Масло в двигатель 1,6 л. 106 л.с. Раздел № 1. | Page 21
Discussion in 'Двигатель' started by Юрий_063, Sep 2, 2016.
  1. Electromaster
    Думаю надо попробовать только фильтр поменять, благо масла грамм 700 еще в 5-литровой канистре на остатке. Если цокот гидриков не пропадет, значит масло.
  2. ARC
    630
    201
    Electromaster,
    Не, фильтр менял всё также осталось. Имхо 5в30 мамло треба. Shell hx8 подумываю. По анализу отличное масло и по лавэ вполне норм.
    Руслан32 likes this.
  3. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    километры пробега это лишь одна сторона медали, по моточасам масло может значительно раньше выработать свой ресурс, т.ч. неудивительно, что застучали
    и вообще, считаю замену масла по пробегу не совсем корректной, по моточасам будет выглядеть более правдоподобно к наработке двигателя.
    And.rey and Deadушка like this.
    Еще бы счетчик моточасов, как на тракторе :)
    Но у меня моточасы с пробегом не сильно расходятся - зимой грею не особо много, если только ниже -18 температура, в пробках не парюсь, в моей деревне их нет. Зато есть короткие пробеги по 3-5 км (двигатель до рабочей температуры не успевает прогреваться), что приравнивается к тяжелым условиям эксплуатации, поэтому согласно рекомендаций ВАЗа меняю масло в межсервисном интервале. Т.е. через 6-8 тыс. На нивах через 5 менял.
  5. Deadушка
    В кетае брал на бензогенератор. Хорошая вещь . Завёл- считает, заглушил- вырубается. 20 часов накатал- масло под замену. Удобно.
  6. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    вот и вернулись мы к тому с чего начали, к качеству заливаемого масла
    для нашего допуска API SL, SM это 250-300мч и замена
    можно примерно прикинуть, пробег 5000км, ср.скорость в городе 20км в час, имеем 250мч
    пробег межсервисной замены масла существенно сократится
    далее хуже)) масло теряет свои свойства, масленая пленка на трущихся деталях не держится, поутру слышим стук гидриков, повторяюсь однако)
  7. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    как тогда понять, что ОД разрешает накатывать на том дермище, что льют на заводе 15тыс до ТО-1 ?
    при средней скорости в городе пусть 30км в час, получаем 500мч:eek:
    дичь...
  8. Deadушка
    На Фордах ваще 20 тык:gotcha:
  9. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Чета у меня на родной полусиньке не стучали, залил 5w40 и началось. Как объясните?
  10. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    залил синьку 10w40 API SL, на 3тыс, ничего не стучит
    реальность может отличаться от рекомендаций завода, которой после истории с бачком, лично я перестал доверять
  11. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    если заморочиться на моточасы, то можно приобрести такую вещицу
    http://www.r25.ru/ml/t107.html
    реально, классный счетчик:banger: никакого кытая, свое-родное
    А я-то чего парюсь, у меня же мультик есть. Там моточасы считаются))
    Надо только на ТО сбросить показания (а то там теперь моточасы со времени первого подключения БК) и потом следить. Подозреваю, что узнаю много интересного.
    hankeef likes this.
  13. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    Mar 27, 2017
    66
    28
    Масло "Comma" буду заливать. Нивка на нем 200тык прошла,вскрывал клапаную крышку,довольно чисто там.
    женя likes this.
  14. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Залил недавно то же.
  15. proube
    2,189
    Не только стук ,но и писк двойной при старте ,может быть . Его наличии и отсутствие перемежающегося ,ребята с Веста форума , предположительно связали с дублированием сигнализации аварийных проблем . Обратите внимание ,когда на другое масло перейдете .
    Что такое "дублирование сигнализации аварийных проблем"? У меня мультитроникс стоит, кроме ЭБУ показывает ошибки и всех дополнительных блоков - АБС, ЦБКЭ, подушки, приборка и т.д. Нет никаких ошибок, а писк есть. Причем с первого дня после покупки.
  17. proube
    2,189
    Ну , было высказано предположение (ведь в руководстве ничего нет ,хотя и печатают новый мануал каждые 3 месяца ) ,что писк - дублирует красные лампочки . Светодиод гаснет ,а зуммер не успевает отключиться. Давление для отключения зуммера набивается с некоторой задержкой . Вроде все отмечают ,что по утру или на холодную днем ,двойной писк всегда присутствует . А вот на разогретой машине ,бывает и нет его . Но это предположение . Нужно наблюдать . Что то он должен значить . Наверно не было задумки будить водителя при старте .:rofl:
    proube, а вот это тема, может такое быть вполне. Потому что при пуске двигателя на холодную первые два ПИ-ПИ после включения зажигания, вторые два ПИ-ПИ после запуска. Если на горячую вторые два писка отсутствуют.
  19. ARC
    630
    201
    Продолжим масляный батл. :crazy: По утрам после суток простоя масло на щупе черное как только мотор поработает и стоит снова посмотреть как масло заметно уже светлое.
  20. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Разбалтываеся, ну а как по другому может не совсем уж чёрное?.
