доказали что это рейка? У Вас стук постоянно и на всех неровностях?
  4. zergus
    zergus Новичок
    Apr 28, 2016
    14
    Почему тогда под рулем-то отдает? Это больше всего раздражает!!!
  5. алхимик
    Apr 25, 2016
    10
    нет, конечно, не постоянно. На хороших выбоинах и особенно при повороте если кочки встречаются - этот стук не услышать невозможно, аж руль иной раз в руках бьёт...
    Дилер у нас хороший, ничего не доказывал, сами подняли, посмотрели, покрутили колеса, определили, сняли всё на видео и отправили... Сказали, что ты уже второй...
    k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Потому что рейка через пружину поджимается к приводной шестерне (червяку). Любые зазоры (удары) будут передаваться в руль. Но если вал приводной шестерни будет болтаться в корпусе (картере) рейки , то удары будут намного отчетливей ощущаться на руле.Если вал болтается в корпусе рейки , то подтягиванием пружины проблему не решить.
  7. zergus
    zergus Новичок
    Apr 28, 2016
    14
    Нет, тогда вообще не понятно, все тут пришли к выводу что это тяги, а сейчас опять про рейку. Так все-таки, кому тяги поменяли или собираются менять, у Вас то под рулем раздается дребезг во время переезды через рельсы и прочие препятствия?
    И это не рейка - это рулевые тяги?
    k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Стук может исходить как от рулевых тяг, так и от приводной шестерни. А может и там и там. Оба стука будут отдавать в руль.Еще могут стучать крестовины рулевого вала их две шт. Если у Вас есть яма, то зазоры выявить просто. Пошатайте за рулевые тяги с ямы в районе пыльников-зазоров быть не должно. На рулевых наконечниках то же зазоров быть не должно.Если есть люфт на правой тяге по ходу машины, то это может еще люфт втулки рейки.Внутри машины пошатайте рулевой вал за нижнюю и верхнюю крестовину-также люфтов быть не должно. Вот и вся картина маслом нарисуется.
  9. do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Если вал болтается то что горячая рейка что холодная без разницы люфт будет однозначно ! Выше я писал какие различия между горячей и холодной рейкой в соединении рейка-тяга. Запчасти пришли сегодня . Завтра еду менять. Ждал неделю
  10. zergus
    zergus Новичок
    Apr 28, 2016
    14
    Я уже писал. у меня люфт в нижней части, когда шатаешь нижнюю крестовину. не вращаешь а именно прперечно шатаешь
  11. Алексей_477
    Алексей_477 Новичок
    Mar 24, 2016
    28
    Сегодня позвонили с диллерского центра, привезли тяги, ждал четыре дня. После выходных поеду менять.
  12. do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    сегодня поменяли . развал все сделали. машина как новая
  13. TopicStarter Overlay
    k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    do-namo, У Вас на рулевом валу внизу нижней крестовины люфт есть?
  14. do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    я не смотрел но стука , посторонних шумов или вибраций нет
  15. TopicStarter Overlay
    k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Ну как будет время посмотри пожалуйста. Это важно.
  16. do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Посмотрел. Небольшой люфт в горизонтали есть. Но при движении стуков или люфта на руле нет
  17. TopicStarter Overlay
    k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Ну тогда можно сделать предположение, опять же предположение (на расстоянии судить о величине зазора невозможно), что причина стуков-тяги. Хотя на рулевом валу никаких зазоров от руки быть не должно.
  18. do-namo
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Я ехал до дилера на замену тяг 200 км после 75-80 км рейка нагрелась пошел тихий стук (я специально музыку не включал слушал) к приезду на сто гремело ого-го ... заменили тяги и обратно домой ехал в тишине не гремело и не стучало вообще ничего
  19. Thunder
    Thunder Пользователь
    Apr 18, 2016
    33
    Я обращался к ОД со стуком в рейке. Рулевой вал ощутимо люфтил, если подергать рукой. ОД заменил рейку (в сборе с тягами), стучать перестало, но вал так и болтается.
    Иногда при переезде рельсов и мелкой гребенки это проявляется дребезжащим звуком. Я вместе с манагером ОД пошел и подергал этот вал еще на двух машинах, одна новая в шоуруме стояла, вторая на сервисе была - болтается везде уже с завода и заменой рейки не лечиться. Особенность мать ее конструкции.
  20. TopicStarter Overlay
    k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Значит наверное все-таки дело в тягах. Рейку получается зря заменили.
