Сцепление.
Discussion in 'Коробка передач' started by asfaz, Aug 29, 2016.
    2,656
  2. alex-grf
    alex-grf Пользователь
    Aug 30, 2016
    78
    19
    Приветствую, обладатели XRAY! У кого-то возникают вопросы к сцеплению? Стал замечать щелчок при отпускании педали как на холостом ходу, так и при движении. В интернете у многих такая ситуация, вот, например, на Крузе один в один звук как у меня:
    https://www.drive2.ru/l/6941378/
    Напишите, если и у вас такое есть? В чем причина?
  3. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    Mar 13, 2016
    136
    100
    У меня на астре так было... Когда продавал машину щелкало (сцепление отходило 260 т.км). Нужно конечно в живую слушать, но по описанию похоже. Мне казалось что щелкает что то механическое (пружина выжимного как мне подсказывали). Я готовился к замене подшипника, но так и не пришлось..
    Что касается Х-рея - у меня лично тишина. (двигатель правда другой, как и сцепление)
    Лучше к дилеру обратиться. форуму будет я думаю тяжело помочь
  4. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Еле слышно, но щелчок у меня тоже присутствует, как будто шестерни брякают. Такое ощущение, "что в коробке масла нет".
  5. alex-grf
    Aug 30, 2016
    78
    19
    Согласен, что здесь не самое подходящее место для решения этого вопроса, но хотел понять есть ли еще такие случай. А к ОД действительно надо заехать.
  6. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    202
    75
    Чем решился данный вопрос? У меня тоже клацает. Пробег 7к.
  7. ARC
    667
    217
    Анатолий Xray,
    То что потрясывало машину это разве не эффект троения?
  8. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    186
    60
    Нет, там четко чувствовалось когда диски сходятся это возникало. И при том только в начале движения, между переключениями передач проблем не было. Сильно проявлялось на холодную и если начинал движение в горку. Двигатель работал ровно, при троении его колбасит, это видно невооруженным глазом. Потом встретил толи на ютубе, толи на драйвтуру, толи здесь про чувака с вестой и такой же проблемой. Он там все популярно объяснял и в итоге поставил немецкое, не помню марки какой. Я решил пока есть гарантия буду менять эти сцепы пока гарантия не кончится, а когда кончится поставлю тоже немецкое. Тем более по заявлению завода, они усилили это сцепление. На все мои вопросы что за новое сцепление ставят ОД толком ничего в сказать не смог, типа такое же какое и было.
    Эта тряска именно на Valeo связана с демпферными пружинами, которые и правда у Valeo слабоваты. На шниве со сцепой Valeo тоже самое было. А уж под более мощный двигатель 1,8 явно надо было ставить усиленное сцепление.
    Кстати, на ВАЗе ограниченно серией выпускалась 21123 трехдверная, на ней как раз тестировался прообраз движка 21179, тоже 1.8. И там сцепление ставили нивское, увеличенного диаметра.
  10. proube
    2,194
    Сцепление Айсин ,такая же проблема. У меня 2 раза по 2 пружины вылетали на Ниссане через 10-20 тыс. . Один из комплектов был куплен в Финляндии . Поставил Люк и забыл .
    Василий77 likes this.
  11. Анатолий Xray
    186
    60
    Вспомнил, сцепление Sachs ставил на вестей мужик.
  12. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Я Люк на газель ставил . Отличный комплект сцепления.
  13. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    317
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    На ниссане бало сцепление валео, отлично все было, сто тык отходило так и продал.
  14. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    У меня тоже самое один в один. Показывал диллеру сказали у всех так,подвели к тест драйвовой машине завели и продемонстрировали,там тоже этот стук присутствовал хотя чуть меньше чем у меня. У меня ещё при прогрева КПП стучит,говорят подшипник первички ,а я склоняюсь к тому что это сцена стучит.
  15. ARC
    667
    217
    Вазовод,
    также щёлкает при отпускании сцепы. Но вроде не мешает.
  16. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Парни,кто нибудь обращался к офицалам с этим стуком,что сказали? Меня уверили ,что это нормальный стук хотя ни у кого на других машинах этого стука нет. Официалы мне сказали что это стучит выжимной. Хотя если подумать,как он может так стучать?
  17. ARC
    667
    217
    Не, даже не заморачивался.
  18. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Представляю ,тебя увидят в Азино авто ,первый вопрос у гарантийщиков будет ,,Шо, опять?,, :eek:
  19. ARC
    667
    217
    ну так и есть сейчас. :D
  20. Sergey174
    1,615
    703
    Вроде уже спрашивал,но что-то никто не ответил про маховик на хрее с механикой. Двух массовый,или обыкновенный и есть ли разница- движок ниссановский,или вазовский.Кто знает?
