Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 128
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Deadушка
    Походу воздух
    proube нравится это.
  3. ARC
    такое же мнение. на своей как стоит уровень так и стоит не больше не меньше.
    Расширительные бачки в системах отопления/охлаждения зачем тогда используются?
  5. Deadушка
    Ааа, он же крышку открыл на прогретом. Тогда ясн. Хорошо через край не попёрло
  6. ARC
    А зачем вообще крышку открывать в герметичной системе? К крышке даже не прикасаюсь. Визуально только за швом наблюдаю :D
    svn нравится это.
  7. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    видимо, чтоб снять постоянное напряжение на сварной шов и этим продлить жизнь ущербному бачку:D
  8. mykola
    Сталь рулит :)
  9. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Сегодня утром по дороге на работу в месте где всё время серьезный затор, обнаружил в правом крайнем ряду Ладу Х-рей, погружаемую на эвакуатор. Проезжая мимо опустил стекло и задал вопрос грустному владельцу: "Бачок?" Был получен утвердительный ответ. Испорченный день у кого-то...:sorry: Просто констатирую очередной факт.
  10. Карпуха
    Карпуха Пользователь
    8 мар 2017
    Как заменить антифриз,дв 21129.По книжке что бы слить ОЖ с радиатора ,ослабеваем хомут нижнего патрубка,сдвигаем,снимаем патрубок и вперед.Все дело в том,что хомут нажимного действия,и усики установлены в сторону панельки ,и подобраться к ним нет возможности.А что бы с блока слить,надо снимать стартер,под ним заглушка.С блока можно слить не снимая стартер,накидным многогранным ,чуть изогнутым ключом.Вся проблема слить с радиатора..
  11. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Не скромный вопрос , а зачем его менять? Как минимум сезона 3 на нём можно кататься.
  12. Deadушка
    На ниссане краник был в нижней точке радиатора. Пластиковый. Открыл и слил. А в блок вапще опасно лезть, особо в чугунный. Обычно там конусная резьба - лопается на раз с куском блока
  13. Карпуха
    8 мар 2017
    Объясняю.Два дня назад(есть пост мой),лопнул бачек,пришлось заливать воду,естестесно,антифриз разбавлен,а вчера привезли аж два бочка.Купил антифризу и решил заменить.Остальное вам известно
  14. Карпуха
    8 мар 2017
    Во первых разговор видеться не о ниссане, а о отечественном авто.А предостережение о чугунном блоке,и конусной резьбе,это для чайников,я сорок четыре года за рулем-профессионально,и х рей моя не первая машина из новых,а четвертая ,не считая 4 Б.У.
    And.rey нравится это.
  15. proube
  16. Deadушка
    Ну круто тогда.
  17. proube
  18. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    визуально видно, что термостат ниже, чем заглушенный отросток с радиатора. "ежу понятно", где будет скапливаться воздух
    все-таки, надо признать, конструкторская недоработка налицо
  19. And.rey
    24 мар 2017
    Все сводится к тому,что и мне надо ставить 3 шланг!
    У кого стоит обновленный бачек с 3 шлангом, было -- " Буххх"" ?
    Или они чуток покрепче будут?
  20. proube
  21. Сергей Х
    22 фев 2017
    Сегодня на КАД в пробке при включенном климате тестил температуру ДВС, так вот температура стабильно была 86-87градусов. Температура наружного воздуха была 21градус.
