Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Page 55
Discussion in 'Электрика' started by Курд, Feb 5, 2016.
  1. ARC
    630
    201
    LuckyG,
    Азино авто точно бесполезно. Сколько допытывался один фиг не поддаются на провокации :D
  2. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    Ясно, буду разговаривать с Парк-ом и Парусом.
  3. ARC
    630
    201
  4. ARC
    630
    201
    LuckyG,
    Если что узнаете дайте знать. Я написал письмо с претензией по этому поводу на завод. Жду ответа. Письмо по треку до них дошло и они получили. Как что узнаю тоже дам знать.
  5. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    ОК. Не люблю я КАН, как-то проходил у них тех.осмотр платный, так еще ихнему инженеру пришлось взятку давать, за то, что у меня лампочки в фарах светодиодные стояли. И еще был случай их ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА учил, как работает иммобилайзер и ключи от него.
  6. Skaut
    Skaut Новичок
    Mar 22, 2017
    38
    Форумчане, всем привет. Подскажите.
    Сегодня у нас навалило снега, я на летней резине, трогаюсь почти всегда с буксом, индикатор есп не разу не мигнул.
    Смутило... Загнал в снег, трогаюсь вперёд - назад, шлефует, снег летит, машина едет, есп не мигает....
    Разогнался по пустынной снежной грунтовке, в занос пустил, есп замигало, выравнивать стало...на 2-3 передаче даю газа на скорости км 20, видимо колеса пробуксовывают, есп мигает, но при трогании не в какую не мигает!! И даёт шлифовать на месте... Делаю вывод, не работает ТС (как эта функция в руководстве пользователя). Или я что то не так понимаю?
    При этом включение отключение кнопкой ни как результат не меняет, так же отключил, разогнал до 57, отклюсилась, но выше описанное не изменилось.
    На первой скорости лампа начинает моргать при оборотах выше 3500. На задней ЕСП вообще не работает.
  8. Skaut
    Skaut Новичок
    Mar 22, 2017
    38
    А на второй? Если со второй трогаться, тоже не мигает...
    Или это норм как бы, если при трогании буксуешь, а лампа не горит?
    У меня на второй практически сразу мигать начинает. На третьей просто сразу.
  10. Skaut
    Skaut Новичок
    Mar 22, 2017
    38
    А на первой всё же она просто не мигает или не мигает и НЕ РАБОТАЕТ до 3500 оборотов?
    После 3500 вообще алгоритм интересный на 1-й передаче - работает электронная блокировка дифференциала и оба ведущих колеса роют одновременно.
  12. Skaut
    Skaut Новичок
    Mar 22, 2017
    38
    Хм, интересно)
    А до 3500 просто буксуешь как придётся?
    Точно. Поэтому трогаться на гололеде приходится так, как будто никакой ЕСП нет. А если застрял - иногда ЕСП полезней, чем его отключенное положение. Поддал газу как следует на первой - и выскочил.
    Но версий прошивок АБС существует как минимум три, возможно есть разница в поведении противобуксовочной системы на разных прошивках.
  14. Skaut
    Skaut Новичок
    Mar 22, 2017
    38
    Всё ясно, спасибо)
  15. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Кан авто,Парк авто и Азино авто одна контора Колесовская.
  16. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Не подскажешь когда твою машину выпустили? И где в Казани купил кнопку ?
  17. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    Машина по ПТС октябрь 2016г. Кнопку купил у ОД Парус, но кнопка не работает (не отключает ESP) Сейчас с ними пытаюсь провести переговоры по поводу блока ABS.
  18. ARC
    630
    201
    LuckyG,
    А провода к кнопке были? или сам тянул?
    Вазовод likes this.
  19. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    67
    Тульская область
    XRAY 1,8л.122л.с. АМТ, 2016г.
    Был сегодня на ТО-0, попросил электрика поставить кнопку (была уже куплена), ан нет, не повезло, нет проводки, он снял только блок климата, нигде зажгутованного разъема было не видно.
    Но, попросил проверить наличие обновлений, обновили двигатель, блок АБС. Климат и другие вещи (запомнилось еще обновление Глонас), не успели, сканер сел.
    Ну всё, можно самому тянуть провода к кнопке, будет работать.
