Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 29
  1. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    хочу, но немогу:cry:
  2. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Мужики, срочно!)
    Кому надо руль,в автопитере есть за 6000, был 5800 уже 6, так что кому надо поспешите
  3. mixa89
    mixa89 Пользователь
    8 янв 2017
    Про кнопки КК
      Размер файла:
      988,4 КБ
      Просмотров:
      45
      Размер файла:
      109,4 КБ
      Просмотров:
      45
  4. SergeyRti
    28 фев 2017
    Тема заглохла) все сделали или потепления ждут
  5. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    18 ноя 2016
    Пермь
    подешевления ждем (жду)
  6. SergeyRti
    28 фев 2017
    Думаю, что ближайшие пару лет точно дешевле не будет) ребята на вестах раскупают, а спрос как говорится... Диктует цену на рынке
    mixa89 нравится это.
  7. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Первые обладатели рулей брали их за 3900. Я перед НГ за 5500. Сейчас продают уже за 6000. В середине ноября находил инфу о поставке из китая в россию кнопок (от компании Bitron, производителя кнопок , компании Таката рус, похоже это производитель руля), так вот оптовая цена получалась в районе 1400р Декларировался завоз 1080 блоков кнопок. Мало. Так что сомневаюсь, что в ближайшее время появятся кнопки в свободной продаже.
  8. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Я переписывался с человеком который в ВК круизом для Весты занимается, была где то тут ссылка, хотел кнопки отдельно. Он сказал что монополия лада имидж не даёт кнопки отдельно от руля продавать, конечно им рули нужно спихнуть, а если кнопки отдельно бы продавались,никому эти рули не нужны были бы. Вы видите, что творится, какой ажиотаж, рееводы-вестоводы, деньги рекой текут, кто от такого откажется. Никогда они от меня не дождутся покупки руля целиком, лучше колхозить будем ))))).
    FoxMulder нравится это.
  9. SergeyRti
    28 фев 2017
  10. SergeyRti
    28 фев 2017
    мужики нужная помощь, как узнать нужем мне это... модуль подрулевых или нет? без разбора можно выяснить? что-то я подрасстроилсяo_O
  11. kig39
    kig39 Активный пользователь
    26 фев 2017
    Белгород
    извиняюсь , я не специалист но насколько я вник в тему, а мне это надо, круиз ставить буду понял следующее.
    если двигатель вазовский то модулей не надо, если реновский то надо, и если захочешь переделать кнопки ММС на листание треков, то нужен совсем другой молуль.
    поправте если я не прав.
  12. SergeyRti
    28 фев 2017
    Я не про это немного друг, статья на Лада онлайн как установить кк - "Если в модуле подрулевых выключателей (в народе «улитка») нет проводов для мультируля, тогда придется его заменить на другой (артикул 8450020003). Цены от 6000 рублей."
  13. SergeyRti
    28 фев 2017
    на форуме есть люди кто снимал руль целиком? поделитесь опытом, какой болт фиксирует рулевое колесо ( обязательно новый ставить)?
    это он?
    http://autostol63.ru/largus/bolt-kreplenija-rulevogo-kolesa-lada-largus-vesta-xray.html
    ПС
    руль завтра будет помогите советом, по этому и предыдущему сообщению
    Я болт не менял, тот же самый назад поставил. Бита нужна вроде торкс 40, но уже точно не помню, может и больше.
    По поводу улитки - пока кожух не снимешь, не поймешь. Но думается, это больше вест касается. Хотя не уверен.
    SergeyRti нравится это.
  15. SergeyRti
    28 фев 2017
    спасибо за ответ, я подушку сниму и что я там должен увидеть чтобы понять, есть та самая проводка...все ли провода на месте , уважаемый едектромастер может на словах объяснишь или фото...я в это деле чайник полный
    Фото тут в теме есть. После снятия подушки будет виден разъем, куда приходят провода с блока кнопок управления ММС.
    На этой стрвнице читайте внимательно и смотрите фото руля со снятой подушкой: http://xrayclub.ru/threads/132/page-12
  17. SergeyRti
    28 фев 2017
    тут ничего не ясно... просто есть люди которые не электрики и не киповцы, и им сложно...:drinks:
  18. SergeyRti
    28 фев 2017
    Друзья с комплектацией 1.6 -106 л.с. Optima Аdvanced для вас и меня соответсвенно хорошие новости..
    Проводка для кк присутсвует:dance2::dance2::dance2:
    Как проверить:
    1) надо сделать съемник чтобы вытащить подушку безопасности, я взял электрод 2 мм., расплющил его под щлиц, далее сделал прорезь надфилем (рис. 1)
    2) вставляем его в отверстия для снятия подушки (их нужно проткнуть шилом, спицей и т.д.) и нащупываем пружину (глубина примерно 5 см), делать надо это одновременно с 2 сторон, лучше в двоем, но и одному тоже можно. (рис 4,5)
    3) достаем подушку тут надо немного приложить усилие, я вместе с рамкой снял:boast:
    По итогу увидите 3 жгута проводов (похожы как LAN-кабель) (рис. 2)
    1 кабель 6-жил
    2 кабель 2 -жилы
    3 кабель 2-жилы (рис. 3)
    Идём далее...
    из этого жгута 5 проводов идут на мультимедиа, а остальные для кк (рис. 6,7)
    Уважаемые одноклубники, если есть дополнения или что-то упустил подскажите:drinks:
    пс спасибо нашему одноклубнику МоВаГен, за оказанную помощь:drinks:
      Размер файла:
      958,7 КБ
      Просмотров:
      66
      Размер файла:
      689,4 КБ
      Просмотров:
      65
      Размер файла:
      635,7 КБ
      Просмотров:
      63
      Размер файла:
      774,1 КБ
      Просмотров:
      65
      Размер файла:
      620,7 КБ
      Просмотров:
      68
      Размер файла:
      759,4 КБ
      Просмотров:
      64
      Размер файла:
      677,8 КБ
      Просмотров:
      64
      Размер файла:
      1,4 МБ
      Просмотров:
      58
  19. SergeyRti
    28 фев 2017
    Друзья дождался руля :dance2:
      Размер файла:
      678,3 КБ
      Просмотров:
      33
    Александрдр и Deadушка нравится это.
  20. Deadушка
    SergeyRti, о, молодца. Замутил бы полный фотоотчёт что да как- тебе бы цены не было.
