Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №1. | Page 42
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by menaco-team, Mar 29, 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
  2. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    432
    549
    Рязанская обл.
    Я это уже проходил, обновили до 7.05., менаврус пропал, поставил менаврус и все вернулось, как было раньше.
  3. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    да я затупил, менаврус на базе 6.0.3 и сделан!
    просто народ пишет, что в 7.0.5 звук улучшили значительно, хотел проверить
    dnsz, очень я сомневаюсь, что звук можно улучшить программно :)
    Аудио-процессор во время обновления прошивки новый же не прилетает.
  5. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    обычно можно если железо позволяет. Например, ЦАП 32 битный, а драйвер который с ним работает использует только 16 бит, в итоге имеем потерю в качестве. Ну могут быть и другие примеры проблем именно в софте.
    Ага, такие к 7-й версии прошивки опомнились :)
    Болтовня все это. Только хорошие колонки, выпайка линейных выводов и установка приличного усилителя может улучшить звук.
    kot 72877 likes this.
  7. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
  8. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
  9. proube
    2,188
    Может кто то посоветовать бесплатную программу для Андроида для регистратора ?. Видео поток будет с USB камеры . Штатная на китайском ГУ ,что то не работает . Камера подключилась ,а вот прога - отстой . Нужна стабильно работающая с возможностью выбора места для хранения записей, к примеру на внешней карте памяти SD . Запускающаяся с пуском головы .
  10. proube
    2,188
    Спасибо конечно за совет ,а то я не знал ,что там куча мала . Но с прогами лучше по рекомендации . Я тут на планшет загрузил облачные пару тройку спасая контакты ,теперь вычищать от шпиона замучился ,хоть переустанавливай систему . А я с него делал покупки на е-бей . На машине удобно переуставливать систему или мириться с зависаниями ?. Она и так глючит иногда , добавлять гиморра не хочется.
  11. Alexei7
    Alexei7 Пользователь
    Nov 21, 2016
    68
    9
    Alexander2012, У меня вопрос, можно ли изменить ярлык Прогород (изменить в нем путь на штатную навигацию NNG IGO)?, Все таки хочется чтобы заработала штатная навигация без перезагрузки ШГУ (это долго). Я пробовал много разных вариантов установки Igo Ptimo, но постоянно ругается на что-то. Последнее что получилось это скопировал из sdcsrd4 папку NNG на флешку в папку прогород, изменил имя exe файла, теперь прога запускается вроде бы но экран черный и нет ни карты ничего. Менял global.cfg, sys.txt ничего не получается. Вот и возникла мысль может в самом скине изменить путь в ярлыке Прогород на путь к NNG во внутренней памяти ШГУ.(Я не понял как изменить ярлык (создать ссылку))? Или это бесполезно и штатная навигация не будет работать под Менаврус без перезагрузки? Просто для меня Прогород бесполезен совсем (живу в маленьком городе и покрытия у прогорода НЕТ совсем). А штатная покрывает хорошо (почти на уровне навител, даже бывает на навител нет адреса а на штатной есть.(конечно бывает и наоборот.)). Спасибо за понимание.
  12. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Alexei7, думаю что все что Вы хотите, можно сделать, только нужны соответственно файлы картинок на иконки и править надо не те файлы, что Вы указали, а файл конфига
  13. Alexei7
    Nov 21, 2016
    68
    9
    Спасибо, но я не совсем понял как править конфиг, (значок не мешает) но как настроить ссылку с него? И еще у меня подозрение что может родная программа не работает именно на прошивке, иначе бы Александр мог бы добавить ее ярлык в распространяемую прошивку и было бы тогда уже 4 навигационные системы, ведь Igo primo довольно распространена и карты все время обновляются. У меня ничего не получается, хотя я все переписал из внутренней памяти на USB флешку и программа начала запускаться без ошибки но после запуска черный экран и ничего не происходит. А до этого из инета целую кучу программ скачал и под MIPS вроде, но почти все ругались то на global.cfg то на разрешение. После совмещения правки global и sys и их замены все равно были ошибки. Если есть возможность исправить конфиг, то вот путь где находится родная программа: (встроенная память\NNG\nngnavi.exe) - может поможешь? Я думаю конфиг у всех одинаковый?
  14. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Feb 26, 2017
    751
    152
    Белгород
    Может кто подскажет, у меня камера заднего хода пропала. Официалы ничего не смогли сделать...
    kig39, а у вас прошивка менаврус?
  16. kig39
    Feb 26, 2017
    751
    152
    Белгород
    Да.
    FoxMulder likes this.
  17. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    770
    520
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    здравствуйте. озадачился, для поездки за рубеж, навигацией, поспрашивал-почитал-подумал, в итоге для себя остановился на менаврусе.
    объясните человеку крайне далекому от "прошивок-перепрошивок-обновлений":
    1. менаврус, это дополнение позволяющее пользоваться сторонними картами и видео?
    2. покупая менаврус, покупаю-ли я карты навител? (в свое время вынужден был купить у навитела карты всей европы)
    3. если покупаю, то каких стран?
    4.если нет, то как докупить? (если это возможно)
    5. возможна-ли инсталяция сей программы человеком далеким от этой области самостоятельно?
    P.S. "тапками не бросайтесь", прилежно прочитал-перечитал эту тему и много на "ренообразных" ресурсах
  18. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Подскажите у кого установлен менаврус , как он себя зарекомендовал ? Есть ли сбои в работе и т.д. хочу себе завтра установить.
  19. kov21
    kov21 Пользователь
    May 24, 2016
    49
    Почти год установлен. Работает без косяков, пользуюсь из всех его благ, только навителом, ну и видос иногда на привалах смотрю. Другие навигации не пробовал, не нужны. OBD так и не смог до конца настроить, что-то видит, а что - то нет. Времени не было, да и забил потом. Инет не подключал. Не нужен. В общем использую на минимуме, вместо навесного навигатора. В принципе, для этого и брал. Вот только карты для него немного устарели, а новых как я понял ещё нет.
  20. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Спасибо за отзыв.
  21. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Пользуюсь год, косяков никаких, использую Навител, ну и камеру заднего вида ставил сам, в Менаврусе автоопределение включения камеры, все гораздо проще, чем со штатной камерой на штатной прошивке. Ну и Тотал Командером иногда пользуюсь.
