Вентиляция салона Лада Х рей
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Ром, 5 мар 2017.
    Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Никто не задавался целью обнаружить клапана вентиляции салона, где они находятся?. Показалось мне,что не совсем хорошо организована вентиляция салона на Хрей, такое впечатление,что все время включен режим рециркуляции, хотя,на самом деле нет.
  2. mykola
    После Калины просто офигенно всё, ничего не потеет, стёкла чистенькие даже если в салоне пятеро мужчин после бани и четверо из них слегка подшофе.
    Василий77 и N4er нравится это.
  3. Sergey174
    Мне тоже не больно нравится.Может заслонка рециркуляции не до конца закрывается,там же тросовой привод?
  4. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    У меня тоже всё отлично с вентиляцией.
    Василий77 нравится это.
  5. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    если потеют окна имеет смысл фильтр салона проверить , вдруг сырой или забит
    Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    Когда переключаешь,то хорошо слышно,что заслонка работает. А вот посмотреть клапана вентиляции не помешало бы, где-то они должны выходить в районе правого,левого крыла сзади,думал,что кто-то уже сталкивался с этим. Есть подозрение,что не работает этот клапан с левой стороны,потому что с правой стороны при езде с пассажиром ничего не потеет,а с левой постоянно запотевает заднее стекло на двери -едешь с пассажиром или без. Станет потеплее, полезу их искать.
  7. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Поддерживаю, меняйте фильтр салона, если потеют стекла.
  8. Sergey174
    У меня левое переднее чуть запотевает.
  9. Sergey174
    Нашел я причину плохой вентиляции и если бы эту тему не подняли ,так дурак,с запотевшими окнами и ездил.Еще летом при поездках на природу беру с собой 2 куска поролона,туго скатываю их в два валика и кладу в ниши под решетками в багажнике,вот они-то и перекрыли доступ к клапанам вентиляции салона.
    Василий77 и mykola нравится это.
  10. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Это где? Можно фото?
    Фото сейчас не могу сделать, попробую на словах. Если вам доводилось доставать домкрат или балонник, то вот эта съемная крышка ниши, за которой лежит домкрат, и является решеткой вентиляции. Соответственно с левой стороны такая же. Эти решетки должны быть не закрытыми посторонними предметами.
  12. женя
    26 фев 2017
    На самом деле , сделано дебильно. Каждый раз еду с дачи, с загруженным багажником, и каждый раз в дождь потею
  13. Deadушка
    женя, зазор оставляй до решёток и будет норм
  14. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Это пластиковые вытаскиваемые решётки?
  15. Sergey174
    Да.
  16. Deadушка
    Купил фильтр невский салонный Взял обычный. 111 рублей.
    Сергей М и Electromaster нравится это.
  17. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Это хорошо или плохо?
  18. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Хорошо подходят салонные фильтра АС-201 код по каталогу (VIC),это ниссановский салонник только он чуток уже , но сосвоей задачей справляется. На себе испробовал.
  19. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Всё о салонном фильтре
  20. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    сегодня снял фильтр салонный.... маркировка рено
    он оказался порваным и проехав по магазинам сильно удивился вроде рено но и не рено.... по каталогу номеров рено-сандеро и рено-степвей только фильтра разные
    подошел только от ниссан альмеры 1 в 1
