Индикатор температуры ОЖ
    Romec
    Romec Гуру
    15 фев 2016
    Тула
    анатолий, Maxim1987 и xrayer нравится это.
  2. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Очень интересно! Уточните, какой двигатель у вас! Ошибки какие-то уже выдавал на дисплее?
    Romec
    Romec Гуру
    15 фев 2016
    Тула
    Двигатель 1.6, ниссановский 110л.с., ошибок пока никаких не показывает.
  4. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    Весьма интерресно. Прошу выложить подробную информацию с фотографиями
    1. Где запитывались?
    2. Где и как крепили датчик?
    3. Где пропустили провод датчика?
  5. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    присоединяюсь к просьбе!
    Romec
    Romec Гуру
    15 фев 2016
    Тула
    1.Индикатор подключается к диагностическому разъёму в бардачке.
    2.Датчик не стал никак крепить, чтобы не уродовать панель приборов, просто положил в нишу, вообще на индикаторе имеется двухсторонний скотч для крепления.
    3. Провода пропустил из бардачка - в щель между крышкой и панелью, провод плоский и не защемляется, когда крепил подлокотник - снимал центральный тоннель, провода пропустил под передней частью тоннеля,
    Andrei.Vol и Maxim1987 нравится это.
  7. do-namo
    10 мар 2016
    У меня была до рея гранта (январь 2012 года) там тоже нет индикатора температуры и мне это как то не привычно я вышел из положения просто .... врезал в панель приборов два термометра
    ...... один вывел за подкрылок а второй на двигатель в штатное место датчика температуры двигателя
    на рея можно было бы использовать
    питание можно взять как с прикуривателя так и с замка зажигания вот только не знаю где сам датчик на двигатель пристроить
  8. Dimyrik
    Dimyrik Пользователь
    24 май 2016
    Прикупил такой же датчик. Температуру показывает, но когда глушишь двигатель, вынимаешь ключ. То датчик не выключается - все время показывает температуру двигателя. Вопрос - так и должно быть, или все таки должен выключаться?
  9. TopicStarter Overlay
    Romec
    Romec Гуру
    15 фев 2016
    Тула
    У меня выключается через несколько секунд.
    олег75 нравится это.
  10. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Для двигателя 1.8 подойдет?
  11. Dimyrik
    24 май 2016
    Думаю что да. Навряд ли для 1,8 мотора ЭБУ другие чем на 1,6
  12. Dimyrik
    24 май 2016
    В инструкции пишут что при включении должна быть индикация имеющихся ошибок в формате ХХХХ так у меня хрень какая то идет в формате ХХ а потом температуру показывает. Также пробовал по инструкции сбрасывать надпись ...CTR - не появлялась.!!! А Как у вас с этим? Пробовали сбрасывать. До этого была приора, так там я сбрасывал ЭБУ - даже когда ошибок не было...Где то читал, что этим обновлялись поправочные коэффициенты...ну и типа машина лучше ехать начинала (в принципе по наблюдением согласен с этим утверждением). А как на Х рее - сброс влияет на ходовые характеристики?
  13. TopicStarter Overlay
    Romec
    Romec Гуру
    15 фев 2016
    Тула
    У меня при включении сразу показывает температуру , больше ничего.
  14. do-namo
    10 мар 2016
    Сегодня пришла посылка с индикатором . Сразу не понравились две вещи - короткий шлейф и открытые контакты вылечилось просто. Шлейф был обрезан и добавлено примерно 0,5-0,6 м .Контакты залил термоклеем. Шлейф протянул под торпедой и вывел индикатор слева от панели приборов а контакты сверху диагностического разъема в маленькие отверстия которые там уже есть. Только не понял одного..... в крышке диагностического разъема есть контактная группа при закрытии крышки она входит в разъем .Это что то дает ? Ошибку не покажет? Ключ вынимаешь индикатор горит примерно 2-3 минуты потом гаснет
  15. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Когда купил крышка диагностического разъема была открыта обратил на это внимание через 400 км.Думаю ничего это не дает.Я тоже не могу без датчика температуры как то не по мне.Пришла бандероль пока не подключал.
    Кто подскажет? Сброс ошибок и датчик на гарантию не влияют?
  16. Dimyrik
    24 май 2016
    Не повлияет, ну а если сомневаешься при поездке в офф сервис просто отключить датчик и закрыть крышку разъема
    анатолий нравится это.
  17. Dimyrik
    24 май 2016
    Кстати у меня рабочая температура по этому датчику - 83 (до этого на приоре было - 87). Зимой не замерзнем ?:D
  18. анатолий
    16 май 2016
    Подключил.За бортом +35 на второй поднялась до 96 чуть разгон падает до 86.Вентилятор не слышал не разу.В среднем температура 86 как то так.Обратил внимание датчик греется с обратной стороны.Двигатель 110лс а вот ошибок не было не разу и отключается минут через 5-8 не раньше.
  19. IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Возможно увидеть фото как сделал?
    Где купить,как заказать?
  20. IVANIDZE
    18 июн 2016
    Как точнее подключается индикатор, к разъёму клемой или как то к определённым проводам?
