Стук в рулевой рейке | Страница 2
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем k-330, 30 апр 2016.
  1. zergus
    zergus Новичок
    28 апр 2016
    Ну как результат, после общения с дилером?
  2. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    Сегодня был у дилера. Сначала долго качали в разные стороны колёса. Потом с менеджером и мастером по гарантии поехали кататься и что бы вы думали? Услышали наконец стук! Дальше интереснее! Звонок на завод (не знаю кому т.к. звонил манагер) в телефон ответили что да есть косяк заводской по реям именно в соединении рейка-тяга. Дальше мойка-подьемник скинули колёса. Отцепили рулевые наконечники. Рулевые тяги фиксируются в любом положении (пока рейка тёплая) как только остыла падают аж подпрыгивает. Фотосессия. Составление письма на завод. 2часа ожидания и о чудо ВАЗ официально признал свою вину! Теперь жду запчастей
    asfaz и Евгений555 нравится это.
  3. Евгений555
    Евгений555 Новичок
    16 апр 2016
    Поздравляю!!! Дмитрий вы добились правды.:banger::banger::banger:
  4. asfaz
    Вот это ОДИН из фактов, почему я лично выжидаю года два, а потом покупаю автомобиль. Все те-же "детские болячки", недоделки, устранение косяков. Ждем-с.
    I_Rostoff нравится это.
  5. do-namo
    10 мар 2016
    Вы просто не можете представить себе до чего приятно пригнать новую модель о которой многие слышали немногие видели а единицы владеют. Я до рея владел гранатой купленной через 3 недели после старта продаж и всего один заводской косяк. А через два года я согласен тачка откатана но куража уже нет. Так что каждый решает для себя
    Евгений555 и Romec нравится это.
  6. Алексей_477
    Алексей_477 Новичок
    24 мар 2016
    Пока никак, направили в другой дилерский центр к инженеру по гарантии. Делать что-то с рулевыми тягами не хотят, говорят отправили информацию о неисправности на автоваз, ждем ответа. Вот только что-то подозрительно долго нет ответа, больше недели.
  7. asfaz
    Хоть и не в тему эти пару постов, но позволим себе. Некоторое отступление что-бы ответить. Кураж хорош когда он вовремя ( по жизни я имею ввиду), а когда извините под сраку лет, практичность господа, практичность.
    Антон6935 и Евгений555 нравится это.
  8. Dmitry_P
    Dmitry_P Пользователь
    16 мар 2016
    3 тысячи не самой аккуратной езды(перед рельсами не тормозит). Рулевое не стучит и вобще ничего не стучит и не скрипит. Что надо сделать чтобы застучало?
  9. Samorez
    Samorez Новичок
    24 мар 2016
    Помолись,чтобы не стучало
  10. Samorez
    Samorez Новичок
    24 мар 2016
    Или,приезжай в Новосибирск. Поездей по нашим дорогам
  11. Dmitry_P
    16 мар 2016
    Спасибо, лучше Вы к нам :)
  12. zergus
    zergus Новичок
    28 апр 2016
    И еще некоторые описывают как можно подтянуть рулевую рейку шестигранником на 10. Для этого нужно снять переднее левое колесо и подтянуть где-то на рейке гайку или болт на 1/6 - 1/4 оборота. Может быть и на Хрее можно убрать люфт рулевой рейки регулировкой?[/QUOTE]
    Не задавали этот вопрос дилеру?
  13. zergus
    zergus Новичок
    28 апр 2016
    Вам дилер не попытался устранить люфт регулировочным болтом? Или может сами это смогли сделать?
  14. Алексей_477
    Алексей_477 Новичок
    24 мар 2016
    Дилер пробовал устранить люфт регулировкой, не помогло, как стучала так и стучит. Отправили к инженеру по гарантии в другой город. Сам пока не пробовал ничего сделать, все-таки на гарантии. Посмотрим что скажет инженер по гарантии, потом напишу.
  15. zergus
    zergus Новичок
    28 апр 2016
    А определили где именно люфтит? У меня если взяться за нижнюю крестовину и пошатать, а у Вас?
  16. Алексей_477
    Алексей_477 Новичок
    24 мар 2016
    Да, люфтит там, но скорее всего этот стук идет от рулевых тяг, так как несколько владельцев уже писали про похожий стук и люфт был в тягах. После замены тяг (по гарантии) стук прекращался.
  17. do-namo
    10 мар 2016
    Это не совсем стук в том смысле как мы его понимаем.Ответ с завода звучит так " на горячую ( в течении 5-10 мин после поездки ) машину проверка .... откинуть рулевые наконечники и плавно поднимать рулевые тяги с наконечниками из нижнего положения в верхнее при этом тяги при неисправности должны подниматься рывками и фиксироваться при любом угле... при нормальном положении вещей плавно поднимаются и под своим весом плавно !!! опускаются....на холодную рейку тяги с наконечниками "падают" из верхнего в нижнее положение при подъеме рывков нет" так что это не стук а работа шара в нагретом как ни странно фторопласте и люфта здесь нет как не ищите
  18. do-namo
    10 мар 2016
    Эти рулевые рейки ставятся на дастере сандеро ноте и еще много машин так что они надежные
  19. Алексей_477
    Алексей_477 Новичок
    24 мар 2016
    Здравствуйте! Ездил к инженеру по гарантии - прокатились, послушали, стук услышали. Загнали машину на подъемник посмотрели, пошатали и отправили инфо на Автоваз. Затем примерно два часа ожидания, прислали некоторые вопросы по поводу стука рулевой, ответили. Через час инженер сам позвонил на Автоваз и спросил какое решение приняли, ответили что необходима замена тяг. Как-то вот так. Инженер сказал закажет рулевые тяги и как только привезут, заменят.
  20. Алексей_477
    Алексей_477 Новичок
    24 мар 2016
    Вам тяги еще не заменили? Просто интересуюсь сколько по времени осуществляется доставка, мне сказали может через неделю а может и через месяц.
