Неисправен датчик кислорода - H4M | Page 4
Discussion in 'Двигатель' started by Foxstrot, Apr 13, 2017.
  1. Deadушка
    k-330, Ну тут тоже- не будешь ведь каждый день лямбды выкручивать. Дело случая. У меня лежат две от Примеры Ниссана- верхний и нижний. Как там что мерить- я не алё
  2. arcadi007
    1,554
    575
    Ничего мерить не надо. Если разъемы совпадают можно ставить, вопрос корректности работы датчика остается.
  3. Deadушка
    arcadi007, Сфоткаю, выложу- они Б\У , но немного. Посмотришь по состоянию, цвету.
  4. arcadi007
    1,554
    575
    Если контакты не зеленые можно всяко. Разъемы на всех машинах стандартные, тем более концерн ниссан-рено. Еще проще выкрутить один и сравнить.
  5. Deadушка
    Не, я про другую сторону- ту , что внутри.
    Не факт- на Альмере Классик другие были- сравнивал.
  6. arcadi007
    1,554
    575
    2. Я не утверждаю, возможно.
  7. arcadi007
    1,554
    575
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Вот такой датчик куплен, сопротивление на белый-красный 3.7 Ом
    Foxstrot, после замены датчика ждем вашего рассказа об изменениях в работе двигла.
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Думаю изменений не будет особых, на горячую работает без ошибок, проблема при холодной, пока не разогреется датчик, выхлоп пахнет ацетоном
  11. Sergey174
    1,615
    703
    Смотрел свою СКАНМАТИКОМ,так вот на обоих датчиках кислорода висит 1.275 вольта,хоть на холодном,хоть на горячем.Коррекция по ДК2-99.2%,по ДК 1 меняется от 24 до 30%.Почему висит напряжение не понятно,ошибок никаких нет.
  12. arcadi007
    1,554
    575
    Или не та программа для сканматика, или он сам неисправный, или со смесеобразованием большие проблемы. Коррекция 99% - куда больше? 1 ДК на прогретом изменения должны быть от 0.1 до 0.9, на втором ДК 0.55-0.75
  13. Sergey174
    1,615
    703
    Да вот и я про то же говорю,нет изменения напряжения,может,действительно,именно этот параметр СКАНМАТИК не воспринимает,так-то он нормально смотрит другие ЭБУ.
  14. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Вобщем, менял сегодня датчик, верхний. Инструмент:трубка 10-8, пассатижи, отвертка и мегаключ из СССР
    Ashot likes this.
  15. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Снял впуск, 7 болтов на 10, будте аккуратны при съеме много грязи летит в колодцы
    Ashot likes this.
  16. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Взаду стоит кронштейн и экран, все откручивается трубкой
    Ashot likes this.
  17. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Молился что все свежее, откручивается норм
    Ashot likes this.
  18. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Еще
    Ashot likes this.
  19. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Чек погас после третей заводки, запросила магнитола код, как кстати это делается
    Ashot likes this.
    Про магнитолу не подскажу, у меня с навигацией. Зато по внешнему виду датчика возник вопрос - каким бензином и на каких заправках заливались?
